Jak prawidłowo stosować impregnat miedziowy, aby drewno służyło przez lata?
Drewno może być najpiękniejszym i najbardziej szlachetnym materiałem budowlanym… ale tylko wtedy, gdy dobrze je zabezpieczysz. Jeśli chcesz, by Twoje konstrukcje drewniane – od tarasu po altanę – przetrwały próbę czasu, nie wystarczy lakier czy lazura. Potrzebujesz prawdziwego strażnika trwałości. Tym właśnie jest impregnat miedziowy.
Dekspol Kompleksowa ochrona i dekoracja drewna
61 640 00 04, 660 772 986
Kościuszki 14 62-300 Września
Czym jest impregnat miedziowy, jak działa, kiedy i jak go stosować, by drewno chronić skutecznie, a nie "dla świętego spokoju". Skupimy się na sprawdzonym rozwiązaniu – DEKOLIT MIEDZIOWY, który z powodzeniem stosują profesjonaliści i majsterkowicze w całej Polsce.
Dlaczego impregnacja drewna to konieczność?
Nie ma co się oszukiwać – drewno, choć piękne i ekologiczne, jest wrażliwe. Bez odpowiedniego zabezpieczenia może paść ofiarą pleśni, grzybów, owadów, a nawet promieniowania UV. Z czasem pęka, szarzeje i traci swoje właściwości konstrukcyjne.
Impregnat to nie dodatek – to tarcza ochronna. A najlepsza tarcza? Taka, która nie tylko chroni, ale i działa głęboko. I tu właśnie na scenę wchodzi impregnat miedziowy.
Co to jest impregnat miedziowy?
Impregnat miedziowy to specjalistyczny środek ochrony drewna, oparty na związkach miedzi – naturalnym konserwancie i biocydzie. Produkt ten penetruje strukturę drewna, zabezpieczając je przed najgroźniejszymi zagrożeniami biologicznymi – grzybami domowymi, pleśnią, sinizną, owadami i glonami.
Jednym z najbardziej cenionych środków tego typu na rynku jest DEKOLIT MIEDZIOWY – profesjonalny impregnat od firmy DEKSPOL, przeznaczony do głębokiej impregnacji drewna, zarówno metodą ciśnieniową, jak i powierzchniową. DEKOLIT MIEDZIOWY – dlaczego warto?
Zacznijmy od faktów. DEKOLIT MIEDZIOWY:
  • chroni drewno nawet przez 15 lat, co znacznie przewyższa skuteczność klasycznych środków ochronnych,
  • ma zielonkawy kolor – to nie wada, ale cecha charakterystyczna dla związków miedzi, która jednocześnie pozwala sprawdzić,
  • czy drewno zostało dokładnie zaimpregnowane,
  • nie zawiera chromu ani innych szkodliwych substancji, co czyni go ekologicznym wyborem dla świadomych inwestorów,
  • przeznaczony jest zarówno do drewna konstrukcyjnego, jak i użytkowego, stosowanego na zewnątrz.
Jeśli budujesz taras, altanę, pergolę, płot, a nawet dom szkieletowy – ten impregnat to strzał w dziesiątkę.
Jak przygotować drewno do impregnacji?
Zanim złapiesz za pędzel czy zanurzysz drewno w wannie impregnacyjnej, musisz spełnić jeden warunek: drewno musi być suche i czyste. Brzmi banalnie? Być może. Ale wiele błędów zaczyna się właśnie tutaj.
Wilgotność drewna powinna być poniżej 28% – to kluczowy parametr, bo impregnat musi móc wniknąć w strukturę drewna. Jeśli powierzchnia pokryta jest kurzem, tłuszczem czy starą farbą, substancja po prostu się po niej zsunie, zamiast zadziałać.
Nie chcesz przecież tylko "pomiziać" desek na zielono. Chcesz je zabezpieczyć na serio.
Jak stosować impregnat DEKOLIT MIEDZIOWY?
1. Metoda ciśnieniowa – dla profesjonalistów
To najskuteczniejsza forma impregnacji, zapewniająca głęboką penetrację struktury drewna. Wymaga jednak specjalistycznego sprzętu – autoklawu, więc korzystają z niej głównie tartaki i firmy obróbcze.
