Porządki czas zacząć!
Podpowiadamy, jak najszybciej i najefektywniej wyczyścić teren wokół domu.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Wiosna w pełni, czas więc na porządki! Tłuste plamy, chwasty i mech szpecą nawierzchnie, po których chodzimy, jeździmy czy na nich odpoczywamy. Sporo się tego nazbierało przez kilka ostatnich miesięcy. Na tarasie straszą tłuste plamy po rodzinnej imprezie z grillem w roli głównej. Podjazd jest ubrudzony brzydkimi kręgami po oleju, który wyciekł z samochodu. Na dodatek w spoinach na ścieżkach wyłożonych kostką betonowych na dobre zadomowiły się chwasty i mech. Poza najwyższa zrobić z tym porządek…
Niezależnie od tego, jaką nawierzchnię ma nasz taras (kostka betonowa, płytki, deski drewniane czy kompozytowe), plamy po ucztowaniu uroku mu nie dodają. Jak się ich pozbyć? Nie trzeba strzelać z armaty do wróbla. Zacznijmy więc od próby zmycia plam ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń i ostrej szczotki. Efekt można wzmocnić, posługując się myjką ciśnieniową. Pamiętajmy jednak o kilku ważnych zasadach (dotyczą one zresztą używania myjek na każdej powierzchni):
Dysza myjki zwykle nie powinna się znajdować bliżej niż 30 cm od nawierzchni. Unikamy strumienia punktowego, który może zniszczyć każdy materiał. Warto sprawdzić w jakimś mało widocznym miejscu, jak woda pod silnym ciśnieniem działa na materiał, którym pokryty jest taras.
Kompaktowa, wydajna, wyposażona w praktyczne akcesoria akumulatorowa myjka ciśnieniowa Greenworks 40 V to cenny sojusznik w walce z zabrudzeniami. Jej największą zaletą jest to, że przeniesiemy ją w każde miejsce i nie potrzebujemy wpinać się do sieci, by jej używać. Zapomnij o szukaniu przedłużacza, ograniczających kablach…
Taka myjka świetnie sprawdzi się również np. do czyszczenia nagrobków przed dniem Wszystkich Świętych. Zapakujesz ją do auta i szybko oraz bezproblemowo wyczyścisz grobowiec. A jeśli potrzebujesz myjki o naprawdę dużej mocy, polecamy myjkę ciśnieniową Greenworks GDC60 60 V.
Myjka ciśnieniowa to urządzenie, które poradzi sobie z większością zabrudzeń na kostce brukowej (z której wykonane są ścieżki w ogrodzie i podjazdy) oraz płytkach czy panelach na tarasach i w altankach. Błoto, piasek, osady wapienne, kurz, zabrudzenia pochodzenia organicznego zwykle ulegną pod wpływem jej stanowczych argumentów.
Do czyszczenia tarasów czy podjazdów doskonale sprawdzą się również coraz chętniej kupowane myjki ciśnieniowe firmy Scheppach. Myjka ciśnieniowa Scheppach 120 bar 2400 W wyróżnia się mocnym silnikiem 2400 W, który generuje maksymalne ciśnienie robocze o wartości 120 bar. To zagwarantuje Ci dużą siłę czyszczenia.
Dzięki temu naszą myjką z łatwością usuniesz uporczywe zabrudzenia, np. z Twojego podjazdu, kostki przed domem, tarasu, łodzi czy też mebli ogrodowych. Nareszcie bez większego wysiłku, w łatwy i szybki sposób, pozbędziesz się niechcianych, uciążliwych plam wokół Twojego domu.
Kiedy potrzebujesz naprawdę mocnego sprzętu, zainwestuj w myjkę ciśnieniową Scheppach 200 bar 3200 W. Urządzenie jest wyposażone w wydajny, 4-suwowy silnik benzynowy, zapewniający najlepsze efekty pracy oraz duże koła transportowe i zintegrowany w ramie wąż oraz mocowanie końcówek. Końcówka czyszcząca umożliwia domieszanie mydła lub detergentu.
Utrzymanie porządku wokół domu ułatwi Ci również zamiatarka Scheppach TRIKE-S. Koniec z wysiłkiem, bólem krzyża lub innymi dolegliwościami. Ta maszyna jest pomocnikiem, z którym zamiatanie jest łatwe i szybkie. Może posprzątać podwórko, drogę, garaż lub patio. Krótko mówiąc, całą twardą powierzchnię wokół domu, firmy czy warsztatu. System zamiatania tej maszyny opiera się na dwóch szczotkach bocznych i jednej szczotki centralnej.
Za pomocą szczotek bocznych idealnie wyczyścisz brud w narożnikach, łączeniach i innych trudno dostępnych miejscach. Wszystko, co zamiata maszyna, jest przechowywane w zbiorniku o pojemności 22 litrów. Przy szerokości roboczej 65 centymetrów można czyścić do 2000 metrów kwadratowych na godzinę. Waga maszyny jest niewielka, dzięki czemu nie ma problemu z przemieszczaniem i przenoszeniem.
Rękojeść jest w pełni składana i ergonomiczna, z możliwością ustawienia dwóch pozycji. Kompaktowe wymiary maszyny umożliwiają łatwe przechowywanie. Problem ze spadającymi liśćmi błyskawicznie i bezwysiłkowo załatwią akumulatorowe dmuchawy GREENWORKS. To bezsprzecznie najlepsza alternatywa dla dmuchaw/odkurzaczy benzynowych dzięki nowoczesnemu silnikowi bezszczotkowemu serii DigiPro.
Bez szczotek węglowych silnik bezszczotkowy jest do 10 razy bardziej niezawodny niż silnik konwencjonalny. Szczególnie polecamy dmuchawę/odkurzacz Greenworks 40 V. To urządzenie w łatwy, wygodny sposób pozwoli wysprzątać i uporządkować zaniedbany ogród oraz taras, ścieżki komunikacyjne czy podjazd do garażu.
Funkcja dmuchawy umożliwi zebranie liści i innych nieczystości w jedne miejsce, a funkcja odkurzacza pozwoli je wciągnąć do worka.  Już nie musisz się zastanawiasz się co wybrać - dmuchawę czy odkurzacz do ogrodu? Teraz możesz mieć te dwie rzeczy w jednym, funkcjonalnym urządzeniu!
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
