Pilot do bramy nie działa? Sprawdź, jak go ponownie zaprogramować?
Posiadanie zapasowego pilota do bramy to gwarancja wygody i bezpieczeństwa. W przypadku zgubienia oryginalnego pilota lub potrzeby posiadania dodatkowego, często konieczne jest jego zaprogramowanie. Przedstawiamy prosty poradnik, jak zaprogramować nowy pilot do bramy, wykorzystując procedurę klonowania pilota z kodem zmiennym ARC na pilota TO.GO2/4AK.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Czym jest kod zmienny ARC?
Zanim przejdziemy do praktycznych wskazówek, warto wyjaśnić, czym jest kod zmienny ARC. To zaawansowana technologia, która sprawia, że kod przesyłany między pilotem a odbiornikiem zmienia się przy każdym użyciu. Dzięki temu system jest znacznie bardziej odporny na niepowołany dostęp.
Procedura klonowania pilota z kodem zmiennym ARC na pilota TO.GO2/4AK
Aby zaprogramować nowy pilot, wykonaj następujące czynności:
  • Przygotowanie pilota TO.GO2/4AK:
  • Wciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz zaprogramować.
  • Gdy czerwona dioda zaświeci się ciągłym światłem, przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund.
Przejście do trybu klonowania:
  • Po 5 sekundach dioda zacznie pulsować, sygnalizując gotowość do kopiowania.
  • Zbliż oryginalny pilot, z którego chcesz skopiować sygnał.
Kopiowanie sygnału z oryginalnego pilota:
  • Na oryginalnym pilocie wciśnij i przytrzymaj przycisk, który chcesz skopiować, przez około 2 sekundy.
  • Upewnij się, że piloty są blisko siebie.
Zakończenie kopiowania:
  • Po 2 sekundach puść przyciski na obu pilotach.
  • Powtórz procedurę dla pozostałych przycisków, jeśli jest taka potrzeba.
Aktywacja nowego pilota:
Trzykrotnie naciśnij dowolny zaprogramowany przycisk na nowym pilocie TO.GO2/4AK.
Upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu odbiornika bramy.
Ważne uwagi:
  • Kompatybilność: Przed rozpoczęciem upewnij się, że oba piloty są ze sobą kompatybilne.
  • Bezpieczeństwo: Kopiowanie pilotów powinno być wykonywane wyłącznie przez upoważnione osoby.
Programowanie nowego pilota do bramy może wydawać się skomplikowane, jednak dzięki powyższym wskazówkom możesz wykonać tę czynność samodzielnie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty.
źródło i zdjęcia: Beninca
  • Czym jest kod zmienny ARC?
    Kod zmienny ARC to technologia, która sprawia, że kod przesyłany między pilotem a odbiornikiem zmienia się przy każdym użyciu, co zwiększa bezpieczeństwo systemu.
  • Jak przygotować pilota TO.GO2/4AK do klonowania?
    Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk, który ma być zaprogramowany, aż czerwona dioda zaświeci się ciągłym światłem, a następnie przytrzymać go przez około 5 sekund.
  • Jak przeprowadzić proces klonowania sygnału z oryginalnego pilota na nowy pilot?
    Po przygotowaniu pilota TO.GO2/4AK, gdy dioda zacznie pulsować, należy zbliżyć oryginalny pilot i wcisnąć przycisk, który chce się skopiować, na około 2 sekundy, upewniając się, że piloty są blisko siebie.
  • Jak zakończyć proces klonowania i aktywować nowy pilot?
    Po skopiowaniu sygnału należy puścić przyciski na obu pilotach, powtórzyć procedurę dla pozostałych przycisków (jeśli potrzebne), a następnie trzykrotnie nacisnąć dowolny zaprogramowany przycisk na nowym pilocie.
  • Jakie są ważne uwagi dotyczące klonowania pilotów?
    Przed rozpoczęciem procesu należy upewnić się, że piloty są kompatybilne, a kopiowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez upoważnione osoby, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Natalia Karaskiewicz
