Nierównomierna dystrybucja ciepła w domach z instalacjami grzewczymi: jak rozwiązać problem?
Każdy, kto korzysta z centralnego ogrzewania, może zetknąć się z problemem nierównomiernej dystrybucji ciepła. Jedne pomieszczenia są zbyt gorące, inne pozostają chłodne, a do tego w grzejnikach słychać irytujący hałas. Przyczyną takich problemów często jest brak prawidłowego zbilansowania hydraulicznego systemu grzewczego.
GRUNDFOS POMPY Kompleksowy dostawca pomp i rozwiązań pompowych
Pastelowa 4 60-198 Poznan
Skutkiem tego są:
  • hałas w grzejnikach,
  • nierównomierna dystrybucja ciepła,
  • zwiększone zużycie energii i wyższe rachunki za ogrzewanie.
Dlaczego trudno jest prawidłowo wyważyć instalację grzewczą?
Dotychczas poprawne zbilansowanie instalacji wymagało stosowania się do tabel producentów grzejników lub termostatów oraz doświadczenia instalatora. Czasem było to rozwiązanie intuicyjne, które nie zawsze dawało pożądane efekty. W efekcie aż 82% instalacji grzewczych w Niemczech w 2017 roku było nieprawidłowo zbilansowanych (CO2online, 2017).
Negatywne skutki braku równoważenia hydraulicznego
Brak prawidłowego zbilansowania instalacji ma poważne konsekwencje dla jej działania:
  • Kotły kondensacyjne – pracują na wyższej mocy, co powoduje wzrost temperatury na powrocie i zmniejsza sprawność instalacji. W przyszłości, w przypadku kotłów wodorowych, problem ten będzie jeszcze poważniejszy.
  • Pompy ciepła – wymagają niskiej temperatury medium do optymalnej pracy. Jej wzrost powoduje wyższe zużycie energii.
  • Pompy obiegowe – przy nieprawidłowym zbilansowaniu pracują na wyższych obrotach, zużywają więcej energii i powodują hałas w termostatach oraz grzejnikach.
Jak skutecznie równoważyć instalację grzewczą?
Dzięki nowoczesnym technologiom można skutecznie i stosunkowo łatwo przeprowadzić równoważenie hydrauliczne. Firma Grundfos proponuje nowoczesne rozwiązanie, które wymaga zastosowania jednej z pomp obiegowych:
  • ALPHA2 (z modułem ALPHA Reader),
  • ALPHA3,
  • UPM3 LIN,
  • UPM4 LIN.
W połączeniu z aplikacją Grundfos GO Balance proces równoważenia staje się szybki i prosty, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.
5 kroków do idealnego równoważenia hydraulicznego
  1. Pobierz i otwórz aplikację Grundfos GO Balance – aplikacja dostępna jest na smartfony i prowadzi krok po kroku przez cały proces.
  2. Rozpocznij proces równoważenia – aplikacja poprosi o wprowadzenie podstawowych danych.
  3. Wprowadź informacje o pomieszczeniach i grzejnikach – podaj specyfikację każdego elementu instalacji.
  4. Dokonaj pomiarów i ustawienia zaworów – aplikacja wskaże optymalne parametry dla każdego pomieszczenia.
  5. Pobierz raport – po zakończeniu procesu otrzymasz dokumentację potwierdzającą poprawne równoważenie instalacji.
Korzyści z prawidłowego równoważenia
  • Większy komfort cieplny w każdym pomieszczeniu.
  • Oszczędność energii od 5 do 20% rocznie (FH Münster, 2015).
  • Cichsza praca instalacji, bez hałasu w grzejnikach i zaworach.
  • Większa trwałość komponentów instalacji i mniejsze zużycie pomp obiegowych.
Nierównomierna dystrybucja ciepła w domu to problem, który można skutecznie wyeliminować dzięki równoważeniu hydraulicznemu. Nowoczesne technologie, takie jak Grundfos GO Balance, pozwalają na szybkie i precyzyjne ustawienie parametrów instalacji, co przekłada się na większy komfort i niższe rachunki za ogrzewanie. To inwestycja, która szybko się zwraca!
źródło  zdjęcie: GRUNDFOS POMPY
  • Dlaczego nierównomierna dystrybucja ciepła jest problemem w instalacjach grzewczych?
    Nierównomierne rozprowadzenie ciepła powoduje, że niektóre pomieszczenia są przegrzane, a inne pozostają chłodne. Dodatkowo, w grzejnikach może pojawiać się hałas, a cała instalacja zużywa więcej energii, co prowadzi do wyższych rachunków za ogrzewanie.
  • Dlaczego trudno jest prawidłowo wyważyć instalację grzewczą?
    Dotychczasowe metody wymagały stosowania tabel producentów grzejników oraz doświadczenia instalatora. Często równoważenie odbywało się intuicyjnie, co prowadziło do błędów – w 2017 roku aż 82% instalacji grzewczych w Niemczech było nieprawidłowo zbilansowanych.
  • Jakie są skutki braku równoważenia hydraulicznego?
    Nieprawidłowe zbilansowanie instalacji prowadzi do nieefektywnej pracy kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła, zwiększonego zużycia energii przez pompy obiegowe oraz hałasu w grzejnikach i termostatach.
  • Jak można skutecznie równoważyć instalację grzewczą?
    Nowoczesne technologie, takie jak pompy obiegowe Grundfos ALPHA2, ALPHA3, UPM3 LIN i UPM4 LIN w połączeniu z aplikacją Grundfos GO Balance, umożliwiają szybkie i precyzyjne ustawienie parametrów instalacji, co zwiększa komfort cieplny i pozwala zaoszczędzić od 5 do 20% energii rocznie.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
