Zrób to sam! Dziecinnie prosty montaż!
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak samodzielnie odświeżyć wygląd swojego domu bez angażowania specjalistów? Odpowiedzią na Twoje potrzeby są mineralne płytki klinkierowe, których montaż jest prostszy, niż myślisz.
ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER MINERALNE PŁYTKI KLINKIEROWE ELASTOLITH / ELABRICK
ul. Antoniego Lendziona 8/1 80-264 Gdańsk
W tym artykule krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces montowania płytek klinkierowych marki Elastolith. Dowiesz się, jak przygotować powierzchnię, jakie narzędzia będą Ci potrzebne oraz jakie triki ułatwią Ci cały proces. Bez zbędnych wydatków, bez nerwów – dziecinnie prosto!
Co wyróżnia mineralne płytki klinkierowe?
Płytki klinkierowe Elastolith to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą uzyskać efekt ceglanej ściany bez konieczności budowania jej od podstaw. Wykonane z naturalnych minerałów, są lekkie, elastyczne i łatwe w obóbce. Co ważne, ich montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani zaawansowanej wiedzy budowlanej.
Dlaczego warto je wybrać?
  • Uniwersalność – sprawdzą się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
  • Estetyka – dostępne w różnych kolorach i fakturach, dopasują się do każdego stylu wnętrza.
  • Wytrzymałość – odporne na wilgoć, zmienne temperatury i uszkodzenia mechaniczne.
Jak się przygotować do pracy?
Zanim przystąpisz do montażu, musisz odpowiednio przygotować podłoże i zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia. Nie martw się – lista jest krótka i dostępna w każdym markecie budowlanym.
Potrzebne narzędzia i materiały:
  1. Mineralne płytki klinkierowe Elastolith.
  2. Klej do płytek (zalecany przez producenta).
  3. Gładzik lub packa z ząbkami.
  4. Poziomica.
  5. Nożyce do cięcia płytek.
  6. Wiadro i mieszadło do przygotowania kleju.
  7. Miarka i ołówek do zaznaczania.
Krok po kroku: Jak zamontować płytki klinkierowe?
Mineralny Klinkier ELASTOLITH® / Elabrick - Instrukcja montażu cegły dekoracyjnej - Zrób to Sam!
Krok 1: Przygotowanie powierzchni
Podłoże, na którym będziesz montować płytki, powinno być suche, czyste i równe. Usuń kurz, tłuszcz oraz inne zabrudzenia, które mogłyby wpłynąć na przyczepność kleju. W przypadku chropowatych powierzchni, takich jak beton czy tynk, warto zastosować grunt.
Wskazówka: Jeśli pracujesz na starej ścianie, upewnij się, że nie ma na niej luźnych fragmentów farby czy tynku.
Krok 2: Przygotowanie kleju
Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu kleju. Pamiętaj, aby dokładnie wymieszać masę, uzyskując jednolitą konsystencję. Klej najlepiej nakładać partiami, aby uniknąć jego wysychania przed ułożeniem płytek.
Krok 3: Rozplanowanie układu płytek
Zanim zaczniesz klejenie, rozłóż płytki na podłodze, aby zaplanować ich rozmieszczenie. Pozwoli Ci to uniknąć błędów i przyspieszy pracę. Pamiętaj o zachowaniu spójnej szerokości fug między płytkami.
Wskazówka: Zacznij od dolnej krawędzi ściany i przesuwaj się w górę.
Krok 4: Klejenie płytek
Nałóż klej na niewielki fragment powierzchni, używając packi z ząbkami. Następnie dociśnij płytkę, upewniając się, że przylega równomiernie. W razie potrzeby dostosuj jej położenie.
Krok 5: Docinanie płytek
Do precyzyjnego docinania płytek użyj nożyc do klinkieru. Pamiętaj, aby dokonywać pomiarów przed każdym cięciem – lepiej zmierzyć dwa razy niż poźniej poprawiać.
Krok 6: Fugowanie
Po zakończeniu klejenia pozostaw płytki do wyschnięcia na minimum 24 godziny. Następnie możesz przystąpić do fugowania. Wybierz fugę w kolorze pasującym do płytek i nałóż ją specjalnym woreczkiem lub packą gumową. Usuń nadmiar fugę wilgotną gąbką.
Dlaczego montaż płytek klinkierowych to dobry pomysł?
Samodzielne wykończenie ściany płytkami klinkierowymi to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale również satysfakcja z własnoręcznie wykonanej pracy. Efekt jest trwały i estetyczny, a proces montażu można potraktować jako formę kreatywnej zabawy. Mineralne płytki klinkierowe Elastolith to produkt, który ułatwia pracę każdemu domowemu majsterkowiczowi. Chwyć za narzędzia i do dzieła – czas na domową rewolucję z płytkami Elastolith!
źródło i zdjęcie: ELASTOLITH POLSKA ELASTYCZNY KLINKIER
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
