Jak działa SMA ShadeFix i dlaczego warto na niego postawić?
Czy Twoja instalacja fotowoltaiczna nie osiąga maksymalnej wydajności przez zacienienie? Kominy, drzewa czy lukarny mogą utrudniać uzyskiwanie pełnego potencjału energii słonecznej. Z pomocą przychodzi SMA ShadeFix – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące uzysk energii bez dodatkowych kosztów. Przekonaj się, jak możesz poprawić efektywność swojego systemu fotowoltaicznego i zyskać więcej energii.
SMA Solar Technology AG Falowniki fotowoltaiczne i rozwiązania do fotowoltaiki
+48 881 822 454 Michał Kotkowski, +48 881 979 161 Kamil Nawrocki
Sonnenallee 1 34266 Niestetal, Niemcy
Instalacje fotowoltaiczne zdobywają coraz większą popularność w Polsce. Dzięki nim możemy produkować czystą energię i obniżać rachunki za prąd. Jednakże nawet najlepsze systemy mogą tracić wydajność, gdy pojawia się problem zacienienia – czy to przez rosnące drzewa, czy też przez elementy architektury, takie jak kominy czy lukarny. Czy istnieje rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować te straty? Tak, i jest nim SMA ShadeFix. W tym artykule wyjaśnimy, jak działa ten system, jakie korzyści przynosi oraz dlaczego powinien stać się nieodzowną częścią Twojej instalacji fotowoltaicznej.
SMA ShadeFix - co to jest?
SMA ShadeFix to opatentowane oprogramowanie zintegrowane z falownikami SMA. Jego głównym zadaniem jest optymalizacja uzysku energii z instalacji fotowoltaicznych, nawet w sytuacjach, gdy niektóre moduły są zacienione. Dzięki temu system działa efektywnie niezależnie od warunków oświetleniowych, minimalizując straty energetyczne.
SMA ShadeFix to najlepszy wybór!
  1. Optymalizacja uzysku energii w czasie rzeczywistym.
  2. Brak dodatkowych kosztów – oprogramowanie jest darmowo zintegrowane z falownikami SMA.
  3. Wyższy poziom bezpieczeństwa i mniejsza awaryjność systemu.
  4. Dłuższa żywotność dzięki redukcji liczby komponentów w instalacji.
Dlaczego SMA ShadeFix to najlepszy wybór?
1. Optymalizacja uzysku energii w każdych warunkach
Nie zawsze możemy uniknąć zacienienia paneli fotowoltaicznych. Drzewa, kominy czy lukarny mogą wpływać na wydajność instalacji. SMA ShadeFix pozwala na maksymalne wykorzystanie energii nawet w takich warunkach. Jak to działa? Oprogramowanie analizuje każdy moduł w systemie i dopasowuje pracę falownika, aby zminimalizować straty spowodowane zacienieniem.
Przykład:
Wyobraź sobie, że jedno drzewo rzuca cień na część Twoich paneli przez 2 godziny dziennie. W tradycyjnych systemach może to obniżyć całkowity uzysk energii. Dzięki SMA ShadeFix falownik automatycznie optymalizuje działanie pozostałych modułów, kompensując straty.
2. Wyższy poziom bezpieczeństwa
Mniej komponentów, mniejsze ryzyko awarii – to jedna z głównych zalet SMA ShadeFix. W porównaniu z systemami wymagającymi dodatkowych optymalizatorów mocy, instalacje SMA są bardziej kompaktowe. Oznacza to mniejsze ryzyko wystąpienia usterek, a także wyższe bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Dodatkowe korzyści:
  • Szybszy serwis dzięki SMA Smart Connected.
  • Większa zgodność z europejskimi i amerykańskimi przepisami bezpieczeństwa.
3. Dłuższa żywotność systemu
Dzięki mniejszej liczbie komponentów i automatycznemu monitorowaniu falowników SMA ShadeFix wydłuża żywotność całego systemu. To oznacza, że Twoja instalacja będzie efektywnie pracować przez wiele lat, zapewniając stałe oszczędności.
Dlaczego to ważne?
Im dłużej system działa na optymalnym poziomie, tym więcej energii możesz wyprodukować. W długoterminowej perspektywie oznacza to większy zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną.
4. Bardziej zrównoważony rozwój
SMA ShadeFix wspiera ideę zrównoważonego rozwoju poprzez efektywne zarządzanie energiią i wysoki poziom recyklingu komponentów. Dodatkowo, mniejsza liczba elementów w instalacji oznacza mniejsze zużycie surowców podczas produkcji.
SMA ShadeFix w praktyce – badania naukowe
Technologia SMA ShadeFix została gruntownie przebadana przez Uniwersytet Południowej Danii. Wyniki porównania z innymi systemami optymalizacji potwierdziły, że SMA ShadeFix osiąga wyższy uzysk energii w różnych warunkach, w tym także w przypadku zacienienia.
Najważniejsze wnioski:
  1. SMA ShadeFix zapewnia stabilny uzysk energii przez cały okres eksploatacji.
  2. System charakteryzuje się niższymi kosztami konserwacji.
  3. Wyższy poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego niż w systemach z optymalizatorami mocy.
Sumując SMA ShadeFix to rewolucyjne rozwiązanie dla każdego właściciela instalacji fotowoltaicznej. Jego główne zalety to wyższy uzysk energii, mniejsze ryzyko awarii, dłuższa żywotność systemu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa. Co więcej, jest ono dostępne bezpłatnie w falownikach SMA, co czyni je wyjątkowo opłacalnym wyborem.
Jeśli szukasz sposobu na poprawę efektywności swojej instalacji fotowoltaicznej, SMA ShadeFix to inwestycja, która szybko się zwróci. Nie czekaj – postaw na technologię, która sprawdzi się w każdych warunkach i zapewni Ci więcej energii na lata. Zainwestuj w przyszłość swojego domu i środowiska z SMA ShadeFix!
źródło: SMA Solar Technology AG
zdjęcie: Design by Freepik
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
