Jak szybko i skutecznie uporządkować garderobę?
Początek roku to dobry czas nie tylko na noworoczne postanowienia. To też świetna okazja do uporządkowania garderoby – pozbycia się rzeczy, których już nie nosimy i… zrobienia miejsca na nowe. Zwłaszcza, że przed nami wyprzedaże. Od czego zacząć? Zobacz jak skutecznie zorganizować swoją szafę.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Niezależnie od tego, jak wiele ubrań mieści się w Twojej szafie lub garderobie, na co dzień z pewnością nosisz tylko część z nich. Te ulubione zazwyczaj leżą i wiszą na wysokości Twojego wzroku, na najłatwiej dostępnych półkach i wieszakach. Co z resztą? Część ubrań prawdopodobnie niepotrzebnie zabiera miejsce, bo i tak pewnie nigdy ich już nie założysz.
O innych, nawet tych ulubionych, mogłaś po prostu zapomnieć, gdy zniknęły Ci z oczu. To między innymi z ich powodu okresowy przegląd garderoby to całkiem niezły pomysł. Zwłaszcza na początku roku, gdy chcemy coś zmienić i uporządkować przestrzeń wokół.
Od czego zacząć porządki w garderobie?
No dobrze, ale od czego zacząć te wielkie sprzątanie? Opcje są dwie. Pierwsza zakłada spokojne przeglądanie zawartości szafy, półka po półce. Druga – to istna rewolucja. Wyjmij wszystkie rzeczy na raz i zacznij wielkie mierzenie. Tak, bez mierzenia się nie obędzie, bo niedopasowanie ubrań pod względem ich rozmiaru i kroju to pierwszy, i najważniejszy z
powodów ich nienoszenia.
Wszystkie ubrania musisz podzielić na kilka kategorii. Te, które lubisz i które pasują – zostają. Przy czym te najbardziej lubiane i "codzienne" trafiają na jedną kupkę, zaś te noszone "okazjonalnie" – na drugą. Ubrania, których nie cierpisz, a także te, które są za małe/duże – najlepiej od razu oddać lub wyrzucić.
Doświadczenie pokazuje, że jeśli nie nosiłaś czegoś przez rok lub dłużej, prawdopodobnie i tak nie założysz tego więcej. A wolne miejsce jest bezcenne.
Co się przyda do porządkowania garderoby?
Kiedy wszystkie ubrania są już podzielone, a te zbędne zapakowane i gotowe do oddania lub wyrzucenia, czas na nową organizację garderoby. Aby zrobić to dobrze, warto najpierw zaopatrzyć się w systemy przeznaczone do przechowywania konkretnych części garderoby.
Bo jak wiadomo, ubrania różnych typów i z różnych materiałów, a także dodatki, buty itp. potrzebują różnych warunków, by się nie zdeformowały i nie zniszczyły. Doraźnie możesz bazować na pudełkach i tekstylnych organizatorach, ale jeśli masz więcej czasu i taką możliwość, warto od razu zainwestować w odpowiednie szuflady, wieszaki, pantografy, kosze i wysuwane cargo.
Każda z tych rzeczy naprawdę ułatwi Ci późniejsze korzystanie z szaf. Tylko jakie akcesoria wykorzystać do przechowywania konkretnych ubrań i dodatków?
Nowa organizacja garderoby
Jak przechowywać bluzki i swetry?
Najwięcej miejsca w garderobie z pewnością zajmą ubrania. Te najczęściej używane warto ułożyć najbliżej – tuż po ręką. Te, które nakładasz tylko na specjalne okazje – wyżej. Ale to dopiero połowa sukcesu. Swetry i bluzy, które się nie gniotą, należy ułożyć w kostkę na półkach lub w wysuwanych szufladach jak np. te z linii Maxima Puro REJS.
Dzięki możliwości wysunięcia półki, ubrania łatwiej znaleźć i wyjąć bez naruszania innych. Szuflady dostępne są w wysokości 50 i 80 mm oraz 3 szerokościach: 600, 700 i 800 mm. W bieli i czerni z dębową wstawką.
