Efekt, który widać latami. Nowy tynk webepas silicon AquaBalance od marki Weber
Czysta i szybko schnąca elewacja nawet w deszczowe dni - to marzenie wielu właścicieli domów. Jak skutecznie zabezpieczyć fasadę przed zazielenieniem i uszkodzeniem? Nowy, innowacyjny, hydrofilowy tynk silikonowy z technologią AquaBalance marki Weber pozwala chronić budynek przed porastaniem i zachować jego estetyczny wygląd przez wiele lat. Tynk weberpas silicon AquaBalance posiada 10-letnią gwarancję nieporastania.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Elewacja budynku stanowi jego wizytówkę. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jakim wyzwaniom pogodowym musi ona stawić czoło. Deszcz, wiatr, mróz, śnieg, promieniowanie słoneczne, dobowe skoki temperatury powietrza to tylko część czynników, które osłabiają tynk fasadowy. Taki klimat sprawia, że na elewacji budynków utrzymuje się wilgoć , która jest główną przyczyną pojawiania się na ścianie zielonkawych nalotów, czyli glonów.
AquaBalance - sprawdzona technologia marki Weber z 10 letnią gwarancją nieporastania
Gdy woda, czy to w formie kropli deszczu, kropli rosy, czy też topniejącego śniegu lub szronu pojawia się na elewacji, może na niej pozostawać - szczególnie na północnych ścianach - przez długie godziny. Technologia AquaBalance sprawia, że jest inaczej. Zapewnia tynkowi specyficzną strukturę sprawiającą, że krople trafiające na jego powierzchnię ulegają spłaszczeniu i dzięki temu zwiększają swoją powierzchnię parowania. Elewacja pokryta tynkiem w technologii AquaBalance sama reguluje poziom wilgotności, która skutecznie odparowuje i ściana szybko schnie. A tam gdzie nie ma wody, nie ma też podłoża do rozwoju mikroorganizmów, alg i grzybów.
Inteligentna powłoka tynku weberpas silicon AquaBalance zapewnia więc optymalne zabezpieczenie fasady przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych aż przez 10 lat, co potwierdzone jest gwarancją. Powłoka tynku jest również odporna na spaliny oraz alkalia, a w przypadku jakichkolwiek zabrudzeń można ją łatwo wyczyścić.
Inteligentna struktura AquaBalance to recepta na suche i czyste ściany
Fot.1. Inteligentna struktura AquaBalance to recepta na suche i czyste ściany
Do wszystkich systemów
Tynki silikonowe uchodzą za najlepsze z grona tynków cienkowarstwowych, stosowanych w systemach ociepleniowych ETICS. Są elastyczne, oddychające, samoczyszczące i wyjątkowo trwałe. Nowy tynk weberpas silicon AquaBalance może być wykorzystywany w systemach, w których do izolacji termicznej użyta będzie wełna mineralna, styropian biały lub grafitowy albo płyty rezolowe. Wykonana z niego powłoka będzie bardzo odporna na wszelkie szkodliwe czynniki - promieniowanie UV, kwaśne deszcze, duże wahania temperatury, mróz. Wyjątkowo elastyczna struktura czyni go bardzo odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz pozwala powłoce kompensować naprężenia zachodzące w podłożu.
Korzyści ze stosowania tynku silikonowego Weberpas AquaBalance
  • Na tynku nie pojawią się naloty alg i pleśni.
  • Tynk będzie się przez wiele lat pięknie prezentował.
  • Będzie odporny na uszkodzenia mechaniczne.
  • Zapewni ścianie możliwość oddychania.
  • Nie będzie nasiąkał wodą.
  • Jego zużycie będzie niższe niż innych tynków.
  • Nadaje się do wszystkich systemów ETICS, bez względu na stosowany materiał ociepleniowy.
  • Kolor tynku, ładny i intensywny, nie ulegnie z czasem wyblaknięciu.
Nowy tynk hydrofilowy z przełomową technologią AquaBalance. Efekt, który widać latami!
Wykonawcy go polubią
Fachowcy od dawna uznają tynki silikonowe za łatwe w aplikacji. Łatwo się je rozprowadza i zaciera. Nowy tynk w technologii AquaBalance od marki Weber dzięki swojej plastyczności i świetnej przyczepności do różnych podłoży jest o 20% wydajniejszy niż inne. Zużycie dla faktury "baranek" i granulacji 1,5 mm wynosi raptem 2,3 kg/m2, a nie 2,8 jak ma o miejsce w przypadku zwykłych tynków.
Zaś czas otwarty wynosi aż 30 minut co oznacza, że bez problemów uda się połączyć ze sobą dwie tynkowane, sąsiadujące ze sobą płaszczyzny i nikt nie dopatrzy się śladu łączenia.
Nowy tynk weberpas silicon AquaBalance - opakowanie
