Jak usunąć zielony nalot z drewna i zapobiec jego powrotowi?
Zielony nalot na drewnie to częsty problem, zwłaszcza w wilgotnym klimacie. Może on nie tylko psuć estetykę, ale także prowadzić do uszkodzeń strukturalnych drewna. Jak więc skutecznie pozbyć się tego niechcianego gościa?​
Dekspol Kompleksowa ochrona i dekoracja drewna
61 640 00 04, 660 772 986
Kościuszki 14 62-300 Września
Przyczyny powstawania zielonego nalotu
Zielony nalot na drewnie najczęściej wynika z obecności glonów, pleśni lub mchu. Wilgoć, brak słońca i słaba wentylacja sprzyjają ich rozwojowi. Dlatego elementy drewniane znajdujące się w cieniu lub w miejscach o wysokiej wilgotności są bardziej narażone na tego typu zanieczyszczenia.​
Jak walczyć?
Krok 1: Przygotowanie powierzchni
Zanim przystąpisz do usuwania nalotu, upewnij się, że drewno jest suche. Wilgotne drewno może utrudniać skuteczne czyszczenie i aplikację środków ochronnych. Usuń luźne zabrudzenia, takie jak liście czy kurz, za pomocą miękkiej szczotki.​
Krok 2: Usuwanie nalotu
Aby pozbyć się zielonego nalotu, przygotuj roztwór czyszczący. Możesz użyć specjalistycznych środków dostępnych na rynku lub domowych rozwiązań, takich jak mieszanka wody z octem. Nałóż roztwór na zabrudzoną powierzchnię i pozostaw na kilka minut, aby zadziałał.
Następnie, za pomocą szczotki o miękkim włosiu, delikatnie oczyść drewno, wykonując ruchy zgodne z kierunkiem włókien. Unikaj zbyt intensywnego szorowania, aby nie uszkodzić powierzchni. Po oczyszczeniu spłucz drewno czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.​
Krok 3: Zabezpieczenie drewna przed przyszłym nalotem
Po dokładnym wyschnięciu drewna warto zastosować odpowiednie środki ochronne, które zabezpieczą je przed ponownym pojawieniem się nalotu. Jednym z polecanych produktów jest DEKOLIT B, miedziowy impregnat do trwałego zabezpieczania drewna ogrodowego i nie tylko.
Zawiera on związki miedzi, które wykazują silne działanie biobójcze, chroniąc drewno przed grzybami powodującymi głęboki rozkład oraz owadami drewnożernymi. Dodatkowo, zwiększa odporność drewna na działanie promieni UV i jest niewymywalny, co pozwala na stosowanie go zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, gdzie drewno jest narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. ​
Jak stosować DEKOLIT B?
Przed nałożeniem impregnatu, drewno powinno być oczyszczone, suche i wygładzone. DEKOLIT B można aplikować metodą ciśnieniową lub zanurzeniową. W przypadku impregnacji ciśnieniowej przygotowuje się 2% roztwór (2 kg produktu na 98 l wody), natomiast przy metodzie zanurzeniowej stosuje się 8% roztwór (8 kg produktu na 92 l wody). Po impregnacji drewno powinno być sezonowane pod zadaszeniem przez minimum 48 godzin, aby zapewnić pełne wchłonięcie i utrwalenie środka. ​
Dodatkowe wskazówki
  1. Regularna konserwacja: Aby zapobiec pojawianiu się zielonego nalotu, regularnie czyść i konserwuj drewniane powierzchnie, zwłaszcza te narażone na wilgoć i cień.​
  2. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji: Upewnij się, że wokół drewnianych elementów jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, co pomoże w utrzymaniu ich w suchości.​
  3. Unikanie bezpośredniego kontaktu z glebą: Drewniane konstrukcje ogrodowe powinny być oddzielone od bezpośredniego kontaktu z glebą, aby zminimalizować wchłanianie wilgoci.​
Pamiętaj, że odpowiednia pielęgnacja i zabezpieczenie drewna to klucz do jego długowieczności i estetycznego wyglądu. Stosując się do powyższych wskazówek, zapewnisz swoim drewnianym elementom ochronę przed zielonym nalotem i innymi zagrożeniami.
źrodło: Dekspol
zdjecie: Design by Freepik / fwstudio
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
