Start sezonu grzewczego, a kocioł milczy? Sprawdź prąd, gaz i reset
Zaskakuje wtedy, kiedy najbardziej zależy na cieple - start sezonu, chłodny poranek, a kocioł milczy albo grzejniki pozostają zimne. Zanim jednak rozpocznie się poszukiwanie serwisu, warto poświęcić kilka minut na podstawowe sprawdzenie kotła. Często to wystarczy, by urządzenie wróciło do pracy, a jeśli nie - łatwiej będzie podać serwisantowi konkrety.
Rug Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Kotły gazowe jedno- i dwufunkcyjne
+48 56 663 79 99, infolinia 24h/7: 801 044 804,
Kociewska 28/30 87-100 Toruń
W poradzie pokazujemy, co zrobić, gdy kocioł nie uruchamia się po przerwie, dlaczego grzejniki pozostają zimne mimo pracy kotła oraz jak reagować, gdy piec włącza się i po chwili wyłącza (w tym co oznacza czerwona dioda i kiedy wykonać reset). Wyjaśniamy też, jak prosta korekta temperatury na termostacie lub zmiana krzywej grzewczej pomaga, gdy w mieszkaniu jest zbyt zimno albo za gorąco. Przeczytaj całość, by w kilka minut przejść przez skuteczną checklistę i szybko przywrócić komfort cieplny.
Co można sprawdzić samodzielnie na początek?
Gdy pojawiają się kłopoty z prawidłowym działaniem kotła, a komfort cieplny w mieszkaniu spada, dobrze jest przejść przez krótką listę kontrolną.
  1. Upewnij się, że do kotła dochodzi energia elektryczna, czyli że w gniazdku, do którego jest podłączony, jest prąd.
  2. Jeśli zasilanie jest, sprawdź dopływ gazu. Upewnij się, że zawór zasilający jest poprawnie otwarty i że gaz faktycznie jest dostępny w domu (najłatwiej to potwierdzić, sprawdzając kuchenkę gazową).
  3. Jeśli wszystkie media docierają do urządzenia, a kocioł wciąż nie startuje, spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Jeżeli na wyświetlaczu widnieje informacja o zablokowaniu (świeci się czerwona lampka lub symbol przekreślonego płomienia), należy nacisnąć przycisk "reset".
Jeżeli po wykonaniu tych czynności kocioł nie podejmie pracy, konieczny jest kontakt z serwisem.
Kocioł nie uruchamia się po przerwie w grzaniu
Na początku sezonu grzewczego bywa, że urządzenie odmawia uruchomienia. W takiej sytuacji należy kolejno:
  • Potwierdzić obecność prądu.
  • Sprawdzić otwarcie zaworu gazu i dostępność gazu w instalacji.
  • Wyłączyć i ponownie włączyć kocioł.
  • Gdy pojawi się komunikat blokady, użyć przycisku "reset".
Brak efektu po resecie oznacza konieczność kontaktu z serwisem.
Kocioł pracuje, ale grzejniki są zimne
Zdarza się, że urządzenie działa poprawnie, a kaloryfery pozostają chłodne. W pierwszej kolejności:
  1. Upewnij się, że wszystkie zawory w instalacji są odkręcone, a zawory termostatyczne przy grzejnikach nie są zamknięte.
  2. Jeśli to nie pomoże, częstą przyczyną jest zapowietrzona instalacja. Należy wówczas odpowietrzyć grzejniki i całą instalację.
Kocioł włącza się, ale po chwili wyłącza
Gdy urządzenie startuje, lecz zaraz się wyłącza, zazwyczaj winne są proste przyczyny.
  • Wymaga odpowietrzenia, co zwykle przywraca stabilną pracę.
  • Bywa, że na termostatach ustawiono zbyt niską temperaturę - należy wtedy podnieść wartość, jaka ma być osiągnięta w pomieszczeniach.
  • Jeżeli na kotle świeci się czerwona dioda, należy nacisnąć przycisk odblokowania usterki oraz zapisać kod usterki z wyświetlacza. Najlepiej skontaktować się z serwisem i podać ten kod - serwisanci mogą pomóc zdalnie, a w przypadku konieczności wizyty będą już wiedzieli, co jest uszkodzone.
W mieszkaniu jest za gorąco albo za zimno
Kiedy komfort termiczny nie jest utrzymany, zwykle wystarczą korekty ustawień. Należy zmienić temperaturę ustawioną na termostacie, a w zależności od zastosowanego sterownika skorygować ustawienia termostatu pokojowego lub krzywą grzewczą, aby dopasować pracę kotła do potrzeb domowników.
źródło i zdjęcie: Rug Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
  • Co zrobić, gdy kocioł nie uruchamia się po przerwie w grzaniu?
    Najpierw należy sprawdzić, czy do kotła dochodzi prąd oraz czy zawór gazowy jest otwarty i gaz jest dostępny w instalacji. Następnie warto wyłączyć i włączyć kocioł, a jeśli pojawi się komunikat o blokadzie, użyć przycisku „reset”. Gdy reset nie przynosi efektu, konieczne jest wezwanie serwisu.
  • Dlaczego grzejniki mogą być zimne, mimo że kocioł działa?
    W takiej sytuacji najpierw należy sprawdzić, czy wszystkie zawory instalacji oraz zawory termostatyczne przy grzejnikach są odkręcone. Jeżeli są otwarte, a grzejniki nadal są zimne, prawdopodobną przyczyną jest zapowietrzenie instalacji. Należy wówczas odpowietrzyć grzejniki i całą instalację.
  • Co oznacza, gdy kocioł się włącza, ale zaraz się wyłącza?
    Może to oznaczać, że instalacja wymaga odpowietrzenia, co zwykle rozwiązuje problem. Inną przyczyną może być zbyt niska temperatura ustawiona na termostacie – wówczas należy ją zwiększyć. Jeśli świeci się czerwona dioda, trzeba użyć przycisku odblokowania, zapisać kod usterki i skontaktować się z serwisem, który może pomóc zdalnie lub przygotować się do naprawy.
  • Jak przywrócić komfort cieplny, gdy w mieszkaniu jest za zimno lub za gorąco?
    Należy odpowiednio dostosować ustawienia temperatury na termostacie. W zależności od rodzaju sterownika można skorygować ustawienia termostatu pokojowego lub krzywą grzewczą. Takie zmiany pomagają lepiej dopasować pracę kotła do rzeczywistych potrzeb domowników.
  • Jakie podstawowe czynności można wykonać samodzielnie przy problemach z kotłem?
    Na początek warto sprawdzić, czy kocioł ma dostęp do prądu i gazu – czy zawory są otwarte, a w gniazdku jest napięcie. Jeśli media są dostępne, można spróbować wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. W przypadku komunikatu o blokadzie należy użyć przycisku „reset”, a jeśli to nie pomoże – skontaktować się z serwisem.
Natalia Karaskiewicz
