Industrialny szyk w zasięgu ręki: Stwórz efekt rdzy na ścianie krok po kroku!
Efekt rdzy na ścianie to modny sposób na nadanie wnętrzu industrialnego charakteru. Uzyskanie go jest łatwiejsze, niż się wydaje, dzięki specjalnym produktom, takim jak masy tynkarskie MITECH DEKOMASA i preparat gruntujący MITECH FX. Poniższa instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Przygotowanie powierzchni
  • Czyszczenie: Upewnij się, że ściana jest czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu. W razie potrzeby umyj ją wodą z detergentem i dokładnie osusz.
  • Naprawa: Wypełnij wszelkie nierówności, dziury i pęknięcia masą szpachlową. Po wyschnięciu wyrównaj powierzchnię papierem ściernym.
Nakładanie preparatu gruntującego
  • Aplikacja: Nałóż równomiernie ciemny preparat gruntujący MITECH FX za pomocą wałka lub pędzla, pokrywając dokładnie całą powierzchnię.
  • Suszenie: Pozostaw grunt do całkowitego wyschnięcia (czas schnięcia może wynosić kilka godzin).
Nakładanie mas tynkarskich MITECH DEKOMASA
  • Pierwsza warstwa: Nałóż pierwszą warstwę masy tynkarskiej w wybranym kolorze za pomocą szpachelki lub pacy, stosując nieregularną technikę, aby uzyskać efekt naturalnej rdzy. Pozostaw do wyschnięcia.
  • Druga warstwa: Nałóż drugą warstwę masy w innym kolorze, zachowując nieregularną technikę. Ta warstwa powinna częściowo pokrywać pierwszą, pozostawiając widoczne jej fragmenty. Pozostaw do wyschnięcia.
  • Trzecia warstwa: Nałóż trzecią warstwę masy w kolejnym kolorze, podobnie jak wcześniej, również pozostawiając widoczne części poprzednich warstw.
Wykończenie i zabezpieczenie
  • Teksturowanie: Dla bardziej realistycznego efektu delikatnie przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym o drobnej gradacji.
  • Zabezpieczenie: Nałóż warstwę bezbarwnego lakieru ochronnego, aby zabezpieczyć powierzchnię przed uszkodzeniami i ułatwić czyszczenie.
Efekt końcowy
Uzyskany efekt rdzy na ciemnym tle preparatu gruntującego MITECH FX tworzy unikalną, industrialną aranżację. Świetnie komponuje się z nowoczesnymi elementami, takimi jak szkło czy stal nierdzewna. Możesz go stosować zarówno na dużych powierzchniach, jak i mniejszych fragmentach czy detalach architektonicznych.
Pamiętaj! Efekt rdzy to dekoracja dająca ogromne możliwości aranżacyjne. Eksperymentuj i dostosuj technikę do swoich potrzeb i gustu, aby stworzyć niepowtarzalne wnętrze!
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
  • Jak przygotować ścianę przed nałożeniem efektu rdzy?
    Ścianę należy dokładnie wyczyścić, osuszyć, oraz wypełnić wszelkie nierówności masą szpachlową, a następnie wyrównać powierzchnię papierem ściernym.
  • Jakie produkty są potrzebne do uzyskania efektu rdzy na ścianie?
    Do uzyskania efektu rdzy na ścianie potrzebne są masy tynkarskie MITECH DEKOMASA oraz preparat gruntujący MITECH FX.
  • Jak nakładać preparat gruntujący?
    Preparat gruntujący MITECH FX należy równomiernie nałożyć za pomocą wałka lub pędzla na całą powierzchnię ściany i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
  • Jakie są etapy nakładania mas tynkarskich?
    Nakładanie mas tynkarskich obejmuje trzy warstwy, każdą w innym kolorze, stosując nieregularną technikę. Każdą warstwę należy pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej.
  • Jak zabezpieczyć uzyskany efekt rdzy?
    Aby zabezpieczyć uzyskany efekt rdzy, należy delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o drobnej gradacji i nałożyć warstwę bezbarwnego lakieru ochronnego.
Natalia Karaskiewicz
