Zalety produktów włókninowych w projektach DIY
Pozwól marce Norton odciążyć Cię od ciężkiej pracy przy projektach "zrób to sam"! Linia produktów włókninowych do prac od przygotowania powierzchni do końcowego wykończenia jest idealnym rozwiązaniem dla majsterkowiczów, którzy oczekują szybkich rezultatów bez kompromisów w jakości. Bez względu na to, czy pracujesz nad malowaniem drewna czy czyścisz zardzewiały metal, Norton oferuje rozwiązania, które znacząco ułatwią Twoje życie.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Dlaczego warto używać produktów włókninowych?
Produkty włókninowe skonstruowane są z włókien nylonowych, splecionych i nasączonych ziarnami ściernymi. Ten wyjątkowy proces tworzy materiał o trójwymiarowej strukturze, który jest elastyczny, giętki oraz wyjątkowo wytrzymały. Dzięki tym cechom, produkty te idealnie sprawdzają się w pracach upcyklingowych i renowacyjnych, szczególnie tam, gdzie usuwanie starych powłok stanowi wyzwanie.
Dlaczego warto używać produktów włókninowych Norton?
Ta wyselekcjonowana seria produktów została stworzona specjalnie, aby sprostać wszelkim wyzwaniom stawianym majsterkowiczom. Bez względu na to, czy usuwamy powłoki czy lakier z drewna, czy też eliminujemy rdzę lub farbę z metalu za pomocą szlifierki kątowej lub wiertarki, krążki Norton mogą znacznie skrócić czas przygotowań o połowę.
Tam, gdzie zazwyczaj wykorzystuje się papier ścierny lub tarcze lamelkowe, warto wypróbować krążki z włókniny, aby wykonać pracę w mgnieniu oka. Dla osób preferujących pracę manualną, oferowane są ręczne arkusze o różnym stopniu ziarnistości oraz nieścierną podkładkę do czyszczenia w domu i jego otoczeniu.
Jak ich używać produktów włókninowych?
Na szlifierce kątowej
Jeśli nigdy nie korzystałeś wcześniej z krążków z włókniny, ich wygląd może być zniechęcający. Są twarde i szorstkie w dotyku, ale nie martw się, nie powodują zarysowań na powierzchniach. Krążek wykonuje całą pracę, wykorzystując jedynie ciężar i nacisk maszyny. Szybko i łatwo usuwa powłoki powierzchniowe przy minimalnym wysiłku z Twojej strony.
Jeśli pracujesz na większych powierzchniach, zalecamy użycie krążków o średnicy 115 mm lub 125 mm, które można zamontować na szlifierce kątowej. Potrafią one zedrzeć powierzchnię 20 cm2 w mniej niż 30 sekund, dzięki czemu w kilka minut przygotujesz powierzchnię do malowania, zapewniając jej najwyższą jakość wykończenia.
Na wiertarce
Ze względu na elastyczność, charakterystyczną dla produktów włókninowych, mniejsze tarcze przeznaczone do użytku z wiertarkami mogą być wykorzystywane z każdej ze swoich trzech stron, co sprawia, że są idealne do docierania w małe przestrzenie, otwory, krzywizny i skomplikowane obszary, takie jak bramy ogrodowe czy meble.
Wszystkie te krążki posiadają sześciokątny trzpień o średnicy 6 mm, co umożliwia pewniejsze zamocowanie ich w uchwycie wiertarskim. Ponadto, dzięki temu rozwiązaniu generują one mniejszą liczbę wibracji, co przekłada się na znacznie wyższy komfort pracy operatora.
Ręcznie
Jeśli chcesz usuwać powłoki powierzchniowe, delikatną rdzę lub ręcznie wykończać metalowe lub drewniane powierzchnie, warto wybrać arkusze ręczne. Są one zmywalne, odporne na wodę oraz bardzo wytrzymałe, co sprawia, że stanowią solidny wybór.
Arkusze ręczne mogą być używane jako alternatywa lub uzupełnienie do wełny stalowej, szczotek drucianych lub innych narzędzi ściernych z nasypem. Dzięki swojej wytrzymałości są skutecznym rozwiązaniem przy pracach, które wymagają większego nacisku na powierzchnię.
Szukaj u dystrybutorów Norton
Asortyment produktów włókninowych Norton jest dostępny u dystrybutorów marki Norton i głównych sprzedawców detalicznych. Sprawdź "gdzie kupić".
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain HPM Polska
