Pompa głębinowa do studni – jak wybrać? Parametry, rodzaje, montaż
Coraz więcej właścicieli domów stawia na własne ujęcie wody – z myślą o bezpieczeństwie, jakości i niezależności od sieci. Sama studnia głębinowa to jednak dopiero połowa sukcesu. Kluczowa jest pompa głębinowa: dobrana do głębokości lustra wody, wydajności studni i potrzeb domowników. W tym poradniku wyjaśniamy, jak działa pompa, jakie parametry są najważniejsze, które typy sprawdzają się najlepiej oraz dlaczego zabezpieczenie przed suchobiegiem i profesjonalny montaż są tak istotne.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Czym różni się studnia głębinowa od innych metod pomp do wody?
Na początku warto zrozumieć, z czym w ogóle mamy do czynienia. Studnia głębinowa to ujęcie wody, w którym zwierciadło wody znajduje się zazwyczaj poniżej 10 metrów. To oznacza, że zwykłe pompy powierzchniowe są tutaj bezużyteczne. Potrzebujemy sprzętu, który poradzi sobie z pobieraniem wody nawet z głębokości 30, 50, a czasem i ponad 100 metrów.
Dlatego do takich zadań stworzono pompy głębinowe, zwane również zatapialnymi, które umieszcza się bezpośrednio w studni, pod lustrem wody. Mają one wąską, cylindryczną konstrukcję i potrafią pompować wodę pod wysokim ciśnieniem na dużą wysokość.
Jak działa pompa głębinowa?
Wyobraź sobie windę wodną. Pompa głębinowa to właśnie taka winda, która transportuje wodę w górę rury tłocznej do Twojego domu. Silnik znajduje się tuż pod wirnikami i pracuje w pełnym zanurzeniu. Pompa zasysa wodę i tłoczy ją w górę – często na odległość kilkudziesięciu metrów. To nie lada wyzwanie, dlatego dobór pompy nie może być przypadkowy.
EBARA SF6 - Pompa 6 do studni głębinowej, lekka i łatwa do transportu.
EBARA SF6 - Pompa 6" do studni głębinowej, lekka i łatwa do transportu.
Najważniejsze parametry pompy do studni głębinowej
Głębokość studni – fundament każdej decyzji
To pierwszy i najważniejszy parametr, który trzeba znać. Dzielimy go na:
  • Głębokość studni całkowita – od powierzchni ziemi do dna studni,
  • Poziom statyczny – wysokość lustra wody, gdy pompa nie pracuje,
  • Poziom dynamiczny – poziom lustra wody podczas pracy pompy.
Jeśli poziom dynamiczny wynosi np. 25 metrów, to właśnie tyle „wysiłku” musi wykonać pompa, by wynieść wodę na powierzchnię.
Wydajność – ile wody potrzebujesz?
Dla typowego domu jednorodzinnego wystarczy wydajność około 40–60 litrów na minutę. Jeśli jednak planujesz podlewanie ogrodu, napełnianie basenu, a dom zamieszkuje duża rodzina – warto sięgnąć po modele o wydajności nawet 100 l/min i więcej.
Pamiętaj jednak: wydajność pompy nie może przekraczać wydajności studni. W przeciwnym razie grozi Ci suchobieg – pompa będzie pracować bez wody, co może ją zniszczyć.
Wysokość podnoszenia – nie tylko głębokość się liczy
To maksymalna wysokość, na jaką pompa jest w stanie podnieść wodę. Uwzględnia się tu nie tylko głębokość studni, ale też:
  • wysokość budynku,
  • opory instalacji hydraulicznej,
  • ciśnienie końcowe potrzebne do pracy urządzeń (zazwyczaj 2-4 bary).
Dobry doradca techniczny pomoże Ci to wszystko zsumować. Dla prostego domu jednorodzinnego zwykle potrzebujesz pompy o wysokości podnoszenia ok. 40–60 metrów.
