Jak prezentują się panele fotowoltaiczne na dachu z blachy trapezowej?
Coraz częściej użytkownicy domostw decydują się na instalację domowej elektrowni w postaci paneli fotowoltaicznych. Wielu z nich zastanawia się, czy jednak fotowoltaika nie zburzy wizualnej koncepcji dachu. W przypadku pokryć stworzonych przy pomocy blachy trapezowej nie ma mowy o problemie tego rodzaju.
Trapezy są skłonne do współpracy, czego dowodem jest ich dobra relacja z energią odnawialną. Na pokryciu dachowym z blachy trapezowej nie napotkamy żadnych trudności w kwestii montażu paneli fotowoltaicznych. W tym artykule dokładnie przeanalizujemy proces instalacji opisywanych paneli oraz wskażemy na liczne zalety słonecznej elektrowni na wyciągnięcie ręki.
Montaż paneli fotowoltaicznych od deski do deski
Instalacja systemu fotowoltaicznego na naszym pokryciu dachowym składa się z kilku etapów. Naszym dzisiejszym zadaniem jest przeprowadzenie Państwa przez każdy z etapów, dokładnie streszczając, jakie aktywności przypadają na każdy z nich. Zaczynajmy!
  1. Sprawdzenie warunków, czyli wstęp podczas którego oceniamy ile powierzchni dachu możemy zagospodarować na montaż paneli fotowoltaicznych
  2. Tworzenie konstrukcji wsporczej, czyli etap, w którym czeka nas kilka aktywności
  • Zaczynamy od przykręcenia mostków do blachy trapezowej. Mostki dzielą się na niskie oraz wysokie. Te drugie stosujemy tylko w sytuacji, gdy zależy nam na lepszej cyrkulacji powietrza;
  • Następnie w zasięgu naszego montażowego zainteresowania pojawiają się wsporniki. Wybieramy jeden z dwóch ich rodzajów – uniwersalne lub przykręcane do łat. Wsporniki lądują we wgłębieniach blachy trapezowej. Pamiętajmy, by dokładnie przejrzeć dokumentację otrzymaną od producenta paneli fotowoltaicznych, ponieważ to właśnie tam znajdziemy dokładną informację o niezbędnej ilości wsporników.
  1. Montaż paneli fotowoltaicznych.
  • Słoneczne panele układane są obok siebie, w jednym rzędzie lub kilku;
  • W skład zestawu montażowego do paneli wchodzą klemy końcowe i środkowe. Ich naczelną funkcją jest zapewnianie stabilności panelom;
  • Klemy środkowe służą do instalacji paneli między sobą, zaś klemy końcowe przydają się przy montażu skrajnych "słonecznych tarcz"
  1. Kreowanie instalacji
  • Przeprowadzenie przewodów z dachu do wnętrza naszego lokum;
  • Możemy zdecydować się na instalację pod gąsiorami, przy kominie lub na utworzenie przejścia antenowego, które jawi się jako najskuteczniejsze rozwiązanie;
Jak widać, proces montażu paneli fotowoltaicznych tylko pozornie wygląda na bardzo złożony. W praktyce jest on przepełniony rozwiązaniami gwarantującymi przystępność i precyzję instalacji całości.
Montażowe kompendium
Instalacja paneli fotowoltaicznych wymaga od nas odpowiedniego przygotowania. Mówimy o wielowymiarowym przygotowaniu, które dotyczy wielu sfer, poczynając na profesjonalnych narzędziach i kończąc na odpowiedniej odzieży. Przedstawiamy niezbędnik każdego montażysty paneli słonecznych:
  • Sprzęt: wkrętarka, nożyce, miarka, zestaw przeznaczony do prac na wysokościach, wkręty nierdzewne z podkładką EPDM, konstrukcja wsporna, na którą składają się zestaw wsporników, śruby imbusowe oraz nakrętki, klemy końcowe oraz środkowe, podkładki uziemiające, szelki, uprzęże, liny, lakier zaprawkowy
  • Odzież: czyste obuwie, rękawice, ubrania BHP, które ochronią nas przed potencjalnymi urazami
Blacha trapezowa odznacza się wyjątkową specyfiką, dlatego panele fotowoltaiczne montuje się na niej nieco inną drogą niż w przypadku pozostałych pokryć dachowych.
Przedstawiamy najważniejsze różnice w instalacji paneli:
  1. Blachy trapezowe wymagają innych uchwytów niż pozostałe pokrycia
  2. Wsporniki dla blachy trapezowej cechują się prostą podstawą
  3. W przypadku trapezów mamy możliwość montażu paneli bezpośrednio do pokrycia
Dlaczego blacha trapezowa idealnie nadaje się do montażu fotowoltaiki?
Okazuje się, że blacha trapezowa jest idealnym rozwiązaniem dla każdego inwestora, który marzy o instalacji fotowoltaicznej. Usposobienie tego materiału pokryciowego pozwala na bezproblemowym montaż paneli. Dodatkowo, trapezy pozwalają na instalację "słonecznych tarcz" na dowolnej wysokości. Blacha trapezowa pozwala również na pozostawienie odpowiedniej przestrzeni wentylacyjnej pod panelami. Warto przejrzeć ofertę firmy Blachy Pruszyński, która w swojej ofercie trapezów dachowych posiada ich aż 14 rodzajów (różnią się wysokością).
Blacha trapezowa (fot. Blachy Pruszyński)
Jakie konsekwencje może za sobą nieść zastosowanie uniwersalnych uchwytów?
Choć przy montażu paneli fotowoltaicznych dopuszczalne jest użycie uchwytów uniwersalnych, to stanowczo odradzamy zdecydowanie się na taki krok. Dlaczego? Największą wadą związaną z uniwersalnymi uchwytami jest fakt, że ich bezpośredni montaż do krokwi, skutkuje podziurawieniem warstwy wstępnego krycia. W rezultacie mogą nas czekać duże konsekwencje związane z utratą szczelności połaci.
Zamiast na uchwyty uniwersalne, zdecydujmy się na zakup wsporników, które mocowane są do łat. Jest to rozwiązanie mniej przystępne cenowo, ale jednak jest gwarancją ochronienia nas przed problemami z niestabilną warstwą wstępnego krycia.
Fotowoltaika to wielowymiarowy obszar energii odnawialnej. Współczesne dekarstwo robi wszystko, by wyeksponować potencjał paneli. Dziś słoneczne panele to nie tylko zasilanie domowej elektrowni, ale również element estetyczny całego lokum. Patrząc na to, jak ważnym sektorem dzisiejszej gospodarki staje się fotowoltaika, można założyć, że sztuka dekarska cały czas będzie podążać w zgodzie z tym trendem.
