Co to znaczy klasa drewna C24?
Na podstawie zdefiniowanej klasy drewna podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu bądź nie danego elementu do konkretnego zastosowania. Drewno konstrukcyjne C24 znajduje szerokie zastosowanie w wielu obszarach budownictwa drewnianego. Wykorzystywane jest m.in. do budowy konstrukcji więźb dachowych, stropów i ścian domów szkieletowych.
Grupa Burkietowicz Drewniane konstrukcje dachowe
Kaliska 47 63-430 Odolanów
Parametry drewna konstrukcyjnego C24
Drewno konstrukcyjne jest drewnem czterostronnie struganym, suszonym komorowo wg normy PN-EN338, która reguluje wartości wytrzymałości i sztywności różnych klas konstrukcyjnego drewna iglastego i liściastego przy wilgotności wynoszącej 16-18%. Takie parametry gwarantują większą wytrzymałość, stabilność wymiarową i lekkość niż w przypadku mokrej tarcicy.
Wytrzymałość drewna iglastego C24 wynosi:
  • na zginanie - 24 MPa,
  • na rozciąganie wzdłuż włókien - 14 MPa,
  • na rozciąganie w poprzek włókien - 0,5 MPa,
  • na ściskanie wzdłuż włókien - 21 MPa,
  • na ściskanie w poprzek włókien - 2,5 MPa,
  • na ścinanie - 2,5 MPa.
Parametry sprężystości określane są na poziomie:
  • średni moduł sprężystości wzdłuż włókien - 11000 MPa,
  • 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien - 7400 MPa,
  • średni moduł sprężystości w poprzek włókien - 370 MPa,
Istotne parametry drewna konstrukcyjnego C24 odnoszą się także do odkształceń postaciowych i gęstości. I tak:
  • średni moduł odkształcenia postaciowego wynosi 690 MPa,
  • gęstość charakterystyczna wynosi 350 kg/m3,
  • średnia gęstość wynosi 420 kg/m3.
Charakterystyka tarcicy konstrukcyjnej C24
W Grupie Burkietowicz, która jest jednym z głównych dostawców drewna konstrukcyjnego C24, tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodą wizualną do klasy C24 oraz mechaniczną do klasy C24M. Następnie jest suszona w komputerowo sterowanych komorach do poziomu wilgotności 18% (+/-2%), impregnowana zanurzeniowo i strugana czterostronnie z fazowanymi krawędziami.
Cechą, która decyduje o wykorzystaniu drewna C24 do budowy elementów konstrukcyjnych, jest przede wszystkim wytrzymałość i trwałość zgodna z normami EN 14081-1:2005+A1:2011. Drewno tego typu charakteryzuje się dużą łatwością obróbki.
W przypadku drewna konstrukcyjnego C24 produkowanego w Grupie Burkietowicz, o jakości świadczą Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1020-CRP-070056538 oraz Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji FSC 100% BV-COC-138628.
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe
Drewno sortowane wytrzymałościowo do klasy C24 w przypadku konkretnych zastosowań może wymagać suszenia do poziomu wilgotności poniżej 18%. Tak jest w przypadku konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe, którego wilgotność w efekcie suszenia komorowego wynosi 15%. W Grupie Burkietowicz takie drewno produkowane jest z sosny, a do łączenia elementów stosowany jest klej LOCTITE – HB PURBOND.
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe wykorzystywane jest do budowy więźby dachowej, konstrukcji stropów, ścian domów szkieletowych, konstrukcji tarasów i zadaszeń. Dzięki łączeniu drewna na złącza klinowe istnieje możliwość uzyskania dużych rozpiętości. Warto także podkreślić, że tego rodzaju drewno posiada większe przekroje niż drewno lite.
Jest jednocześnie podobnie jak one łatwe w obróbce. Zaletą drewna litego łączonego na złącza klinowe jest także wysoka estetyka i brak konieczności impregnacji. Produkowane i certyfikowane jest zgodnie z normą EN 15497:2014, a w przypadku Grupy Burkietowicz, jego jakość gwarantowana jest Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych 1020-CRP-070055233 oraz Certyfikatem Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji FSC 100% BV-COC-138628.
Drewno lite klejone warstwowo - GST
W klasie wytrzymałości C24 produkowane jest także drewno GST. Podobnie jak konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe podlega ono suszeniu w komputerowo sterowanych komorach do poziomu wilgotności 15% (+/-3%). Produkowane jest z sosny i klejone klejem LOCTITE – HB PURBOND.
Tego rodzaju drewno wykorzystywane jest do budowy konstrukcji więźby dachowej, zadaszeń, tarasów, stropów u ścian domów szkieletowych. Tak jak w przypadku drewna łączonego na złącza klinowe, możliwe jest uzyskanie większych przekrojów niż w przypadku drewna litego, a dzięki łączeniu można także uzyskać duże rozpiętości.
W Grupie Burkietowicz drewno GST produkowane i certyfikowane jest zgodnie z normą EN 14080:2013, a jego stałe parametry potwierdzone są Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych.
Drewno GST nie wymaga impregnacji. Charakteryzuje je Wysoka stabilność wymiarowa.
Drewno klejone warstwowo - GLT
W przypadku drewna klejonego warstwowo, klasy drewna określone są w normie EN 14080:2013. Najbardziej popularne jest drewno w klasie wytrzymałości GL24h. Jego wytrzymałość wynosi:
  • na rozciąganie - 19,2 MPa,
  • na ściskanie - 24 MPa.
W Grupie Burkietowicz drewno GLT suszone jest w komputerowo sterowanych komorach do poziomu wilgotności 15% (+/-3%). Produkowane jest z sosny i klejone klejem LOCITE - HB PURBOND.
Podobnie jak drewno w klasie C24, można je stosować do budowy konstrukcji więźb dachowych, stropów, tarasów, zadaszeń czy ścian domów szkieletowych. Walorem drewna GLT jest bardzo duża nośność elementów przy relatywnie niewielkiej wadze i duża swoboda w kształtowaniu elementów.
Drewno GLT z Grupy Burkietowicz posiada wysoką stabilność wymiarową i dokładność, jest łatwe w obróbce, nie wymaga impregnacji a jego stała parametry potwierdzone są Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych.
Zdjęcie: Grupa Burkietowicz
