Kosić trawę w upał czy odpuścić?
Trawy w upał lepiej nie kosić, jeśli temperatura przekracza 28–30°C i świeci mocne słońce. Najbezpieczniej odłożyć pracę albo wykonać ją rano lub wieczorem, zostawiając źdźbła na wysokości 5–6 cm. Paradoksalnie to właśnie wyższa, mniej ruszana trawa najczęściej lepiej znosi gorące dni.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Koszenie trawy w trakcie upałów – tak czy nie?
Czy można kosić trawę, gdy jest gorąco?
Teoretycznie można, ale praktyka pokazuje, że to jeden z najczęściej popełnianych błędów. Wysoka temperatura i intensywne słońce sprawiają, że trawnik wchodzi w stan stresu termicznego. Każde cięcie to dla niego dodatkowe obciążenie, które może skutkować przesuszeniem, a nawet trwałym uszkodzeniem źdźbeł.
Przy jakich temperaturach nie kosić trawy?
Jeśli termometr pokazuje powyżej 28–30°C i niebo jest bezchmurne – odłóż koszenie na inny dzień lub zaplanuj je na wczesny ranek (do godziny 9:00) albo wieczór (po 19:00). Unikaj pracy w pełnym słońcu. Takie warunki mogą powodować przypalanie świeżo ściętych końcówek, co sprzyja żółknięciu trawy.
Koszenie trawnika podczas upałów może poważnie zaszkodzić trawie, prowadząc do jej uszkodzenia
Jak kosić trawę podczas upałów?
Kluczem jest ustawienie odpowiedniej wysokości cięcia. W czasie upałów nie ścinaj trawy niżej niż 5–6 cm. Wyższe źdźbła tworzą naturalny cień dla gleby i pomagają zatrzymać wilgoć, co chroni system korzeniowy przed przegrzaniem. Kosiarka powinna być wyposażona w ostre ostrza, by nie szarpać trawy, a jeśli używasz kosiarki akumulatorowej lub spalinowej, wybierz model, który umożliwia łatwą regulację wysokości cięcia.
Czy można kosić trawę na upale?
Technicznie tak, ale absolutnie nie jest to zalecane. Ryzykujesz nie tylko zdrowiem trawnika, ale też swoim własnym – praca w pełnym słońcu zwiększa ryzyko przegrzania i odwodnienia.
Podlewanie trawnika – ile, kiedy i jak?
Jak często podlewać trawę w upały?
To jedno z najważniejszych pytań i zarazem najczęściej źle interpretowanych. Podlewanie codziennie po kilka minut może wydawać się skuteczne, ale prowadzi jedynie do płytkiego nawodnienia. W upały najlepszym rozwiązaniem jest obfite podlewanie co 2–3 dni, tak by woda dotarła do głębokich warstw gleby, na minimum 10 cm.
Jak podlewać trawę w upale?
Najlepiej robić to między 4:00 a 8:00 rano, gdy parowanie jest minimalne, a rośliny mogą spokojnie wchłonąć wilgoć. Wieczorne podlewanie, choć popularne, zwiększa ryzyko chorób grzybowych – gleba długo pozostaje mokra, a trawa nie ma kiedy obeschnąć.
Używając automatycznego systemu nawadniającego lub tradycyjnych zraszaczy, upewnij się, że woda rozprowadzana jest równomiernie. Unikaj podlewania w południe, kiedy promienie słoneczne są najsilniejsze – większość wody wtedy po prostu wyparowuje, a krople działają jak soczewki, przypalając liście.
Czy latem warto aerować trawnik?
Zdecydowanie nie. Aeracja (nakłuwanie gleby) i wertykulacja (usuwanie filcu) to zabiegi, które najlepiej wykonywać wiosną lub wczesną jesienią. Lato – zwłaszcza w czasie upałów – to okres intensywnego stresu dla trawnika. Każda ingerencja mechaniczna może mu wtedy poważnie zaszkodzić.
Wyjątkiem może być lekka aeracja w miejscach szczególnie zbitych lub zalewanych, ale tylko wtedy, gdy pogoda się nieco uspokoi. Zamiast tego warto rozważyć drenaż lub piaskowanie, które poprawiają przepuszczalność gleby bez tak dużej ingerencji.
Inne kluczowe działania, które wspierają trawnik w upały
W upalne dni ogranicz działania pielęgnacyjne do absolutnego minimum. Ale są też dodatkowe kroki, które warto uwzględnić:
  1. Unikaj nawożenia azotowego. Zamiast tego wybierz nawozy z potasem, który wzmacnia odporność na suszę. Nawożenie wykonuj tylko po solidnym podlaniu.
