Ekonomiczne ogrzewanie hal. Pellet bije na głowę tradycyjne metody!
Ogrzanie wielkiej hali nie musi pochłaniać fortuny, a kluczem do oszczędności okazuje się pellet spalany w automatycznych nagrzewnicach. Choć kojarzymy go głównie z domowymi kotłami, urządzenia Orte Power udowadniają, że rezygnacja z instalacji wodnej na rzecz nadmuchu pozwala nie tylko drastycznie obniżyć rachunki, ale też zyskać mobilny system, który latem... pełni funkcję klimatyzacji.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
1. Ekonomiczne ogrzewanie dzięki pelletowi
Nagrzewnice Orte Power, dostępne w zakresie mocy od 45 do 250 kW, pozwalają na znaczną redukcję kosztów ogrzewania. Wynika to z dwóch głównych czynników:
  • Wysoka sprawność urządzeń – nagrzewnice efektywnie przekształcają energię ze spalania pelletu w ciepło, minimalizując straty.
  • Niska cena pelletu – pellet, będący odnawialnym źródłem energii, jest jednym z najtańszych paliw dostępnych na rynku. Dodatkowo, jego ekologiczny charakter sprawia, że jest on przyjazny dla środowiska.
2. Oszczędności na instalacjach i eksploatacji
Jedną z największych zalet nagrzewnic ORTE POWER jest możliwość integracji z systemem nadmuchowym, który obsługuje wiele funkcji, takich jak:
  • ogrzewanie,
  • wentylacja,
  • klimatyzacja,
  • filtracja,
  • nawilżanie,
  • rekuperacja.
Dzięki temu użytkownicy nie muszą inwestować w osobne instalacje, takie jak wodno-grzewcze czy kanały wentylacyjne, co znacząco obniża koszty montażu. Co więcej, brak czynnika pośredniego (np. wody) sprawia, że cała energia cieplna jest oddawana od razu w miejscu pracy urządzenia. To oznacza szybkie ogrzanie pomieszczenia bez dodatkowych strat energii.
3. Mobilność i elastyczność zastosowań
Nagrzewnice ORTE POWER mogą być używane na dwa sposoby:
  • Jako element systemu nadmuchowego, gdzie powietrze rozprowadzane jest przez kanały.
  • Jako urządzenie wolnostojące, wyposażone w czopuch rozprowadzający ciepło w wybranych kierunkach.
Dzięki kompaktowej budowie i stosunkowo niewielkiej wadze nagrzewnice można łatwo przestawiać między pomieszczeniami czy budynkami. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie ogrzewanie jest potrzebne tylko okresowo, np. w halach magazynowych czy szklarniach.
4. Idealne rozwiązanie dla specyficznych potrzeb
Urządzenia ORTE POWER 130 i 250 kW sprawdzają się szczególnie w dużych przestrzeniach, które nie wymagają stałego utrzymywania wysokiej temperatury. Nagrzewnice te są:
  • Proste w montażu – brak skomplikowanych instalacji wodnych eliminuje ryzyko ich uszkodzenia.
  • Efektywne – pozwalają szybko i tanio ogrzać dużą przestrzeń, co jest kluczowe np. w szklarniach podczas chłodniejszych dni czy w halach sportowych przed wydarzeniami.
Inwestycja w nagrzewnicę powietrza na pellet ORTE POWER, to wybór, który łączy ekonomię, efektywność i wygodę użytkowania. Dzięki temu rozwiązaniu można zredukować koszty ogrzewania, uprościć instalację systemów grzewczych i cieszyć się szybkim oraz skutecznym ogrzewaniem. To urządzenie doskonale sprawdzi się w wielu zastosowaniach, szczególnie tam, gdzie liczy się mobilność i elastyczność. Warto postawić na sprawdzone rozwiązania, które oszczędzają czas i pieniądze, jednocześnie dbając o środowisko.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
  • Jakim konkretnie zakresem mocy dysponują nagrzewnice Orte Power i które modele są polecane do największych kubatur?
    Urządzenia te dostępne są w zakresie mocy od 45 do 250 kW. Do ogrzewania bardzo dużych przestrzeni, które nie wymagają stałego utrzymywania wysokiej temperatury, producent rekomenduje konkretnie modele ORTE POWER 130 oraz 250 kW.
  • W jaki sposób brak czynnika pośredniego (wody) wpływa na szybkość ogrzewania obiektu?
    Rezygnacja z wody jako nośnika ciepła sprawia, że energia cieplna jest oddawana natychmiastowo w miejscu pracy urządzenia. Dzięki temu pomijany jest proces nagrzewania samej instalacji przesyłowej, co pozwala na szybkie ogrzanie pomieszczenia bez dodatkowych strat energii na przesyle.
  • Czy nagrzewnica musi być zawsze podłączona do systemu kanałów wentylacyjnych?
    Nie, urządzenia te oferują elastyczność zastosowania. Mogą pracować jako element systemu kanałowego, ale również jako urządzenia wolnostojące wyposażone w czopuch, który rozprowadza ciepło w wybranych kierunkach bezpośrednio z nagrzewnicy.
  • Czy system grzewczy staje się bezużyteczny w sezonie letnim?
    Nie, system jest zaprojektowany tak, aby był funkcjonalny przez cały rok. Latem mobilny system nagrzewnic może pełnić funkcję klimatyzacji, co pozwala na wykorzystanie tej samej inwestycji do chłodzenia hal w ciepłe dni.
  • Jakie ryzyko awarii eliminuje konstrukcja nagrzewnic w porównaniu do tradycyjnych systemów CO?
    Dzięki prostej konstrukcji i braku skomplikowanych instalacji wodnych, użytkownicy eliminują ryzyko uszkodzenia rur czy grzejników (np. w wyniku zamarznięcia wody czy wycieków), co jest kluczowe w obiektach ogrzewanych tylko okresowo.
Natalia Karaskiewicz