Średnica pompy – dopasuj ją do odwiertu
Najczęściej spotykane odwierty mają średnicę 100 mm (4 cale) lub 125 mm (5 cali). Zanim kupisz pompę, zmierz średnicę studni. Modele 3- i 4-calowe to najczęstszy wybór. Pamiętaj, że pompa musi swobodnie mieścić się w rurze osłonowej.
Jakość materiałów – nie idź na skróty
Pompa głębinowa pracuje w trudnych warunkach – wilgoć, ciśnienie, zmienne temperatury. Dlatego wybieraj urządzenia wykonane z:
  • stali nierdzewnej – odporność na korozję, długowieczność,
  • tworzyw sztucznych o wysokiej odporności chemicznej – idealne przy wodach kwaśnych lub agresywnych,
  • żeliwa z powłoką antykorozyjną – solidna alternatywa.
Marki takie jak EBARA cieszą się renomą i oferują wsparcie techniczne.
EBARA SB3 - pompa do studni głębinowych 3 z korpusem zewnętrznym ze stali nierdzewnej AISI 304 i wirnikami z PPO wzmocnionego włóknem szklanym.
EBARA SB3 - pompa do studni głębinowych 3" z korpusem zewnętrznym ze stali nierdzewnej AISI 304 i wirnikami z PPO wzmocnionego włóknem szklanym.
Rodzaje pomp głębinowych – która będzie dla Ciebie?
Pompy wielostopniowe
Najczęstszy wybór. Składają się z wielu wirników, które zwiększają ciśnienie tłoczenia. Idealne do głębokich studni.
Pompy jednowirnikowe
Prostsze i tańsze, ale mają mniejszy zakres wysokości podnoszenia. Sprawdzą się w płytszych studniach.
Pompy z pływającymi wirnikami
Lepiej znoszą obecność piasku i drobnych zanieczyszczeń. Doskonałe do studni w terenach piaszczystych.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy woborze pompy głębinowej?
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Pompa bez wody to jak silnik bez oleju – bardzo szybko się zniszczy. Warto więc zainwestować w:
  • czujnik poziomu wody,
  • przekaźnik suchobiegu,
  • falownik ze zintegrowanym zabezpieczeniem.
Automatyzacja i sterowanie
Nowoczesne zestawy hydroforowe z pompą głębinową pozwalają na:
  • regulację ciśnienia,
  • automatyczne uruchamianie i wyłączanie,
  • ochronę przed przeciążeniem.
Warto rozważyć pompę z falownikiem, który dostosowuje pracę urządzenia do rzeczywistego zużycia wody – oszczędność energii gwarantowana.
Nie zapomnij też o odpowiednim kablu z izolacją wodoodporną i linach stalowych do opuszczenia pompy.
Montaż i konserwacja – nie ryzykuj amatorszczyzny
Montaż pompy to nie zabawa. Lepiej powierzyć to zadanie fachowcom, którzy:
  • ocenią poziomy wody,
  • dopasują długość przewodów,
  • zapewnią szczelność instalacji,
  • wykonają testy pracy pompy.
Regularne przeglądy co 1–2 lata, czyszczenie filtrów i sprawdzanie parametrów silnika to Twój obowiązek. Zaniedbania potrafią skrócić żywotność pompy nawet o połowę!
Czym jest idealna pompa głębinowa?
Nie ma jednej, uniwersalnej pompy do każdej studni. To jak z butami – muszą być „na miarę”. Dlatego zanim kupisz, zmierz studnię, sprawdź zapotrzebowanie na wodę, wybierz sprawdzoną markę i pomyśl o zabezpieczeniach. Dobrze dobrana pompa będzie Ci służyć latami, bez niespodzianek i awarii.
Pamiętaj: to nie tylko urządzenie, to gwarancja Twojego komfortu i niezależności. A jeśli czujesz się zagubiony – zapytaj eksperta. To inwestycja, którą warto zrobić dobrze za pierwszym razem.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
