Wybór zaciskarki do rur PEX: 5 kluczowych cech, o których musisz wiedzieć!
Wybór odpowiedniej zaciskarki do rur PEX jest kluczowy dla montażu niezawodnego i szczelnego systemu wodociągowego lub grzewczego. Narzędzie to odpowiada za trwałe połączenie rur z złączkami, dlatego jego właściwa selekcja jest niezwykle istotna. W niniejszym artykule omówimy kluczowe cechy zaciskarki na przykładzie ręcznej praski do zaciskania złączek na rurach PEX-AL-PEX i PE-RT-AL-PE-RT.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Kluczowe cechy zaciskarki do rur PEX
1. Siła zaciskania:
Siła zaciskania to jeden z najważniejszych parametrów. W przypadku ręcznej praski wynosi ona 40 kN, co odpowiada sile 4 ton. Taka wartość gwarantuje perfekcyjne przyleganie złączek do rur, zapewniając szczelność i trwałość połączeń.
2. Regulowana długość rękojeści:
Teleskopowe rękojeści (regulowane w zakresie 58-76 cm) ułatwiają pracę i zwiększają siłę nacisku, co jest szczególnie istotne w przypadku rur o większych średnicach.
3. System szybkiej wymiany matryc:
Pozwala na szybką i łatwą zmianę matryc w zależności od potrzeb. Zestaw zazwyczaj zawiera matryce o różnych rozmiarach, umożliwiając pracę z rurami o zróżnicowanej średnicy bez konieczności zakupu dodatkowych narzędzi.
4. Typ i rozmiar matryc:
W ręcznej prasie typ matryc to TH, a w zestawie znajdują się cztery sztuki o rozmiarach: 16 mm, 20 mm, 26 mm i 32 mm. To uniwersalny zestaw, który umożliwia pracę z popularnymi średnicami rur.
5. Praktyczna walizka:
Zestaw narzędzi zapakowany jest w poręczną walizkę, ułatwiającą przechowywanie i transport. Jest to szczególnie ważne dla osób często przemieszczających się między miejscami pracy.
Wybierając zaciskarkę do rur PEX, należy zwrócić uwagę na kluczowe cechy, takie jak siła zaciskania, regulacja długości rękojeści, system szybkiej wymiany matryc, typ i rozmiar matryc oraz sposób przechowywania. Ręczna praska do zaciskania złączek na rurach PEX-AL-PEX i PE-RT-AL-PE-RT spełnia wszystkie te wymagania, czyniąc ją doskonałym wyborem dla profesjonalistów i amatorów.
Dodatkowe zalety:
  • Teleskopowe rękojeści i system szybkiej wymiany matryc zwiększają komfort i wydajność pracy.
  • Inwestowanie w wysokiej jakości narzędzia gwarantuje pewne i trwałe połączenia, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.
  • Zaciskarka do rur PEX to niezbędne narzędzie w każdym domowym warsztacie i firmie instalacyjnej.
Pamiętajmy, że odpowiedni dobór narzędzi to podstawa udanej instalacji. Wybór zaciskarki o wyżej wymienionych parametrach zapewni niezawodność i trwałość systemu wodociągowego lub grzewczego przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
  • Jaką siłę zaciskania posiada ręczna praska do rur PEX?
    Siła zaciskania ręcznej praski wynosi 40 kN, co odpowiada sile 4 ton.
  • Jaka jest regulowana długość rękojeści w ręcznej prasie?
    Rękojeści są teleskopowe i można je regulować w zakresie od 58 do 76 cm.
  • Jaki system wymiany matryc posiada opisywana zaciskarka?
    Zaciskarka posiada system szybkiej wymiany matryc, co umożliwia łatwą i szybką zmianę matryc w zależności od potrzeb.
  • Jakie typy i rozmiary matryc są zawarte w zestawie?
    W zestawie znajdują się matryce typu TH o rozmiarach: 16 mm, 20 mm, 26 mm i 32 mm.
  • Jakie korzyści wynikają z posiadania praktycznej walizki na zestaw narzędzi?
    Praktyczna walizka ułatwia przechowywanie i transport narzędzi, co jest szczególnie ważne dla osób często przemieszczających się między miejscami pracy.
