Skąd się bierze hałas w instalacji grzewczej i jak go wyeliminować?
Hałas w instalacji grzewczej to częsty i uciążliwy problem, który dotyka zarówno instalatorów, jak i właścicieli domów. Może mieć wiele różnych przyczyn, a instalacje hydrauliczne skutecznie przenoszą dźwięki i wibracje, co dodatkowo utrudnia ich lokalizację i eliminację.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z hałasem w instalacji grzewczej
Główne przyczyny hałasu:
  • Nieprawidłowe uruchomienie – źródłem hałasu może być większy przepływ niż jest to konieczne.
  • Brak zrównoważenia lub nieprawidłowe uruchomienie całej instalacji grzewczej.
  • Nieprawidłowy dobór elementów instalacji – na przykład rury nie są prawidłowo zwymiarowane pod kątem wymaganego przepływu, co powoduje hałas związany z tarciem w rurach i zaworach.
Inne typowe powody:
  • Powietrze w instalacji, które może powodować dźwięki przypominające odgłosy stukania w rury i zawory. Problem często występuje podczas wymiany części instalacji.
  • Hałas rezonansowy powodowany przez pompę działającą z taką samą częstotliwością jak naturalna częstotliwość instalacji grzewczej. Hałas ten jest przenoszony przez rury.
  • Hałas kawitacyjny związany z nieprawidłowym ciśnieniem spowodowanym wadliwym naczyniem pośrednim w instalacji lub zamknięciem wszystkich zaworów.
  • Zanieczyszczenia w pompie lub na grzybkach zaworów grzejników.
Dobra wiadomość jest taka, że istnieją rozwiązania i sposoby, dzięki którym Twoi klienci będą zadowoleni.
Jak wyciszyć zbyt głośne instalacje grzewcze?
Aby instalacja grzewcza działała prawidłowo i bez hałasu, konieczne jest jej odpowiednie zaprojektowanie, zwymiarowanie oraz uruchomienie. Kluczowym elementem jest dobór właściwej pompy obiegowej, która powinna być ustawiona w odpowiednim trybie sterowania lub automatycznie dostosowywać się do warunków instalacji.
Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest precyzyjne zrównoważenie systemu, co zapewnia optymalny przepływ i ciśnienie w całej instalacji, minimalizując ryzyko hałasu. Modele Grundfos ALPHA2, ALPHA3 i UPM3 oraz aplikacja GO Balance ułatwią osiągnięcie tych efektów.
Wszystkie pompy obiegowe Grundfos przechodzą rygorystyczne testy w naszym wyspecjalizowanym laboratorium dźwięku. Oprócz pomiarów poziomu hałasu zgodnie z normą ISO 3745, są także oceniane pod kątem rzeczywistego brzmienia po instalacji w kotle i systemie grzewczym.
Jednak nawet najbardziej zaawansowane testy nie są w stanie w pełni odwzorować różnorodnych warunków instalacyjnych w rzeczywistych budynkach. Dlatego to właśnie Ty odgrywasz kluczową rolę w zapewnieniu klientom cichej i efektywnej pracy systemu grzewczego, gwarantując im komfort i optymalne ogrzewanie domu.
Opracujmy lepszy sposób na ogrzewanie – razem!
źródło i zdjęcie: GRUNDFOS POMPY
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