2. Metoda powierzchniowa – dla każdego
Tu masz kilka opcji:
  • Zanurzenie drewna – wystarczy plastikowa lub stalowa wanna i minimum 30 minut cierpliwości. To idealne rozwiązanie, jeśli masz większą partię elementów, np. na płot czy taras.
  • Malowanie pędzlem lub natrysk – szybka metoda, idealna do drobnych prac lub poprawek w miejscu montażu. Należy nałożyć 2–3 warstwy, by uzyskać odpowiednią głębokość działania.
Pamiętaj, by po każdej aplikacji pozostawić drewno do wyschnięcia w miejscu osłoniętym przed deszczem. Czas schnięcia? Minimum 48 godzin. Tak, trzeba poczekać. Ale tylko wtedy masz pewność, że drewno wchłonęło to, co najważniejsze.
Na co uważać przy stosowaniu impregnatu miedziowego?
Nie ma ideałów – nawet najlepszy środek nie zadziała, jeśli użyjesz go nieprawidłowo. Oto kilka typowych błędów, których lepiej unikać:
  • Stosowanie na mokre drewno – nie wchłonie impregnatu, a tylko się zabarwi.
  • Niedokładna aplikacja – zbyt cienka warstwa, pominięcie trudno dostępnych miejsc.
  • Brak ochrony przed deszczem po impregnacji – jeśli impregnat nie zdąży wyschnąć, wypłucze się z drewna.
  • Praca w niskich temperaturach – najlepiej działa powyżej 10°C.
Czy impregnacja miedziowa zmienia wygląd drewna?
Tak, ale tylko na korzyść. Drewno po impregnacji nabiera charakterystycznej zielonkawej barwy, która z czasem może się delikatnie zmieniać – to naturalne zjawisko. Jeśli chcesz nadać mu inny kolor, możesz po wyschnięciu impregnatu zastosować bejcę lub lazurę. Ale warto pamiętać, że ta zielonkawa warstwa to znak, że drewno jest dobrze chronione.
Jak długo impregnat miedziowy chroni drewno?
Nawet do 15 lat – pod warunkiem, że został zastosowany zgodnie z instrukcją. To oznacza, że nie musisz odnawiać zabezpieczenia co sezon. W porównaniu do zwykłych impregnatów powierzchniowych, to jak porównanie parasola do stalowego dachu. Oczywiście, wszystko zależy od warunków atmosferycznych i ekspozycji drewna, ale z DEKOLITEM MIEDZIOWYM możesz spać spokojnie.
Czy warto stosować impregnat miedziowy?
Zdecydowanie tak. Jeśli chcesz, żeby drewno służyło Ci przez lata, nie szarzało, nie gniło i nie stało się ofiarą owadów – DEKOLIT MIEDZIOWY to najlepsza inwestycja. To nie tylko środek ochronny, to gwarancja trwałości.
Nie warto oszczędzać na impregnacji. Lepiej poświęcić jeden dzień na prawidłowe zabezpieczenie drewna, niż co roku patrzeć, jak niszczeje Twoja altana, ogrodzenie czy wiata. Daj drewnu drugą skórę – i niech Ci służy przez dekady.
źródło i zdjęcia: Dekspol
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego impregnacja drewna jest konieczna?
    Bo drewno bez zabezpieczenia jest podatne na pleśń, grzyby, owady, promieniowanie UV, pękanie i utratę właściwości konstrukcyjnych.
  • Czym jest impregnat miedziowy i jak działa?
    To środek ochrony drewna oparty na związkach miedzi, który penetruje strukturę drewna i chroni przed grzybami, pleśnią, sinizną, owadami i glonami.
  • Jak prawidłowo stosować impregnat DEKOLIT MIEDZIOWY?
    Można go nakładać metodą ciśnieniową (dla profesjonalistów) lub powierzchniową (zanurzenie, pędzel, natrysk). Drewno musi być suche i czyste, a po aplikacji powinno schnąć co najmniej 48 godzin.
  • Jakie błędy należy unikać przy impregnacji miedziowej?
    Nakładania na mokre drewno, niedokładnej aplikacji, braku ochrony przed deszczem po impregnacji i pracy w zbyt niskiej temperaturze.
  • Jak długo impregnat miedziowy chroni drewno?
    Nawet do 15 lat, jeśli zostanie prawidłowo zastosowany zgodnie z instrukcją.
Natalia Karaskiewicz
