Jak przygotować narzędzia do zimy?
Lada moment zima zawita w naszych ogrodach. Rośliny szykują się w stan spoczynku, a my powoli przygotowujemy się na sezonową przerwę w pielęgnacji kwiatów i drzew. Jednak to nie koniec prac w ogrodzie. Przed nadejściem zimy musimy schować i odpowiednio zakonserwować narzędzia, by w dobrym stanie czekały do wiosny. Jak zatem odpowiednio przechowywać narzędzia akumulatorowe? Co musimy zrobić?
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
1. Wyczyść narzędzia i zadbaj o akumulator
Kosiarki oczyszczamy z pozostałości traw i innych zabrudzeń. Kiedy będą suche, umieszczamy je na całą zimę w bezpiecznym miejscu. Pomieszczenie do przechowywania narzędzi powinno być suche i zabezpieczone przed kurzem. Kiedy wilgotność powietrza jest duża, wzrasta mostkowanie między biegunem dodatnim i ujemnym.
W efekcie akumulator zaczyna się samoczynnie rozładowywać, co zwiększa ryzyko jego pełnego rozładowania. Ważna jest także temperatura. Należy unikać zbyt niskiej temperatury, tj. temperatury poniżej 0° C. Dlatego podczas dużych mrozów akumulatory bezprzewodowych narzędzi ogrodniczych powinny być przechowywane w zabezpieczonej przed mrozem piwnicy lub bezpośrednio w domu.
W domku narzędziowym możemy je np. "otulić kocem". Podczas długiego przechowywania akumulator powinien posiadać stan naładowania ok. 40 %. Pamiętajmy, że nie może być zupełnie rozładowany ani też naładowany na 100%. Należy uwzględnić, że akumulatory, niezależnie od rodzaju, w ujemnych temperaturach znacznie szybciej tracą moc przez co skraca się czas pracy narzędzia. Warto uwzględnić ten fakt planując prace w ogrodzie zimą.
2. Przygotuj miejsce do przechowywania narzędzi
W pomieszczeniu do przechowywania narzędzi powinno być sucho. Szczególnie narażone na wilgoć są narzędzia elektryczne. W nieodpowiednich warunkach może dojść do uszkodzenia ich silnika. Temperatura ma mniejsze znaczenie. Domek nie musi być ogrzewany.
Ewentualnie możesz owinąć narzędzia. Nie zapomnij zwinąć węża. On jest wrażliwy. Na mrozie może pęknąć. Dobrym pomysłem jest przymocowanie haków i półek do ścian. Narzędzia są wtedy w dobrej pozycji, łatwo dostępne i nie zajmują dużo miejsca.
Uwaga. Kosiarki się nie wiesza. Natomiast jest to ogromna przewaga wersji akumulatorowej nad spalinową, ponieważ możesz ja postawić w pionie. Dzięki temu w swoim garażu zyskasz dużo więcej powierzchni do wykorzystania na coś innego. Natomiast spokojnie możesz powiesić swoja pilarkę. Ważna zasada abyś przed tym wylał znajdujący się w niej olej do smarowania łańcucha.
Jest też osobna reguła dotycząca piły łańcuchowej - zimuje w specjalnym pokrowcu zabezpieczającym przed zanieczyszczeniami. Jeżeli zimą nie piłujesz, zdejmij łańcuch i wrzuć go do pojemnika z olejem. Taka kąpiel w tłuszczu zapobiega korozji. Wiosną koniecznie zafundujmy mu ostrzenie zębów. Rozsądnie jest zanieść łańcuch do serwisu.
Lekka piła łańcuchowa 60V firmy Greenworks została zaprojektowana z myślą o szybkości i łatwości – od automatycznego smarowania do elektrycznego hamulca łańcuchowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ta 40-centymetrowa prowadnica sprawia, że ta wyjątkowa piła, jest idealna do cięcia mniejszych drzew wraz z gałęziami.
3. Zakonserwuj narzędzia
W futerale lubią leżeć nożyce do żywopłotu. Do środka wlewa się małą ilość oleju (nada się i spożywczy). Z kolei podkaszarkę zabezpiecza się czyszcząc osłonę i szpulę. Wyczyścić należy de facto wszystkie narzędzia.
Mało osób wie, że sok z trawy ma silne właściwości korozyjne. Wyparzywszy sprzęty wrzątkiem, myjemy je szmatką nasączoną spirytusem lub rozcieńczalnikiem. Tam gdzie nie pomoże, zeskrobujemy brud np. drobnym papierem ściernym lub szczotką drucianą. Oczyszczamy dokładnie każdy element.
"Ostrze noże i nożyczki, halabardy i pilniczki." To fragment piosenki w wykonaniu WWO. A zatem… kamienie szlifierskie, szlifierki kątowe, osełki, stalowe pilniki w dłoń i ostrzymy (tylko czyste narzędzia!). Zwróćmy uwagę na ostrza hartowane. One nie wymagają ostrzenia przez pierwszych kilka lat.
Teraz konserwacja. Jeżeli posmarujemy metalowe elementy olejem lub środkiem konserwującym, to rdza nie będzie nam straszna. Po naostrzeniu nasmarujemy przede wszystkim noże kosiarki, sekatora i szpadel. Narzędzia tnące nie lubią też zalegającej na ostrzach żywicy. Tę usuniemy rozpuszczalnikiem lub naftą.
Ogrodniku, nie zaniedbuj obowiązków o tej porze roku. Regularnie czyszczone, ostrzone, właściwie zakonserwowane i odpowiednio przechowywane przez zimę narzędzia, służą dłużej.
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
