Jak przyspieszyć prace montażowe w drewnie z wykorzystaniem nowej gwoździarki WW90II?
Szukając rozwiązań, które przyspieszą prace montażowe w drewnie, prędzej czy później musimy trafić na propozycję marki Rawlplug. Gwoździarka drugiej generacji, czyli WW90II to odpowiedź na potrzeby zarówno profesjonalnych monterów jak i amatorów. Wyjaśniamy, co ulepszono w tym modelu i jak te zmiany wpływają na efektywność aplikacji.
RAWLPLUG Elementy złączne
Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław
Gwoździarka do prac dekarskich i konstrukcyjnych
Gwoździarka Rawlplug R-WW90II jest niezastąpiona przy mocowaniu łat i kontrłat, deskowaniu dachów, montażu podbitek, konstrukcji domów szkieletowych i w wielu innych aplikacjach. Wyróżnia ją wyjątkowa seryjna szybkość i ręczna precyzja.
Zarówno prędkość mocowania gwoździa w drewnie (w 0,2 sekundy!) jak i bateria o dużej wydajności i krótki czas ładowania pozwolą nam wpłynąć na efektywność pracy. Monterzy, po wielu godzinach nieustannej pracy z WW90II, stwierdzają, że jest to produkt lepszy od swej poprzedniczki, a pod kątem wytrzymałości wręcz mocarny.
Gwoździarkę WW90II wyróżnia wyjątkowa seryjna szybkość i ręczna precyzja.
WW90II - sprzęt do wielogodzinnej pracy
Względem poprzedniego modelu WW90CH producent zdecydował się zwiększyć moc sprzętu - obecnie jest to aż 104 J, co pozwala osiągać najlepsze parametry montażu zarówno dla każdego rodzaju aplikacji jak i każdego podłoża. To jest szczególnie istotne podczas korzystania z gwoździ o długości 90 mm przy profesjonalnych zastosowaniach - chociażby podczas zbijania elementów konstrukcyjnych dachu.
Kolejną istotną innowacją jest zastosowanie baterii litowo-jonowej do zasilania, co w dziedzinie montażu bezpośredniego stało się standardem. Zapewnia ono nie tylko doskonałą wydajność oraz wysokie parametry, ale także pozwala uniezależnić się od źródeł prądu na budowie - zwłaszcza na wczesnym etapie prac, gdy nie ma dostępu do mediów. Bateria ma pojemność 2,5 Ah. Wykonamy na niej nawet 8000 zamocowań! Dodatkowe 200 gwoździ zainstalujemy dzięki funkcji quick charge (2-minutowe ładowanie).
Pozwala to skończyć pracę w planowanym czasie bez zbędnych przestojów na budowie. Proces ładowania i rozładowania gwoździarki jest stabilny dzięki nowym technologiom, nie występuje też efekt pamięci, który mógłby źle wpłynąć na żywotność akumulatora. Poprawiono parametry pracy w skrajnych warunkach atmosferycznych i podniesiono efektywność strefy filtrów powietrza, co wpływa pozytywnie na wydajność i żywotność urządzenia.
Precyzyjnie, bezpiecznie i szybko - tak pracuje gwoździarka Rawlplug
Aby zapewnić większą moc urządzenia i zwiększyć zakres aplikacji, producent zdecydował się na powiększenie komory spalania WW90II. Ponadto możliwa jest beznarzędziowa regulacja głębokości osadzania (ulepszona względem poprzedniego modelu) dla lepszej precyzji i wygody pracy. Instalator nie musi obawiać się zniszczenia drewnianego materiału dzięki ochronnej nakładce na lufie, co redukuje ewentualne straty materiałowe do minimum.
Co z komfortem pracy montera?
Zadbano i o to, aby wielogodzinna praca z urządzeniem nie obciążała montera. Zmieniony układ rękojeści wpłynął na równowagę urządzenia i komfort pracy podczas montaży seryjnych. Innym udogodnieniem jest hak do odwieszania maszyny. Aktualna konstrukcja jest również znacznie łatwiejsza w codziennym użytkowaniu i utrzymaniu dzięki bardziej precyzyjnemu, jednocześnie prostszemu mechanizmowi czyszczenia. Nowy model WW90II wymaga jedynie standardowego, okresowego czyszczenia i konserwacji. Niewielka awaryjność urządzenia przekłada się na niskie koszty eksploatacji.
Korzystanie z gwoździarki WW90II jest niezwykle proste należy przygotować gaz i gwoździe, a następnie załadować je we wskazanym miejscu.
Jak korzystać z WW90II?
Ten proces jest niezwykle prosty, a po jego opanowaniu praca staje się wręcz automatyczna. Należy przygotować gaz i gwoździe, a następnie załadować je we wskazanym miejscu. Nie zapominajmy również o wsadzeniu baterii! Następnie wystarczy przyłożyć gwoździarkę do podłoża i oddać strzał, dzięki napędowi gazowemu maszyna sama wypchnie i umiejscowi gwóźdź.
Marka Rawlplug oferuje aż cztery warianty wyposażenia.
Podczas projektowania nowego modelu gwoździarki, inżynierowie z Rawlplug stanęli przed wymagającym zadaniem. Jednak w przypadku R-WW90II udało im się zintegrować wygodę, bezpieczeństwo, precyzję i trwałość. Co więcej, dzięki uniwersalności obsługiwanych gwoździ oraz szerokiemu zakresowi ich długości (w pełnej ofercie znajdują się gwoździe gładkie i pierścieniowe o długości od 50 do 90 mm), otrzymujemy doskonałą gwoździarkę, która znajduje zastosowanie w różnorodnych sytuacjach.
Marka Rawlplug oferuje aż cztery warianty wyposażenia. Najtańszy to gwoździarka w kartonowym opakowaniu bez osprzętu lub z jednym akumulatorem – idealne rozwiązanie dla osób, które już dysponują walizką oraz akumulatorem i ładowarką tego producenta. Dla osób potrzebujących pełnych zestawów są modele z ładowarką i jednym bądź dwoma akumulatorami w poręcznej walizce plastikowej. Pełna specyfikacja gwoździarki oraz opis zawartości kolejnych zestawów znajduje się na stronie producenta: Gwoździarki gazowe - Rawlplug.
źródło i zdjęcia: Rawlplug
