Niewiarygodne, ale prawdziwe: Jak rzadsze odszranianie pompy ciepła może zrewolucjonizować Twój dom i rachunki!
Zima potrafi zaskakiwać, a częstotliwość odszraniania bywa jednym z kluczowych czynników, które decydują o stabilności ogrzewania. Okazuje się, że w pompach Kostrzewa defrosty pojawiają się zaskakująco rzadko - zaledwie kilka razy na dobę - a mimo to dom pozostaje jasno ogrzewany i komfortowy. Sekret tkwi w konstrukcji i zaawansowanych algorytmach, które umożliwiają efektywne działanie nawet przy mroźnym, wilgotnym powietrzu.
Kostrzewa Pompy ciepła
+48 87 429 56 00, +48 87 428 53 51
Przemysłowa 11A 11-500 Giżycko
Odszranianie to naturalny etap pracy pomp powietrze-woda. Kiedy para parownika pokrywa się szronem w pobliżu zera stopni Celsjusza i wilgotność powietrza jest wysoka, wymiana ciepła zaczyna ograniczać się. W artykule wyjaśniamy, dlaczego pompy Kostrzewa odszraniają rzadziej i jakie to przynosi korzyści w codziennym użytkowaniu.
Dlaczego odszranianie ma znaczenie?
Wszystko zaczyna się na skutek warunków zimowych — niskich temperatur i wysokiej wilgotności powietrza. Szron na parowniku ogranicza przepływ ciepła i narusza skuteczność pracy całego układu. Dlatego defrost, czyli proces odmrażania, staje się elementem monitorowanym i potrzebnym. Jednak częstotliwość jego uruchamiania ma bezpośredni wpływ na zużycie energii i na stabilność ogrzewania.
Im częściej urządzenie przechodzi w tryb odszraniania, tym więcej energii pochłania i tym mniej czasu rzeczywiście pracuje na dogrzanie pomieszczeń. W przypadku pomp Kostrzewa, zwłaszcza w modelu HPR Deluxe, obserwuje się wyjątkowo niską częstotliwość defrostów, co przekłada się na długie okresy pracy w trybie grzania bez przerw.
Co powoduje rzadsze odszranianie w pompach Kostrzewa?
Kluczowym elementem odpowiadającym za takie wyniki jest zastosowanie bardzo dużego parownika, zaprojektowanego specjalnie z myślą o wymagającym, zimnym klimacie Polski oraz szeroko pojętej Europy Środkowej. Dlaczego to ma aż takie znaczenie? Duży parownik powoduje wolniejsze narastanie szronu, a także lepszą wymianę ciepła nawet przy wysokiej wilgotności.
Dzięki temu pompa może pracować dłużej w trybie grzania bez przerw, co prowadzi do mniejszego obciążenia sprężarki i wyższej efektywności sezonowej. Efekt jest prosty: stabilniejsze ogrzewanie, mniej krótkich przestojów i możliwości utrzymania zadanej temperatury w domu nawet podczas intensywnego opadu śniegu, deszczu czy mrozu.
Inteligentny algorytm defrostu
W sercu niskiej częstotliwości odszraniania tkwi zaawansowany algorytm, który analizuje rzeczywisty poziom oszronienia parownika. Odprowadzanie odszraniania „na zapas” czy na stałe cykle nie wchodzi tu w grę. Pompa włącza odszranianie tylko wtedy, gdy faktycznie zaistnieje potrzeba: gdy wykryje lód, gdy wymiana ciepła zacznie spadać lub gdy parametry pracy wskazują na konieczność defrostu.
Taki sposób działania eliminuje straty energii i skraca czas przestoju, a jednocześnie utrzymuje wysoką efektywność ogrzewania. W porównaniu z pompami masowej produkcji, zwłaszcza azjatyckimi, które często korzystają z mniejszych parowników i prostych, czasowych algorytmów odszraniania, Kostrzewa wyróżnia się trwałością i niezawodnością w polskich zimowych realiach.
Jak to wypada na tle pomp azjatyckich?
Masowo produkowane modele często bazują na mniejszych parownikach i prostych, czasowych cyklach odszraniania. W praktyce oznacza to częściej uruchamiane defrosty, nawet 15–30 razy na dobę, co przekłada się na spadek efektywności i komfortu użytkownika. Takie podejście potrafi prowadzić do długich okresów, gdy system pracuje w trybie odszraniania zamiast rzeczywistego ogrzewania domu.
W zestawieniu z pompami Kostrzewa, które dzięki dużemu parownikowi i inteligentnemu algorytmowi ograniczają defrosty do kilku na dobę, różnica w stabilności temperatury i zużyciu energii jest wyraźnie widoczna.
Korzyści dla użytkownika
Dzięki rzadszemu odszranianiu użytkownik zyskuje przede wszystkim stabilność temperatury w pomieszczeniach i wyższy komfort ogrzewania. Mniejsze zapotrzebowanie na energię przekłada się na niższe rachunki, a wyższy SCOP — współczynnik sezonowej wydajności energetycznej — oznacza realne oszczędności w długim okresie.
Mniej przerw w pracy systemu to także mniej uciążliwości związanych z hałasem i krótszymi przerwami w ogrzewaniu domu. Takie efekty to dowód na to, że projektowanie z myślą o realnych warunkach zimowych przynosi konkretne, odczuwalne korzyści.
Pompy Kostrzewa, w tym model HPR Deluxe, wyróżniają się na tle konkurencji dzięki dużemu parownikowi zaprojektowanemu pod polskie warunki klimatyczne oraz inteligentnemu algorytmowi defrostu. Efektem jest rzadsze odszranianie, stabilne działanie i realne oszczędności energetyczne w sezonie zimowym. Dzięki temu użytkownicy mogą liczyć na ciągłe, skuteczne ogrzewanie nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych, bez nadmiernych strat energii i przestojów w pracy systemu.
źródło: Kostrzewa
zdjęcie: Adobe Stock
  • Dlaczego częstotliwość odszraniania ma znaczenie dla ogrzewania?
    Bo im częściej pompa przechodzi w tryb odszraniania, tym więcej energii zużywa i tym mniej czasu realnie grzeje dom, co wpływa na stabilność ogrzewania i rachunki.
  • Dlaczego pompy Kostrzewa odszraniają rzadziej?
    Dzięki zastosowaniu bardzo dużego parownika zaprojektowanego na zimny, wilgotny klimat, co spowalnia narastanie szronu i poprawia wymianę ciepła.
  • Jak działa algorytm defrostu w pompach Kostrzewa?
    Analizuje rzeczywisty poziom oszronienia i uruchamia odszranianie tylko wtedy, gdy jest to faktycznie potrzebne, zamiast działać „na zapas” czy w stałych cyklach.
  • Jakie korzyści dla użytkownika daje rzadsze odszranianie?
    Zapewnia stabilniejszą temperaturę i wyższy komfort, zmniejsza zużycie energii i rachunki, podnosi SCOP oraz ogranicza przerwy i hałas związany z pracą systemu.
