Czym się wyróżnia system KAN-therm ultraPRESS?
KAN, polski producent nowoczesnych systemów instalacyjnych, nie zwalnia tempa. Doskonale znany i sprawdzony w praktyce w niejednej realizacji system KAN‑therm Press przeszedł "ultra" metamorfozę, aby w jeszcze większym stopniu sprostać oczekiwaniom klientów i biznesowych partnerów marki. Czym zatem wyróżnia się system KAN‑therm ultraPRESS?
KAN KAN-therm - nowoczesne instalacje wodne i grzewcze
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Solidny fundament dla systemu KAN‑therm ultraPRESS
System KAN‑therm Press od lat zmienia spojrzenie inwestorów na funkcjonalność instalacji sanitarnych. Do jego największych atutów zaliczyć można uniwersalność, a także niezwykle wysoką jakość wykonania, pozwalającą wykorzystać go nawet w najbardziej skomplikowanych realizacjach.
KAN nie spoczywa jednak na laurach. Niedawno zadebiutował bowiem system KAN‑therm ultraPRESS zbudowany na solidnym fundamencie poprzednika.
- Różnicą, którą zobaczymy już na pierwszy rzut oka, jest nowa kolorystyka złączek, wykonanych z jasnego PPSU - tłumaczy Mariusz Choroszucha - Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego Grupy KAN - Złączki mosiężne zostały uzupełnione o typoszereg w średnicy 32x3 mm. Aby jak najbardziej ułatwić prace instalacyjne, oddaliśmy do dyspozycji naszych klientów także spersonalizowane narzędzia KAN, składające się z trzech kompletów urządzeń ze szczękami U i TH, wyposażonych w funkcję automatycznego cofania szczęk. Ponadto system KAN‑therm ultraPRESS jest dystrybuowany w czytelniejszych opakowaniach. Warto wspomnieć także o odświeżonych oznaczeniach rur, które ułatwiają ich odpowiednią identyfikację. Elementy systemu KAN‑therm ultraPRESS mają te same numery katalogowe co jego poprzednik.
Dzięki tym zmianom poszczególne elementy składające się na system KAN‑therm ultraPRESS uzyskały nowy, spójny wygląd. Co więcej, sam proces ich produkcji sprawił, iż firma znacznie zredukowała powstawanie odpadów technologicznych, które nie podlegają recyclingowi.
Warto dodać, że System KAN‑therm ultraPRESS jest w pełni kompatybilny i zastępowalny z dotychczasowym Systemem KAN‑therm PRESS, zarówno w zakresie złączek jak i rur. Elementy Systemu KAN‑therm ultraPRESS będą miały te same numery katalogowe i ceny co jego poprzednik.
System KAN-therm ultraPRESS PL
System KAN‑therm ultraPRESS to zdrowa i czysta woda
System KAN‑therm ultraPRESS posiada wiele międzynarodowych certyfikatów, wydawanych po przeprowadzeniu przez niezależne laboratoria rygorystycznych badań.
Produkt wykonany z niewłaściwych materiałów może zanieczyścić wodę, rozpuszczając metale lub pobudzając rozwój bakterii, które mogą być przyczyną nieprzyjemnego smaku, zapachu lub źródłem zagrożenia dla zdrowia. Zakup elementów atestowanych gwarantuje, że wykonana instalacja jest zgodna z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawnymi.
Cyrkulacja ciepłej wody i przeciwdziałanie Legionelli
Zapewnienie zdrowej wody jest jednym z priorytetów działań firmy KAN. Dlatego w ofercie Systemu KAN‑therm ultraPRESS dostępna jest specyficzna kształtka wykorzystywana głównie w instalacjach wody użytkowej. To podejście do baterii typu "U", dostępne w dwóch najbardziej typowych średnicach tj. 16xG1/2”x16 oraz 20xG1/2”x20. Umożliwia wykonanie instalacji w tzw. układzie pierścieniowym, zapewniającym stały obieg ciepłej wody użytkowej i eliminację tzw. martwych punktów odpowiedzialnych za potencjalne zagrożenie rozwoju bakterii Legionella.
Co więcej, kształtka została wyposażona w gumową osłonę akustyczną, która zapewnia całkowitą izolację od pozostałych elementów systemu, tłumiąc hałas i niwelując wszelkie drgania spowodowane pracą instalacji rurowej.
Wysoka jakość materiału - woda pitna bez niklu
Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie kształtki mosiężne dostępne w ofercie Systemu KAN‑therm ultraPRESS spełniają wymagania 4MS Common Approach, mające na celu wyeliminowanie metali ciężkich z wody pitnej. Korpus złączek, wykonany jest z wysokiej jakości mosiądzu, który gwarantuje neutralność chemiczną w kontakcie z wodą pitną.
System KAN‑therm ultraPRESS - bezpieczeństwo w instalacji
Niewątpliwą zaletą systemu jest bezpieczeństwo, które zapewniają złączki z funkcją LBP (Leak Before Press), dzięki której omyłkowo niezaprasowana złączka wykazuje przeciek, nie tylko pod ciśnieniem, ale już podczas samego napełniania instalacji wodą. Funkcja LBP nie pozwala na pozostawienie niezaprasowanych złączek w instalacji.
Kolejnym argumentem za stosowaniem systemu KAN‑therm ultraPRESS jest system ochrony O-ringów przed uszkodzeniem. Dzięki specjalnej konstrukcji króćca złączki, uszczelnienia O-ringowe, nie wystają ponad obrys króćca i podczas wsuwania rury nie są narażone na uszkodzenie. Eliminuje to więc konieczność kalibrowania i fazowania wewnętrznej krawędzi rury, ułatwiając i przyspieszając montaż.
Trwałość rozwiązań KAN
Do pozostałych cech złączek w Systemie KAN‑therm ultraPRESS możemy zaliczyć wytrzymałość mechaniczną, kompatybilność z rurami PEXC, PERT, blueFLOOR PERT z warstwą EVOH, higienę i wysoką estetykę wykonanych instalacji, możliwość pracy w instalacjach glikolowych oraz ochronę przed zjawiskiem korozji elektrochemicznej.
System KAN‑therm ultraPRESS to zatem trwałość i najwyższą jakość przy rozsądnej cenie instalacji. Bezpieczeństwo i niezawodność proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie zadowolenie użytkownika i instalatora, stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.
https://pl.kan-therm.com/
