Ocieplenie od wewnątrz - jaki materiał działa lepiej niż styropian?
Gdy termoizolacja zewnętrzna odpada, większość myśli o płytach styropianowych, lecz eksperci mają już lepszą odpowiedź. Okazuje się, że to naturalny materiał z drewna – płyty STEICOinternal – działa skuteczniej, szczególnie w walce z największym wrogiem izolacji: wilgocią. Ten ekologiczny system nie tylko zapewnia komfort cieplny, ale dzięki zdolności regulacji wilgoci, zapobiega powstawaniu pleśni, zostawiając tradycyjne rozwiązania daleko w tyle.
STEICO STEICO: Innowacyjny system materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych
Przemysłowa 2 64-700 Czarnków
Kiedy warto rozważyć ocieplenie od wewnątrz?
Izolacja wewnętrzna to szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku:
  • Ograniczeń zewnętrznych – gdy budynek nie może być ocieplony z zewnątrz, np. w budynkach zabytkowych lub wielorodzinnych.
  • Rzadko użytkowanych budynków – takich jak domki letniskowe, świetlice czy pokoje gościnne, gdzie szybkie nagrzewanie pomieszczeń jest priorytetem.
  • Łatwości montażu – ocieplenie od wewnątrz można wykonać niezależnie od warunków pogodowych, co czyni je szybkim i korzystnym finansowo rozwiązaniem.
Jednak termoizolacja od wewnątrz wymaga precyzyjnego doboru materiałów, aby uniknąć problemów związanych z wilgocią i kondensacją pary wodnej.
Ekologiczne rozwiązanie – STEICOinternal
Jednym z wiodących materiałów do ocieplenia od wewnątrz są płyty z włókien drzewnych STEICOinternal. To naturalne, ekologiczne rozwiązanie, które jest praktyczne, proste w montażu i korzystne dla środowiska. STEICOinternal idealnie sprawdza się w budynkach, gdzie nie można zmieniać elewacji, a także w mało używanych przestrzeniach. Płyty są dostępne w dwóch wariantach: otwartym dyfuzyjnie i hamującym przenikanie pary wodnej.
Termoizolacja otwarta dyfuzyjnie
Płyty z włókien drzewnych mocuje się bezpośrednio do ściany. Ich zdolność do regulacji wilgoci oraz odpowiedni tynk sprawiają, że konstrukcja przegrody jest trwała i bezpieczna.
Zalety:
  • Prosty i szybki montaż
  • Smukła konstrukcja, która nie zabiera dużo miejsca
  • Regulacja wilgoci, co zapobiega powstawaniu pleśni
Termoizolacja hamująca przenikanie pary wodnej
W tym wariancie stosuje się stelaż, który tworzy przestrzeń na wypełnienie termoizolacją. Rozwiązanie to pozwala także na łatwe mocowanie cięższych elementów, jak szafki czy półki. Aby uniknąć problemów z kondensacją pary wodnej, konieczne jest zastosowanie membrany paroizolacyjnej.
Zalety:
  • Możliwość montażu ciężkich przedmiotów
  • Proste wyrównanie nierówności ścian
  • Dodatkowa ochrona przed wilgocią dzięki paroizolacji
Ocieplenie od wewnątrz to skuteczna metoda izolacji termicznej, szczególnie w budynkach, gdzie nie można zastosować tradycyjnej izolacji zewnętrznej. System STEICOinternal z płytami z włókien drzewnych to ekologiczne i praktyczne rozwiązanie, które zapewnia komfort termiczny, chroni przed wilgocią oraz jest łatwe w montażu. Wybór odpowiedniego wariantu – otwartego dyfuzyjnie lub hamującego przenikanie pary wodnej – zależy od specyficznych potrzeb budynku i jego użytkowników.
źródło i zdjęcia: STEICO
  • Kiedy warto rozważyć ocieplenie budynku od wewnątrz?
    Ocieplenie od wewnątrz warto rozważyć, gdy ocieplenie zewnętrzne nie jest możliwe, np. w budynkach zabytkowych lub wielorodzinnych, a także w rzadko użytkowanych obiektach, gdzie szybkie nagrzewanie jest priorytetem.
  • Jakie są zalety ocieplenia budynku od wewnątrz?
    Zalety ocieplenia od wewnątrz to m.in. łatwość montażu niezależnie od warunków pogodowych, oszczędność miejsca dzięki smukłej konstrukcji, oraz możliwość szybkiego nagrzewania pomieszczeń.
  • Jakie materiały są rekomendowane do ocieplenia wewnętrznego?
    Rekomendowane materiały do ocieplenia wewnętrznego to płyty z włókien drzewnych STEICOinternal, które są naturalne, ekologiczne i dostępne w wersjach otwartych dyfuzyjnie oraz hamujących przenikanie pary wodnej.
  • Czym charakteryzuje się termoizolacja otwarta dyfuzyjnie?
    Termoizolacja otwarta dyfuzyjnie charakteryzuje się zdolnością do regulacji wilgoci, co zapobiega powstawaniu pleśni, oraz prostym montażem, który nie zajmuje dużo miejsca.
  • Jakie są zalety termoizolacji hamującej przenikanie pary wodnej?
    Zalety termoizolacji hamującej przenikanie pary wodnej to możliwość montażu ciężkich przedmiotów, wyrównanie nierówności ścian oraz dodatkowa ochrona przed wilgocią dzięki paroizolacji.
Natalia Karaskiewicz
