Dom bez klimatyzacji w upał? To zaczyna się już przy fundamentach
Upał za oknem nie musi oznaczać dusznych pomieszczeń. Przyjemny chłód w domu bez klimatyzacji jest możliwy, gdy budynek już od fundamentów chroni się przed nagrzewaniem. W technologii IZODOM najważniejsze nie jest dodatkowe urządzenie, lecz sama konstrukcja domu.
Izodom Polska Budynki energooszczędne i pasywne z kształtek styropianowych
Ceramiczna 2A 98-220 Zduńska Wola
Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce klimatyzacja w domach jednorodzinnych była rzadkością. Dziś rosnące temperatury sprawiają, że staje się coraz powszechniejsza – i coraz droższa w eksploatacji. Klimatyzator może i działa szybko, ale generuje wysokie rachunki za prąd, obciąża środowisko i wymaga regularnego serwisowania. Tymczasem dobrze zaprojektowany, szczelny i energooszczędny dom potrafi utrzymać komfortową temperaturę samodzielnie, bez wspomagania.
Technologia IZODOM wpisuje się w trend nowoczesnego, ekologicznego budownictwa, które chroni przed mrozem zimą i upałem latem – a wszystko dzięki przemyślanej konstrukcji.
Izolacja – tarcza ochronna przed upałem
Doskonała izolacja działa w obie strony. Zimą zatrzymuje ciepło w środku, a latem nie pozwala gorącemu powietrzu i promieniom słonecznym wniknąć do wnętrza. Sekret tkwi w całkowitej eliminacji mostków termicznych, czyli miejsc, przez które temperatura "ucieka" lub przedostaje się do środka.
System IZODOM wykorzystuje szalunek tracony z gotową izolacją, a unikalny system łączenia IZOClick® eliminuje potrzebę stosowania zaprawy, likwidując tym samym mostki termiczne. Efekt? Jednolita, szczelna przegroda o wyjątkowej efektywności – ściany, które latem chronią przed upałem, a zimą przed mrozem, bez konieczności dodatkowego ocieplania.
Betonowy rdzeń i wysoka masa termiczna – stabilny mikroklimat
Ściany w technologii IZODOM mają betonowy rdzeń, który doskonale akumuluje temperaturę. W praktyce oznacza to, że w dzień ściany pochłaniają nadmiar ciepła, a nocą – gdy temperatura spada – oddają je na zewnątrz. W połączeniu z gotową izolacją zewnętrzną tworzy to skuteczną barierę, która utrzymuje w domu przyjemny chłód nawet podczas kilkudniowych fal upałów.
Dodatkowo, dzięki modułowej budowie elementów, proces wznoszenia ścian jest szybki, a błędy wykonawcze – minimalne. To przekłada się na trwałość i stabilność konstrukcji przez dziesięciolecia.
Fundamenty, które chronią przed nagrzewaniem od gruntu
Latem nagrzany grunt może przenosić ciepło do wnętrza domu, a zimą – wychładzać podłogi. Ciepła płyta fundamentowa IZODOM jest jedynym na rynku systemem izolacji fundamentów przygotowywanym indywidualnie pod projekt budynku. Dzięki temu konstrukcja chroni przed stratami energii od spodu i zabezpiecza przed przenikaniem ciepła z podłoża w czasie upałów. To niewidzialny, ale kluczowy element komfortu termicznego.
Dom pasywny – komfort bez klimatyzacji przez cały rok
Budownictwo pasywne to standard, który coraz częściej staje się koniecznością, a nie luksusem. Dom zbudowany w tej technologii zużywa nawet o 80% mniej energii na ogrzewanie i chłodzenie.
W przypadku IZODOM szczelność i izolacyjność przegród, eliminacja mostków termicznych i możliwość łatwego połączenia z rekuperacją sprawiają, że temperatura wewnętrzna jest stabilna niezależnie od pogody. To oznacza brak potrzeby instalowania klimatyzacji – wystarczy zastosować naturalne metody regulacji, jak nocne wietrzenie czy odpowiednie zacienienie.
Co zaplanować na etapie budowy, by wzmocnić efekt chłodnego domu?
  1. Odpowiednia orientacja budynku i zacienienie – duże przeszklenia od południa, ale z roletami zewnętrznymi lub pergolą. Okna wschodnie i zachodnie mniejsze lub z osłonami. Drzewa liściaste od południa zapewnią cień latem, a zimą wpuściły promienie słońca.
  2. Rekuperacja z funkcją by-passu – pozwala nocą wpuszczać chłodne powietrze bez otwierania okien.
  3. Jasne kolory elewacji i dachu – odbijają promienie i zmniejszają nagrzewanie.
  4. Zadaszenia i balkony – strategicznie umieszczone, chronią przed słońcem latem, a zimą przepuszczają jego promienie.
  5. Zieleń wokół domu – krzewy, trawy i drzewa obniżają temperaturę otoczenia.
    Podsumowanie
Komfort termiczny w domu bez klimatyzacji jest możliwy – pod warunkiem, że myśli się o nim już na etapie projektu. Technologia IZODOM pozwala stworzyć budynek, który działa jak naturalny klimatyzator: chroni przed upałem latem, zatrzymuje ciepło zimą, a przy tym jest ekonomiczny i ekologiczny. To inwestycja w przyszłość, która gwarantuje wygodę, niskie rachunki i trwałość na lata.
źródło i zdjęcia: Izodom 2000 Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Jak technologia IZODOM chroni dom przed upałem bez klimatyzacji?
    Dzięki doskonałej izolacji, eliminacji mostków termicznych i betonowemu rdzeniowi ścian, które akumulują i oddają ciepło w odpowiednim momencie.
  • Na czym polega działanie izolacji w systemie IZODOM?
    Zatrzymuje ciepło zimą i blokuje napływ gorącego powietrza latem, tworząc szczelną przegrodę bez konieczności dodatkowego ocieplania.
  • Jak betonowy rdzeń ścian wpływa na temperaturę wewnątrz domu?
    W dzień pochłania nadmiar ciepła, a nocą oddaje je na zewnątrz, stabilizując temperaturę w budynku.
  • Jak płyta fundamentowa IZODOM pomaga w utrzymaniu komfortu termicznego?
    Chroni przed przenikaniem ciepła z nagrzanego gruntu latem i przed wychładzaniem podłóg zimą.
  • Jakie rozwiązania projektowe dodatkowo wspierają utrzymanie chłodu w domu?
    Odpowiednia orientacja budynku i zacienienie, rekuperacja z by-passem, jasne kolory elewacji i dachu, zadaszenia oraz zieleń wokół domu.
Natalia Karaskiewicz