Najbardziej obszerne swetry, które trudno okiełznać, mogą również trafić do ażurowych, wysuwanych koszy np. Variant MULTI (dostępne w bieli i czerni, w wys. 230 i 490 mm i w 3 szerokościach). Dzięki temu wełna będzie miała dostęp do powietrza i dłużej będzie ładnie pachnieć. Jeśli w garderobie trzymacie nie tylko ubrania, ale też inne tekstylia, i je warto ułożyć w koszach. Zmieszczą się koce, pościel, a nawet poduszki i kołdry dla gości.
Jak przechowywać spodnie i sukienki?
Spodnie – zarówno te z jeansu, jak i te z cieńszych materiałów, wygodnie jest powiesić na specjalnych wysuwanych wieszakach. Na stelażach z linii Variant MULTI swobodnie zmieści się co najmniej kilka par. Co ważne odpowiednio rozwieszone, po wyjęciu będą gotowe do założenia – bez konieczności prasowania. Szuflada na spodnie Variant MULTI dostępna jest w 4 szerokościach: 600, 700, 800 i 900 mm, wys. 70 mm i gł. 490 mm.
Na stelażach z linii Variant MULTI swobodnie zmieści się co najmniej kilka par spodni
Co z garniturami i długimi sukienkami?
One mogą znaleźć swoje miejsce wysoko – pod samym sufitem. Dzięki pantografom, czyli specjalnie zaprojektowanym drążkom
montowanym na podnośnikach, dostęp do nich jest bezproblemowy. Kiedy są potrzebne – drążek opuszcza się, a ubrania są w zasięgu ręki. Kiedy chcemy je schować, drążek wędruje na swoje miejsce. W ten sposób miejsce w garderobie możesz wykorzystać do maksimum.
Jak przechowywać buty?
Zupełnie inne wymagania mają buty. Je najlepiej przechowywać w wysuwanych odpowiednio wyprofilowanych stelażach montowanych w dolnych częściach szafy lub garderoby. Dzięki temu nie zdeformują się, ani nie pobrudzą. Każda para będzie miała swoje miejsce.
Buty najlepiej przechowywać w wysuwanych odpowiednio wyprofilowanych stelażach
Tu do wyboru są dwa rozwiązania – nakładki Maxima PURO, lub ażurowe szuflady Variant MULTI. Te ostatnie dostępne są w 4 szerokościach: 600, 700, 800 i 900 mm, wys. 160 mm i gł. 490 mm.
Jak przechowywać dodatki?
Największe problemy w utrzymaniu porządku sprawiają na ogół dodatki i bielizna. Ale i je łatwo utrzymać w ryzach dzięki szufladom i wkładom do nich. Bieliznę i skarpetki warto posegregować na jasne i ciemne, a także… te ulubione i te na specjalne okazje, i ułożyć np. w szufladach Maxima PURO lub Slim Box.
Miękki materiał w środku zabezpieczy nawet najdelikatniejszą biżuterię przed zarysowaniem
Miękki materiał w środku wkładu zabezpieczy nawet najdelikatniejszą biżuterię przed zarysowaniem
Z kolei dodatki, jak: krawaty, paski, ale również spinki czy biżuteria – mogą trafić do oddzielnych przegródek we wkładach garderobianych do płytkich szuflad. Dzięki temu nie będą się mieszać ani plątać. Łatwiej też będzie je znaleźć gdy będą potrzebne.
Wkłady proponowane są w dwóch wariantach kolorystycznych – bieli z czarną i czerni z miedzianą wyściółką. Miękki materiał w środku zabezpieczy nawet najdelikatniejszą biżuterię przed zarysowaniem, a dodatkowo – ładnie ją wyeksponuje. Dzięki takim szczegółom Twoja garderoba będzie nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna.
źródło i zdjęcia: REJS Sp. z o.o.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