  2. Obserwuj trawnik na obecność chorób i szkodników – stres termiczny czyni go bardziej podatnym na infekcje. Gdy zauważysz niepokojące objawy, reaguj szybko.
  3. Usuń z trawnika liście, patyki i inne przeszkody – utrudniają cyrkulację powietrza i zwiększają ryzyko pleśni.
  4. Zastanów się nad zostawieniem resztek skoszonej trawy – działają jak mulcz, który chroni glebę przed wysychaniem.
Traktuj swój trawnik jak żywy organizm
Trawnik to nie tylko ozdoba ogrodu. To żywy organizm, który – podobnie jak Ty – potrzebuje odpowiednich warunków do przetrwania ekstremalnych temperatur. Koszenie, podlewanie, nawożenie czy nawet samo chodzenie po trawie w czasie upałów powinno być przemyślane i ograniczone.
Nie działaj rutynowo. Obserwuj trawę, reaguj na jej potrzeby, a odwdzięczy się soczystą zielenią i gęstością. Zadbany trawnik nie musi cierpieć w upały – wystarczy kilka rozsądnych decyzji i dobra organizacja pracy. A dzięki nowoczesnym narzędziom ogrodowym dostępnym w sklepach Lange Łukaszuk, pielęgnacja nawet w najgorętsze dni może być łatwiejsza i skuteczniejsza niż kiedykolwiek.
źródło: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
Zdjęcia: AdobeStock
  • Kupiłem nową kosiarkę i zastanawiam się, na jaką wysokość cięcia ustawić ostrza, aby upał nie zniszczył mojego trawnika?
    W czasie ekstremalnych temperatur wysokość cięcia nie powinna być niższa niż 5–6 cm. Wyższe źdźbła tworzą naturalny cień dla gleby, który pomaga zatrzymać w niej wilgoć i bezpośrednio chroni system korzeniowy przed przegrzaniem. Należy również pamiętać, że kosiarka musi mieć ostre ostrza, aby nie szarpać osłabionej trawy.
  • Mój trawnik traci soczystą zieleń przez stres termiczny, czy powinienem teraz zastosować mocny nawóz azotowy na pobudzenie szybkiego wzrostu?
    Zdecydowanie unikaj nawożenia azotowego w upalne dni. Zamiast tego powinieneś wybrać nawozy bogate w potas, ponieważ ten pierwiastek skutecznie wzmacnia odporność trawy na suszę. Pamiętaj również, aby wszelkie zabiegi nawożenia wykonywać wyłącznie po uprzednim, solidnym podlaniu darni.
  • Pracuję do późna i najwygodniej jest mi podlewać trawnik wieczorem, ale słyszałem, że w czasie upałów może to wywołać problemy. Dlaczego?
    Wieczorne podlewanie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, ponieważ w nocy gleba przez długi czas pozostaje mokra, a trawa nie ma możliwości obeschnąć. Dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem jest obfite nawadnianie w godzinach porannych, między 4:00 a 8:00, gdy parowanie jest minimalne, a woda bez przeszkód dociera do głębokich warstw gleby.
  • Zawsze starannie grabię skoszoną trawę, jednak zastanawiam się, czy w trakcie fali ekstremalnych upałów lepiej pozostawić ścinki na murawie?
    Tak, w okresie wysokich temperatur warto rozważyć pozostawienie resztek skoszonej trawy na trawniku. Działają one jak naturalny mulcz, który skutecznie chroni glebę przed szybkim wysychaniem. Trzeba jedynie pamiętać o bieżącym usuwaniu grubszych przeszkód, takich jak liście czy patyki, aby nie utrudniały one cyrkulacji powietrza, co mogłoby zwiększyć ryzyko pojawienia się pleśni.
  • Mam w ogrodzie miejsca z bardzo zbitą ziemią i chciałem w lipcu przeprowadzić aerację. Jak poprawić przepuszczalność gleby, nie narażając trawnika na uszkodzenie?
    Lato to okres, gdy trawnik przeżywa intensywny stres termiczny, dlatego jakakolwiek ingerencja mechaniczna, w tym klasyczna aeracja czy wertykulacja, może mu poważnie zaszkodzić. Aby poprawić przepuszczalność gleby bez drastycznej ingerencji, powinieneś raczej rozważyć piaskowanie lub drenaż. Lekką aerację silnie zbitych miejsc można wykonać tylko w drodze wyjątku, gdy upalna pogoda wyraźnie się uspokoi.
Natalia Karaskiewicz
