Jak usunąć naklejkę z szyby?
Naklejki na szybach stosowane są głównie w celach dekoracyjnych. Królują przede wszystkim w dziecięcych pokojach, a ich szczególna popularność przypada na okres świąteczny. Próba usunięcia tego typu ozdób nie zawsze okazuje się jednak bezproblemowa. Jak odkleić naklejkę z szyby za pomocą powszechnie dostępnych środków?
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Czym zmyć naklejkę z szyby?
Istnieje kilka sposobów na usunięcie naklejki z szyby okiennej. Ich powodzenie zależy m.in. od rodzaju zastosowanej ozdoby.
  • Zwilżona gąbka lub ściereczka
Podstawowym sposobem na pozbycie się niechcianej ozdoby z szyby okiennej jest użycie mokrej gąbki albo ściereczki. Takie rozwiązanie ma szansę powodzenia jedynie w przypadku naklejek papierowych. Polega ono na namoczeniu naklejki przy użyciu szmatki zwilżonej wodą z dodatkiem płynu do naczyń i powtarzaniu czynności co jakiś czas do momentu aż element zmięknie, a jego zdrapanie stanie się możliwe.
Warto przy tym pamiętać o niekorzystaniu z ostrych akcesoriów, których użycie mogłoby przyczynić się do przypadkowego uszkodzenia powierzchni szyby.
  • Zmywacz do paznokci
Zmycie naklejki z szyby może również ułatwić wykorzystanie zmywacza do paznokci. Wystarczy nasączyć nim wacik kosmetyczny i zwilżyć powierzchnię naklejki. Przed wykonaniem czynności warto zabezpieczyć dłonie za pomocą gumowych rękawiczek.
Kosmetyk, ze względu na zawartość acetonu, ma działanie wysuszające, co może podrażnić wrażliwą skórę. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej metody, warto kilkukrotnie zwilżyć naklejkę.
  • Parownica do ubrań
W celu zmycia trudnej do usunięcia naklejki z szyby okiennej warto zastosować parownicę do ubrań. Podgrzanie kleju z jednoczesnym działaniem pary wodnej sprawi, że procedura pozbycia się niechcianej ozdoby przebiegnie szybko i sprawnie.
Należy przy tym pamiętać, że zbyt wysoka temperatura i długie nagrzewanie szyby w jednym miejscu nie jest wskazane. Jeśli po usunięciu naklejki na szkle pozostanie klej, można wykorzystać zmywacz do paznokci, a następnie środek do mycia szyb.
  • Ocet lub sok z cytryny
Odklejenie naklejki z szyby mogą również ułatwić produkty dostępne w każdej kuchni. Tak, jak w przypadku wielu prac porządkowych, i tym razem świetnie sprawdzi się sok z cytryny lub ocet.
Płyn należy podgrzać, pamiętając przy tym, że powinien stać się on co najwyżej letni, a nie gorący. Tak przygotowana substancja nadaje się do zwilżenia naklejki. Po upływie dziecięciu minut usunięcie przyklejonego elementu nie powinno już stanowić problemu.
  • Soda oczyszczona
Wszechstronne zastosowanie w kwestii domowych prac porządkowych mają nie tylko ocet oraz sok z cytryny, ale i soda oczyszczona. Warto sięgnąć po nią również w przypadku uporczywej naklejki na szybie okiennej. W tym celu należy wymieszać sodę oczyszczoną z dowolnym olejem znajdującym się w kuchni, np. rzepakowym albo słonecznikowym.
Mieszanka powinna być łatwa do nałożenia, a przy tym na tyle gęsta, by nie spływała z miejsca, w którym zostanie zaaplikowana. Po wtarciu w naklejkę należy odczekać kilka minut, a następnie spróbować usunąć niepożądaną ozdobę.
Jeśli nie uda się tego zrobić od razu, najlepiej zaaplikować kolejną warstwę domowej mikstury i podjąć drugą próbę po upływie kilku godzin, a nawet całej nocy. W późniejszym odtłuszczeniu szkła pomocny będzie np. zmywacz do paznokci.
źródło i zdjęcia: MS więcej niż OKNA
