Klejenie aluminium
Kluczowy w tym rozwiązaniu jest wybór odpowiedniego kleju, najlepiej opartego na epoksydach i przeznaczonego stricte do klejenia aluminium. Ofertę profesjonalnych klejów do aluminium przygotowała m.in. firma Sika. Przed rozpoczęciem klejenia należy dokładnie oczyścić powierzchnię aluminium, usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia, tłuszcze, oleje, farby czy rdzę. Powierzchnia musi być sucha i gładka.
W zależności od rodzaju kleju, mogą istnieć różne zalecenia dotyczące techniki nakładania. Warto przestrzegać instrukcji producenta, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Niektóre kleje wymagają nałożenia ich na obie powierzchnie, podczas gdy inne mogą być stosowane tylko na jednej stronie. SikaPower®-1277 jest dozowany z podwójnych kartuszy z odpowiednimi pistoletami tłokowymi lub z wiader z wyposażeniem dwuskładnikowym.
W przypadku dozowania poza wyposażeniem, mikser musi być dostosowany do konkretnego zastosowania. W wersji z kartuszami, należy wycisnąć klej bez miksera, aby wyrównać poziom napełnienia, a następnie podłączyć mikser i wyrzucić kilka centymetrów ścieżki przed aplikacją. Klej nałożyć na obie klejone powierzchnie i rozprowadzić szpatułką.
Po nałożeniu kleju, należy wywierać odpowiednie ciśnienie, aby połączenie było mocne i trwałe - w przypadku klejów Sika czas łączenia wynosi godzinę. Często stosuje się zaciski lub inne urządzenia, które utrzymują elementy w miejscu przez określony czas, pozwalając klejowi dobrze się utwardzić. Po zakończeniu klejenia, zaleca się przeprowadzenie testów, aby sprawdzić wytrzymałość i trwałość połączenia.
Ważne jest, aby dać czas na utrwalenie się kleju i unikać obciążania lub narażania połączenia na działanie sił przed jego pełnym utwardzeniem. Warto pamiętać, że klejenie aluminium może być trudniejsze niż klejenie innych materiałów, takich jak drewno czy plastik. W przypadku braku pewności co do tego, jak poprawnie kleić aluminium, zawsze warto skonsultować się z producentem kleju lub skorzystać z usług specjalistów.
Kleje z technologią SmartCore
Opatentowana technologia SmartCore zapewnia klejom do aluminium wyjątkową odporność na uderzenia i dużą wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Gwarantuje także doskonałą trwałość i żywotność łączenia, które nie łamie się nawet pod wpływem wysokich i niskich temperatur.
Kleje epoksydowe SikaPower® SmartCore zapewniają najwyższy poziom ciągliwości bez uszczerbku dla wytrzymałości mechanicznej i obciążalności statycznej. Przewyższają inne kleje epoksydowe pod względem trwałości i odporności na zmęczenie.
Dlatego stają się preferowanym wyborem w branżach takich jak transport komercyjny (np. rolnictwo, kolejnictwo, budownictwo itp.), energetyka wiatrowa, AGD i sprzęt przemysłowy. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać wysokie energie uderzeń i podwyższone cykle obciążeń dynamicznych, co czyni je idealnym rozwiązaniem, gdy wymagane są mocne i trwałe wiązania.
Połączenie kleju i spawania
Wartym rozważenia rozwiązaniem jest połączenie klejów do metali ze spawaniem. Zaletą takiej kompilacji technik jest zwiększenie sztywności lub wyeliminowanie w produkcji problemu tzw. wąskiego gardła. Wstępne mocowanie za pomocą zgrzewania, a następnie klejów epoksydowych SikaPower® pozwala na zwiększenie sztywności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji.
Walorem tego rozwiązania jest także szybka obróbka. Rosnąca popularność klejów do metali wynika przede wszystkim z tego, że dają one możliwość obniżenia masy produktu, a ich zastosowanie nie wymaga wykwalifikowanej siły roboczej.
źródło i zdjęcie: Sika
