Jak kłaść płytki na płytki?
Przy remoncie łazienek, korytarzy często musimy się zmierzyć ze starymi płytkami. Nie zawsze trzeba je usuwać. Jeśli dobrze trzymają się podłoża i jest trochę miejsca można przykleić płytki na płytki. Dzięki temu znacznie przyspiesza się prowadzenie prac.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26 60-462 Poznań
Warunkiem koniecznym do nakładania kleju na stare płytki jest ich dobra przyczepność do podłoża. Stare okładziny ceramiczne nie mogą być głuche oraz przyklejanie na placki, ponieważ pod wpływem dodatkowego ciężaru nowych płytek i kleju mogą się odspoić. Muszą być też oczyszczone ze wszelkich zabrudzeń, które mogą utrudnić przyczepność nowego kleju, dlatego do tej czynności należy podejść ze szczególną starannością.
Płytka na płytkę krok po kroku
  • Sprawdzenie podłoża
Przed przystąpieniem do prac zaleca się sprawdzić podłoże poprzez delikatne opukanie młotkiem oraz jego oczyszczenie. Podłoże powinno być wolne od kurzu, środków antyadhezyjnych i innych zabrudzeń, zaleca się je przemyć np. wodą z detergentem.
  • Gruntowanie podłoża
W przypadku stosowania klejów takich jak EXPERT 3, ELASTI MULTI Specjal 104, po oczyszczeniu podłoża zaleca się je zagruntować środkiem z kruszywem kwarcowym: GRUNTOBET 310. Grunt ten można nanosić metodami malarskimi: wałkiem, pędzlem. Ważne, aby przed jego użyciem dobrze wymieszać grunt, tak aby malując pozostawało równomiernie rozłożone kruszywo.
  • Nakładanie kleju
Po wyschnieciu gruntu (ok. 24 godz.) można przystąpić do nakładania kleju. Zmieszany z wodą klej należy nanieść grubszą warstwę i przeciągnąć go ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60* do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej.
  • Układanie płytek
Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki.
  • Nakładanie kleju na płytkę
W celu spełnienia warunku przylegania kleju w co najmniej 90%, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Jest to tzw. metoda kombinowana. Stosuje się ją także na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, balkony i elewacje), do płytek dużych o boku >30 cm.
  • Nakładanie kleju bez gruntowania
W przypadku stosowania KLEJU ŻELOWEGO 110 nie jest wymagane stosowanie warstw gruntu. Klej wystarczy nanieść na oczyszczone podłoże pacą zębatą. Wysoka przyczepność kleju do gładkich podłoży powoduje, że klej nie roluje się, nie zwija się za pacą. Brak warstwy gruntującej powoduje, że cały proces wykonania nowych płytek przebiega szybciej.
  • Przyklejanie nietypowych formatów płytek
Klej idealnie nadaje się do płytek o nietypowych formatach np. imitujących drewno. Płytki takie mają jeden bok kilkukrotnie dłuższy od drugiego. W przypadku stosowania takich płytek zaleca się także przesmarować spodnią ich stronę, tak aby pokryć wszelkie wyprofilowania.
  • Dociskanie płytek
Tak jak w przypadku pozostałych klejów, tak i w przypadku KLEJU ŻELOWEGO 110 płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki.
- "Klej żelowy 110 to produkt wyróżniający się na rynku polskim. Jego doskonałe właściwości robocze doceni nie tylko profesjonalny glazurnik, ale także domowy majsterkowicz. Drobne uziarnienie oraz zastosowanie specjalnych żywic znacząco podnoszą komfort pracy. Klej nie spływa, łatwo się nakłada nawet na trudne, nierówne i nienasiąkliwe podłoża, jak stare lamperie olejne. Dla uzyskania odpowiedniego efektu należy powierzchnię starej farby "uszorstnić" poprzez przeszlifowanie jej powierzchni grubym papierem ściernym. Tak przygotowane podłoże nadaje się do przyklejania płytek" - Bartosz Polaczyk, Ekspert KREISEL.
źródło i zdjęcia: KREISEL Technika Budowlana
Fotografia otwierająca: pixabay.com
