Rozwiązanie problemu zalanych piwnic i garaży - pompy drenażowe DAB NOVA
Zalanie piwnic i garaży jest problemem, z którym boryka się wielu właścicieli domów, wynikającym z różnorodnych przyczyn. Choć odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości jest kluczowe, istotne jest również posiadanie wiedzy o efektywnym sposobie radzenia sobie z wodą, która już przedostała się do naszych piwnic czy garaży.
DAB Pumps Poland Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
Cieślewskich 35k 03-017 Warszawa
Woda gromadząca się w piwnicach nie tylko prowadzi do uszkodzeń wnętrz, ale z czasem może także powodować wilgoć oraz degradację murów. Przyczyny zalania są różnorodne – mogą to być intensywne opady deszczu, nieodpowiednie ukształtowanie terenu, wysoki stan wód gruntowych, roztopy czy nawet usterki w systemie wodociągowym i kanalizacyjnym, a także niewystarczająca izolacja.
W obliczu intensywnych opadów deszczu, tradycyjne metody izolacji i drenażu mogą nie wystarczać. Kiedy zagrożenie zalaniem staje się nieuniknione, warto zastanowić się nad zainstalowaniem specjalistycznej pompy do odwadniania i odprowadzania nadmiaru wody.
Doskonałym wyborem w tej sytuacji jest seria pomp drenażowych DAB NOVA. Są one wszechstronne w zastosowaniu – nie tylko skutecznie radzą sobie z odwadnianiem zalanych piwnic i garaży, ale także mogą zapobiegać zalaniom, gdy są montowane w studniach deszczowych, a także służą do opróżniania zbiorników czy cystern. Pompy NOVA sprawdzają się również jako rozwiązanie mobilne w sytuacjach kryzysowych, umożliwiając szybkie usunięcie wody z zatopionych obszarów.
Świętując 40-lecie na rynku, seria pomp NOVA została całkowicie przeprojektowana, co przyniosło znaczące usprawnienia w zakresie niezawodności, wytrzymałości oraz prostoty użytkowania. Pompę NOVA można wykorzystać do opróżniania zbiorników i cystern, oferując elastyczność w zakresie montażu – zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego.
Dostępne są modele automatyczne z wbudowanym wyłącznikiem pływakowym oraz wersje manualne. Pompę NOVA zaleca się do zastosowań takich jak odwadnianie zalanych piwnic i garaży, montaż w studzienkach deszczowych oraz jako rozwiązanie awaryjne w przypadku konieczności szybkiego usunięcia wody z zalanego obszaru.
Korpus pompy, wirnik oraz kratka ssawna są zbudowane z technopolimeru, natomiast wał silnika wykonano ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie. Wszystkie modele z silnikiem jednofazowym posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowania.
Pompy charakteryzują się swobodnym przelotem o średnicy 10 mm i mogą pracować na sucho przez czas nie dłuższy niż 1 minutę. Zgodnie z normą EN 60335-2-41, dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania na zewnątrz, pompę należy wykorzystywać z przewodem zasilającym o długości 10 m.
Dane techniczne pomp drenażowych DAB NOVA:
  • Przepływ min. i maks. od 1 m3 /h do 16 m3/h
  • Maks. wysokość podnoszenia 10,2 m
  • Przetłaczane medium woda drenażowa i woda deszczowa bez zanieczyszczeń
  • Swobodny przelot 5 mm lub 10 mm, w zależności od modelu
  • Zakres temperatury medium od +0°C do +35°C w przypadku zastosowań w gospodarstwach domowych od +0°C do +50° C w przypadku innych zastosowań
  • Przyłącze gwintowane 1” 1/4
  • Materiał wirnika technopolimer
  • Stopień ochrony IP 68
  • Klasa izolacji silnika F
  • Dopuszczalny czas pracy na sucho 1 minuta
  • Montaż stacjonarny lub przenośny w pozycji pionowej
źródło i zdjęcie: DAB Pumps
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
