Technologia, która skraca czas budowy, zmniejsza koszty i podnosi trwałość obiektów
Jeszcze dekadę temu skrócenie harmonogramu budowy o połowę wydawało się ambitnym założeniem, a ograniczenie strat ciepła do minimum - marzeniem inżynierów oraz właścicieli przyszłych domów. Technologia IZODOM udowadnia, że te cele można osiągnąć jednocześnie, bez kompromisów jakościowych. System składa się z półprefabrykowanych „klocków” docinanych fabrycznie pod konkretny projekt, które po złożeniu tworzą szalunek tracony i jednocześnie warstwę termoizolacji. Wystarczy zalać je betonem, by uzyskać monolityczną, wysoce wytrzymałą konstrukcję. Spójrzmy, jak przekłada się to na trzy kluczowe obszary: czas realizacji, koszty oraz trwałość.
Izodom Polska Budynki energooszczędne i pasywne z kształtek styropianowych
Ceramiczna 2A 98-220 Zduńska Wola
Czas budowy – kiedy liczy się każda doba
Wykonanie 3 w 1
W tradycyjnym budownictwie murowanie, zbrojenie i ocieplanie to trzy osobne etapy, często realizowane przez różne ekipy. W przypadku budowy domu w technologii IZODOM te prace odbywają się równocześnie, co skraca harmonogram nawet trzykrotnie. Jedna, przeszkolona brygada potrafi w ciągu jednego dnia zmontować i przygotować do betonowania kilkadziesiąt metrów kwadratowych ściany.
Elementy ścienne w technologii IZODOM2000
Gotowe elementy z fabryki
Każdy element systemu jest docinany na wymiar jeszcze w zakładzie produkcyjnym, dlatego na placu budowy odpada czasochłonne przerabianie bloczków czy szalunków. Pełny komplet „klocków” przyjeżdża na ciężarówce wraz z projektem montażowym, a prace przypominają składanie dużych, numerowanych puzzli.
Instalacje w trakcie betonowania
Już na etapie zalewania betonem można poprowadzić przewody elektryczne, rury wodne i kanały wentylacyjne, co eliminuje późniejsze kucie bruzd. Dzięki temu po stwardnieniu mieszanki ściany są gotowe do wykończenia od razu po wyschnięciu.
Szybki stan „zero”
Wariant z ciepłą płytą fundamentową IZODOM pozwala osiągnąć stan zero w zaledwie trzy dni. Płyta jest jednocześnie fundamentem i warstwą izolacji, więc nie trzeba czekać na osobne wykonanie ław, zasypki i ocieplenia.
Mniej ekip, mniej chaosu
Gdy jedna ekipa realizuje większość krytycznych robót, znika potrzeba żonglowania terminami czy pilnowania harmonogramów kilku wykonawców. Mniejsza liczba przerw i kolizji to realnie krótszy czas inwestycji i mniej stresu dla inwestora.
Koszty – wydajesz raz, oszczędzasz przez lata
Oszczędności na etapie realizacji
System zamków hakowych sprawia, że bloczki tworzą samonośny szalunek. Nie trzeba wypożyczać tradycyjnych deskowań ani kupować dodatkowych materiałów podporowych, co zamienia się w konkretne tysiące złotych oszczędności. Montaż stolarki bezpośrednio w betonie, bez drogich konsol, to kolejne kilka–kilkanaście tysięcy, które zostają w kieszeni inwestora. Nie bez znaczenia jest również bezpłatna adaptacja projektu do technologii IZODOM – typowy koszt, który w tradycyjnym systemie trzeba byłoby doliczyć do budżetu.
Oszczędności w eksploatacji
Klucz do niskich rachunków tkwi w maksymalnej eliminacji mostków termicznych. Ciągła warstwa izolacji, od płyty fundamentowej aż po dach, sprawia, że ciepło „nie ucieka”, a zapotrzebowanie na energię spada do poziomu praktycznie pasywnego. Użytkownicy domów IZODOM raportują rachunki za ogrzewanie niższe nawet o 80 % w porównaniu z sąsiadami. Gdy dodamy do tego systemy grzewcze na podczerwień, projektowane specjalnie pod niskie moce, całkowity koszt eksploatacji domu staje się zaskakująco niski.
Trwałość – budynek, który wytrzyma pokolenia
Monolityczna konstrukcja betonowa
Po zalaniu modułów betonem powstaje jednolity, żelbetowy rdzeń odporny na pękanie i obciążenia dynamiczne. Ta sama technologia sprawdza się przy budowie piwnic, basenów czy ścian oporowych, co potwierdza jej solidność.
Eliminacja mostków termicznych
Badania Politechniki Łódzkiej i Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt potwierdzają praktyczne wyeliminowanie mostków termicznych. Oznacza to brak kondensacji pary, brak pleśni i wyższą żywotność izolacji, która nie degraduje się w ciągu dekad.
Równomierne rozłożenie obciążeń
Płyta fundamentowa IZODOM rozkłada siły na większą powierzchnię gruntu, co ogranicza osiadanie i pękanie ścian. Na terenach górniczych czy gliniastych to ogromny atut, podnoszący bezpieczeństwo i zmniejszający ryzyko kosztownych napraw.
Odporność detali
Okna i drzwi kotwione są bezpośrednio w betonie, co redukuje ryzyko deformacji ram oraz nieszczelności na styku stolarki i muru. Izolacja naklejona fabrycznie do bloczków zachowuje deklarowane parametry, bo jest chroniona przed uszkodzeniem podczas montażu.
źródło i zdjęcia: IZODOM 2000 Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
