Jak bezpiecznie poruszać się po dachu?
Praca na dachu, niezależnie od jego nachylenia czy konstrukcji, wymaga szczególnej ostrożności. Dach to miejsce, gdzie łatwo o upadek, a każde potknięcie może skończyć się poważnym wypadkiem. Właściwe przygotowanie, wiedza i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa są kluczowe. Oto kilka najważniejszych wskazówek, które pomogą Ci poruszać się po dachu w sposób bezpieczny.
Bauder Polska Sp. z o.o. Systemy dachów płaskich, stromych i zielonych
Gen. T. Kutrzeby 16 g 61-719 Poznań
1. Odpowiednie obuwie
Wybór odpowiedniego obuwia jest kluczowy. Powinno być ono stabilne, z antypoślizgową podeszwą, która zapewnia dobrą przyczepność nawet na mokrej powierzchni. Pamiętaj, że dachy mogą być śliskie, zwłaszcza po deszczu lub przy porannej rosie.
2. Zabezpieczenia indywidualne
Podstawą bezpieczeństwa na dachu jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Przede wszystkim należy korzystać z uprzęży, lin asekuracyjnych oraz hełmu ochronnego. Liny asekuracyjne powinny być przymocowane do stabilnych punktów kotwiczenia na dachu, które wytrzymują potencjalne obciążenia.
3. Unikaj poruszania się po stromych częściach dachu
Jeśli to możliwe, należy unikać poruszania się po najbardziej stromych fragmentach dachu. W przypadku dachów o dużym nachyleniu warto korzystać z dodatkowych platform roboczych lub drabin. Przed wejściem na dach sprawdź dokładnie, czy powierzchnia nie jest uszkodzona i czy jest bezpieczna do chodzenia.
4. Sprawdź warunki pogodowe
Pogoda ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy na dachu. Unikaj prac przy silnym wietrze, opadach deszczu lub śniegu. Mokry lub oblodzony dach staje się niezwykle śliski i niebezpieczny. Najlepiej pracować w suchy, bezwietrzny dzień.
5. Współpraca z drugą osobą
Praca na dachu zawsze powinna być wykonywana we współpracy z inną osobą. Druga osoba może pełnić funkcję asekuracyjną, a także pomoże w razie nieprzewidzianych problemów. Nie warto ryzykować pracy w pojedynkę, zwłaszcza na dużych wysokościach.
6. Wykorzystuj odpowiednie narzędzia i sprzęt
Przy pracy na dachu kluczowe jest używanie odpowiednich narzędzi i sprzętu. Lekkie narzędzia, które łatwo przenosić, zmniejszają ryzyko potknięcia się o nie. W przypadku montażu lub naprawy dachów warto skorzystać z podnośników koszowych, które zapewniają stabilną platformę roboczą.
7. Regularne inspekcje dachu
Jeśli prace na dachu są planowane regularnie, warto przeprowadzać inspekcje dachu. Sprawdzenie stanu pokrycia dachowego, rynien oraz innych elementów konstrukcyjnych pomoże w identyfikacji potencjalnych zagrożeń, takich jak luźne dachówki, które mogą stanowić niebezpieczeństwo.
8. Planowanie trasy poruszania się
Zanim wejdziesz na dach, dokładnie zaplanuj trasę, którą zamierzasz się poruszać. Unikaj miejsc, które wydają się niepewne lub uszkodzone. Trzymanie się bezpiecznych obszarów dachu, takich jak wzmocnione krawędzie, zmniejsza ryzyko wypadków.
9. Szkolenie i wiedza
Nawet jeśli posiadasz doświadczenie, warto regularnie uczestniczyć w szkoleniach BHP, które obejmują pracę na wysokościach. Znajomość zasad bezpieczeństwa i technik ratunkowych może okazać się bezcenna w razie wypadku.
Bezpieczeństwo na dachu to podstawa każdej pracy wykonywanej na wysokości. Przestrzeganie powyższych zasad oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu może zminimalizować ryzyko wypadków. Pamiętaj, że lepiej poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do pracy, niż narażać zdrowie lub życie.
Zawsze przed przystąpieniem do prac na dachu upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz – zarówno pod względem narzędzi, jak i zabezpieczeń. Działanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa to najlepszy sposób na bezpieczne poruszanie się po dachu.
źródło i zdjęcia: Bauder
Natalia Karaskiewicz
