Ogrzewanie podłogowe: Jak utrzymać idealną temperaturę w każdym pomieszczeniu?
Ogrzewanie podłogowe to coraz bardziej popularne rozwiązanie w nowoczesnych domach. Jego zaletami są wygoda, oszczędność oraz równomierne rozprowadzanie ciepła. Jednak aby w pełni wykorzystać jego potencjał, warto wiedzieć, jak odpowiednio zarządzać takim systemem. Jak działa ogrzewanie podłogowe i jakie możliwości daje nowoczesne sterowanie temperaturą?
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe?
Ogrzewanie podłogowe to system powierzchniowego ogrzewania, który doskonale współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy kotły kondensacyjne. Można je również stosować z instalacjami zasilanymi kotłami konwencjonalnymi lub piecami na paliwa stałe, pod warunkiem zastosowania układu mieszającego.
Charakterystyczną cechą ogrzewania podłogowego jest jego duża bezwładność cieplna. Ciepło emitowane przez podłogę jest odczuwalne po pewnym czasie od uruchomienia systemu, ponieważ najpierw nagrzewana jest warstwa betonu i podłoga. Jednak dzięki temu, raz rozgrzana podłoga oddaje ciepło przez dłuższy czas, co zapewnia stabilną temperaturę w pomieszczeniach.
Aby cieszyć się komfortowym ciepłem w domu i jednocześnie obniżyć rachunki za ogrzewanie, warto wybrać system, który sam dostosuje temperaturę do Twoich potrzeb. Automatyczne sterowanie ogrzewaniem podłogowym to idealne rozwiązanie
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym – jak to działa?
Nowoczesne systemy sterowania ogrzewaniem podłogowym umożliwiają precyzyjne zarządzanie temperaturą w różnych pomieszczeniach, a nawet w wybranych strefach domu. W skład systemów sterowania wchodzą:
  • Regulatory temperatury – pozwalają na ustalanie indywidualnych ustawień dla każdego pomieszczenia.
  • Czujniki temperatury – monitorują temperaturę i przesyłają dane do sterownika.
  • Sterowniki zaworów termostatycznych – zarządzają przepływem czynnika grzewczego w poszczególnych pętlach ogrzewania.
Sterowanie może odbywać się przewodowo lub bezprzewodowo, w zależności od preferencji i układu instalacji w domu.
Przewodowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym
W systemach przewodowych regulator temperatury jest połączony z odbiornikiem (sterownikiem) za pomocą kabli. Tego rodzaju instalacje są bardziej trwałe, ale wymagają starannego zaplanowania podczas budowy lub remontu.
Schemat działania przewodowego sterowania jest prosty:
  • Czujnik temperatury wysyła sygnał do sterownika, gdy temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Sterownik uruchamia siłowniki termoelektryczne, które otwierają lub zamykają pętle grzewcze.
  • Po osiągnięciu ustawionej temperatury regulator wyłącza system grzewczy, zapobiegając przegrzaniu i stratam energii.
Bezprzewodowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Bezprzewodowe systemy sterowania to rozwiązanie nowoczesne i elastyczne. Dzięki braku okablowania są łatwe w montażu i pozwalają na zmianę lokalizacji regulatora, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sterowanie odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych lub paneli online, co umożliwia zarządzanie ogrzewaniem z dowolnego miejsca.
Zdalne zarządzanie – komfort i oszczędność
Zdalne sterowanie ogrzewaniem podłogowym, np. za pomocą aplikacji mobilnej, daje pełną kontrolę nad temperaturą w domu. Można ustawiać harmonogramy pracy systemu, dostosowywać temperaturę do trybu życia domowników, a także zdalnie wyłączać ogrzewanie, gdy nikogo nie ma w domu.
Przykładem są rozwiązania Auraton, które oferują inteligentne systemy sterowania z podziałem na strefy – pozwalają zarządzać nawet ośmioma różnymi strefami grzewczymi. Dzięki temu każde pomieszczenie może mieć indywidualnie dostosowaną temperaturę.
Jak dobrać system sterowania?
Wybór odpowiedniego systemu sterowania zależy od:
  1. Rodzaju instalacji – przewodowa czy bezprzewodowa.
  2. Podziału na strefy – każda strefa może mieć indywidualne ustawienia.
  3. Preferencji domowników – np. obsługa przez aplikację lub tradycyjny panel.
  4. Zasięgu urządzeń – w budynkach o dużej powierzchni można zastosować wzmacniacze sygnału.
Ogrzewanie podłogowe to nie tylko komfort cieplny, ale także oszczędność energii i nowoczesne możliwości zarządzania temperaturą. Wybierając inteligentne systemy sterowania, takie jak oferowane przez Auraton, można stworzyć w pełni funkcjonalny i energooszczędny system ogrzewania, dopasowany do indywidualnych potrzeb domowników.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom ogrzewanie podłogowe staje się jeszcze bardziej praktyczne i intuicyjne w obsłudze. Czy warto je wybrać? Zdecydowanie tak – szczególnie jeśli zależy nam na komforcie, efektywności i obniżeniu kosztów ogrzewania.
źródło i zdjęcia: Auraton
  • Dlaczego warto wybrać ogrzewanie podłogowe?
    Ogrzewanie podłogowe zapewnia komfort cieplny, oszczędność energii i współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
  • Jak działa ogrzewanie podłogowe?
    Ogrzewanie podłogowe nagrzewa podłogę i betonową warstwę, co pozwala na równomierne i długotrwałe oddawanie ciepła w pomieszczeniu dzięki jego dużej bezwładności cieplnej.
  • Na czym polega sterowanie ogrzewaniem podłogowym?
    Sterowanie pozwala na precyzyjne zarządzanie temperaturą w różnych pomieszczeniach za pomocą regulatorów temperatury, czujników i sterowników zaworów termostatycznych. Może być przewodowe lub bezprzewodowe.
  • Jakie są zalety zdalnego zarządzania ogrzewaniem podłogowym?
    Zdalne zarządzanie umożliwia kontrolę temperatury w domu za pomocą aplikacji mobilnej, ustawianie harmonogramów pracy i oszczędność energii poprzez dostosowanie ogrzewania do trybu życia domowników.
  • Jak dobrać odpowiedni system sterowania?
    Dobór zależy od rodzaju instalacji (przewodowej lub bezprzewodowej), podziału na strefy, preferencji użytkowników oraz zasięgu urządzeń w budynku.
Natalia Karaskiewicz
