Dlaczego warto zamienić technologię murowaną na konstrukcję szkieletową? Poznaj najważniejsze zalety systemu
Budowa domów w konstrukcji szkieletowej jest szybka i można ją prowadzić przez cały rok, bez względu na pogodę. To duża przewaga nad technologią murowaną, która jest zależna od warunków zewnętrznych, ale i nie jedyna zaleta systemu. Trzeba jednak pamiętać, że wymagają najwyższej klasy materiałów konstrukcyjnych. To one będą gwarancją bezpieczeństwa i solidności budynku.
STEICO STEICO: Innowacyjny system materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych
Przemysłowa 2 64-700 Czarnków
Koszty utrzymania domu, wynikające z jego zapotrzebowania na energię grzewczą, zaczynają stanowić coraz bardziej znaczący argument podczas wyboru technologii, w jakiej chcemy go wybudować.
Ściany budynku stawianego w konstrukcji szkieletu drewnianego nawet w 85% składają się z ocieplenia, dlatego ma on bardzo dobre parametry efektywności energetycznej. Umożliwia to szybsze i mniejszym nakładem finansowym ogrzanie budynku w zimie lub ochłodzenie do przyjemnych temperatur latem.
- Poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniach będzie zależał nie tylko od urządzeń grzewczych lub chłodzących, ale wpływają na niego ciepłe i szczelne przegrody zewnętrzne budynku. Sezonowo mają chronić mieszkańców przed przenikaniem zimna do wnętrz lub ich przegrzewaniem, a jednocześnie zapewnić barierę przed niekontrolowaną ucieczką wytwarzanego w domu ciepła do otoczenia – wyjaśnia Michał Komorowski, menadżer działu wsparcia technicznego w firmie STEICO.
Izolacyjność cieplna ścian i dachu jest jednym z głównych czynników, które generują wielkość zapotrzebowania energetycznego budynku.
Obecnie dąży się do projektowania i budowania przegród o coraz większej zdolności do zatrzymania ciepła. Dlatego na znaczeniu zyskują materiały budowlane i termoizolacyjne, które obniżają straty energii i koszty ogrzewania.
Bardzo dobre parametry termoizolacyjne, przy zachowaniu umiarkowanej grubości przegrody, łatwiej jest osiągnąć w domach szkieletowych.
Belki dwuteowe STEICOjoist.
Jest to możliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji, w której coraz częściej zamiast drewna litego stosuje się produkowane z niego bardziej wytrzymałe i efektywne materiały, takie jak belki dwuteowe STEICOjoist.
Są nie tylko o 90% bardziej stabilne wymiarowo od litego drewna suchego, ale w porównaniu z nim ograniczają aż o 40% występowanie liniowych mostków termiczny w konstrukcji budynku, a to jeden z częstych powodów strat energetycznych.
Belki dwuteowe produkowane są z dwóch równoległych pasów drewna klejonego warstwowo połączonych smukłym środnikiem z twardej płyty pilśniowej. Jego nieduża grubość umożliwia bardzo dobre zaizolowanie termiczne, dlatego łatwiej jest osiągnąć wysoki standard energetyczny przegrody budynku.
Zwiększając wysokość środnika możemy zastosować grubszą warstwę izolacji termicznej, co pozwala wygodnie ją zoptymalizować do zakładanych parametrów energetycznych budynku.
Charakterystyczna konstrukcja belek dwuteowych wpływa na mniejszą masę, a mimo to mają dużą sztywność i wytrzymałość na obciążenia. Ponieważ ciężar rozkłada się równomiernie, mogą być stosowane w konstrukcjach wymagających dużych rozpiętości.
Dzięki stałemu poziomowi wilgotności i mniejszej zawartości drewna, materiał zachowuje stabilne rozmiary i z biegiem lat nie „pracuje”, gwarantując bezpieczeństwo konstrukcji.
Nie powinniśmy obawiać się zamiany betonowych elementów i muru z cegieł na szkieletową konstrukcję drewnianą. Dobrze wybudowany dom szkieletowy jest tak samo odporny ogniowo i wytrzymały, jak dom murowany. Jego trwałość wynosi od 80 do 100 lat i przez cały ten okres zachowuje walory użytkowe i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.
Fornir klejony warstwowo STEICO LVL
W miejscach szczególnie wymagających, gdzie potrzebna jest bardzo duża nośność, takich jak oczep czy podwalina, stosuje się STEICO LVL. To jeden z najstabilniejszych materiałów drewnopochodnych na świecie, który jest wytwarzany z wielu warstw sklejonych ze sobą fornirów sosnowych i świerkowych.
Podczas produkcji w fabryce eliminowane są naturalne wady drewna, dzięki czemu powstaje materiał o jednolitej nośności w całym przekroju, który nie zmienia kształtu i wymiarów po zamontowaniu kolejnych warstw. Ma to zasadniczy wpływ na szczelność, a co się z tym wiąże - wieloletniej trwałości całej konstrukcji.
- Duża nośność, jaką charakteryzuje się STEICO LVL, pozwala stosować mniejsze przekroje, dzięki czemu konstrukcja domów może być bardziej kompaktowa - wyjaśnia Michał Komorowski. - STEICO LVL ma również wielokrotnie niższy współczynnik przenikania ciepła niż żelbet czy cegła, a to z kolei istotny parametr przy realizacji budynków energooszczędnych. Dlatego budynki szkieletowe są coraz chętniej wznoszone, ponieważ są niedrogie w utrzymaniu, zapewniają całoroczny komfort temperaturowy, a przy tym są szybkie w budowie – dodaje ekspert.
Dom szkieletowy w stanie deweloperskim powstaje w trzy-cztery miesiące i jest gotowy do zamieszkania od razu po zakończeniu prac wykończeniowych.
Nie wymaga przerw technologicznych związanych ze schnięciem zapraw murarskich, a jedynym etapem prac mokrych jest przygotowanie płyty fundamentowej. Ponieważ jest to konstrukcja lekka, nie ma potrzeby wykonywania głębokich fundamentów.
Warto też podkreślić korzystny mikroklimat panujący we wnętrzu domu w konstrukcji szkieletowej i odpowiedni poziom wilgoci, która utrzymuje się na przyjaznym człowiekowi poziomie 30-50%. To zasługa naturalnej zdolności drewna do wchłaniania wilgoci i uwalniania jej w pomieszczeniach podczas wysychania.
Kiedy na zewnątrz jest ciepło i sucho, drewno oddaje wilgoć, natomiast podczas słoty osusza atmosferę we wnętrzach. Nie sprzyja także rozwojowi pleśni i grzybów, które są szkodliwe dla człowieka i mogą zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji budynku.
Dzięki redukcji ilości materiału, zarówno belki STEICOjoist jak i STEICO LVL są lżejsze od drewna litego, dlatego łatwo się je transportuje na plac budowy, a do montażu nie jest wymagany dźwig czy specjalne podnośniki, co również upraszcza prace budowlane.
źródło i zdjęcia: STEICO
