Co oznaczają jednostki kWp i kWh w instalacji fotowoltaicznej?
Instalacje fotowoltaiczne zyskują na popularności, jednak aby optymalnie dobrać ich moc, warto zrozumieć podstawowe jednostki związane z produkcją i zużyciem energii elektrycznej. Kluczowe w tym kontekście są kWp (kilowatopik) oraz kWh (kilowatogodzina). Co dokładnie oznaczają te wartości i dlaczego są tak istotne przy planowaniu instalacji fotowoltaicznej? Wyjaśniamy.
Co to jest kWp (kilowatopik)?
kWp (kilowatopik) to jednostka określająca moc szczytową instalacji fotowoltaicznej. Wskazuje maksymalną wydajność paneli słonecznych w standardowych warunkach testowych (STC), obejmujących:
  • temperaturę ogniwa: 25°C,
  • natężenie promieniowania: 1000 W/m²,
  • standardowe widmo słoneczne.
Przykładowo, instalacja o mocy 5 kWp może wyprodukować maksymalnie 5 kWh energii elektrycznej w ciągu godziny, lecz tylko w idealnych warunkach pogodowych.
Jak obliczyć potrzebną moc instalacji fotowoltaicznej (kWp)?
Aby określić optymalną moc instalacji fotowoltaicznej dla domu, należy wziąć pod uwagę:
  • roczne zużycie energii - przeciętne gospodarstwo domowe zużywa od 2600 do 5500 kWh rocznie,
  • warunki atmosferyczne - w Polsce zakłada się, że z 1 kWp instalacji można uzyskać około 1000 kWh energii rocznie,
  • możliwości montażowe - dach skierowany na południe zapewni najwyższą efektywność.
Przykładowe obliczenie:
Jeżeli Twój dom zużywa 5000 kWh rocznie, odpowiednia moc instalacji wynosi:
5000 kWh ÷ 1000 kWh/kWp = 5 kWp
Dla zwiększenia bezpieczeństwa często dodaje się 20-25% mocy, co oznacza, że optymalna instalacja wynosi około 6,25 kWp.
Co to jest kWh (kilowatogodzina)?
kWh (kilowatogodzina) to jednostka miary zużycia energii elektrycznej. Definiuje ilość energii zużywanej przez urządzenie o mocy 1000 W pracujące przez godzinę.
1 kWh = 1000 Wh
Na co wystarczy 1 kWh energii?
Średnio 1 kWh umożliwia:
  • 10 minut prysznica (przy bojlerze elektrycznym),
  • jeden cykl prania lub zmywania,
  • 30 minut suszenia ubrań w suszarce bębnowej,
  • 30 minut gotowania wody w czajniku elektrycznym.
Jak obliczane są rachunki za prąd?
Dostawca energii określa, ile kWh zużyto w danym okresie rozliczeniowym, a następnie mnoży tę wartość przez cenę 1 kWh (np. 0,80 zł/kWh). Do rachunku doliczane są także opłaty dodatkowe, takie jak przesył, OZE, abonament oraz podatki.
Instalacja fotowoltaiczna a kWh - jak dobrać odpowiednią moc?
W celu optymalnego doboru mocy instalacji fotowoltaicznej należy znać swoje zużycie energii (kWh). Im lepiej dopasowana instalacja, tym większe oszczędności. Jeżeli instalacja wytwarza więcej energii, niż zużywa się na bieżąco, nadwyżka trafia do sieci, a Ty możesz odebrać do 80% tej energii (przy instalacji do 10 kWp).
Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp - dla kogo?
System o mocy 10 kWp jest idealnym rozwiązaniem dla:
  • większych gospodarstw domowych,
  • gospodarstw rolnych,
  • firm i samorządów.
W polskich warunkach taka instalacja generuje około 10 000 kWh rocznie, co pozwala na pokrycie zapotrzebowania dużego domu lub małej firmy.
Od czego zależy koszt instalacji fotowoltaicznej?
Cena instalacji fotowoltaicznej jest uzależniona od kilku czynników, między innymi:
  • jakości paneli i falownika - lepsze komponenty oznaczają wyższą cenę, ale i dłuższą żywotność,
  • miejsca montażu - dach stanowi tańszą opcję niż montaż na gruncie,
  • konstrukcji dachu - im bardziej skomplikowana, tym wyższy koszt montażu,
  • gwarancji i obsługi - warto wybrać sprawdzoną firmę.
źródło i zdjęcie: Bruk-Bet Fotowoltaika
  • Co to jest kWp i dlaczego jest ważne w fotowoltaice?
    kWp (kilowatopik) to jednostka określająca moc szczytową instalacji fotowoltaicznej w standardowych warunkach testowych (STC). Wskazuje maksymalną ilość energii, jaką mogą wyprodukować panele w optymalnych warunkach pogodowych. Dzięki temu można określić, ile energii może wytworzyć instalacja i jak dopasować jej moc do potrzeb gospodarstwa domowego.
  • Jak obliczyć odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej?
    Aby dobrać optymalną moc, należy uwzględnić roczne zużycie energii (przeciętnie 2600-5500 kWh), warunki atmosferyczne (w Polsce 1 kWp produkuje ok. 1000 kWh rocznie) oraz możliwości montażowe (np. dach skierowany na południe). Przykładowo, jeśli dom zużywa 5000 kWh rocznie, to instalacja powinna mieć moc około 6,25 kWp (z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa).
  • Co to jest kWh i na co wystarczy 1 kWh energii?
    kWh (kilowatogodzina) to jednostka określająca ilość zużytej energii – oznacza ilość prądu, jaką pobiera urządzenie o mocy 1000 W przez jedną godzinę. 1 kWh wystarczy np. na 10 minut prysznica, jeden cykl zmywarki lub pralki, 30 minut suszenia ubrań w suszarce bębnowej albo gotowania wody w czajniku elektrycznym przez pół godziny.
  • Jak obliczane są rachunki za prąd?
    Rachunki za energię elektryczną obliczane są na podstawie ilości zużytych kWh, które mnoży się przez cenę 1 kWh (np. 0,80 zł). Do tego dochodzą opłaty dodatkowe, takie jak koszty przesyłu, opłaty OZE, abonament oraz podatki.
  • Dla kogo jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp i ile energii produkuje?
    System 10 kWp jest polecany dla większych gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz firm i samorządów. W polskich warunkach taka instalacja produkuje około 10 000 kWh rocznie, co może pokryć zapotrzebowanie dużego domu lub małej firmy.
Natalia Karaskiewicz
