Zrób to sam, czyli gładkie i równe ściany bez specjalnych umiejętności
Gotowe masy STABILL zapewniają doskonały efekt końcowy gładkich i równych ścian, zaskakująco szybki postęp prac i oszczędność kosztów. Nie wymagają od wykonawcy umiejętności eksperckich. Wystarczą dobre chęci i odpowiednio dobrane materiały.
Stabill Gładzie gipsowe i zaprawy klejowe
+48 41 372 11 10 ÷ 12; +48 41 372 11 34; +48 41 372 11 44
Piotrowice 106 106 27-630 Zawichost
Wysokiej jakości wykończenie ścian wewnętrznych, mające na celu uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni przeznaczonej pod malowanie lub położenie tapety, wymaga dużego nakładu pracy i zajmuje zwykle sporo czasu.
Zazwyczaj wiąże się także z koniecznością wynajęcia specjalistycznej firmy. Ceny za usługi budowlane i koszty takich robót są coraz wyższe. Z tego powodu wielu inwestorów decyduje się prace te wykonać samodzielnie i szuka materiałów oraz technologii, które ułatwią im to trudne zadanie.
Marka STABILL wychodzi naprzeciw tej potrzebie i oferuje zestaw materiałów, które przy odrobinie dobrych chęci umożliwiają samodzielne wykonanie tego typu robót nawet mało wprawnym wykonawcom i inwestorom.
Należy pamiętać, że dla osiągnięcia sukcesu kluczowe jest właściwe przygotowanie ścian do wykonywania gładzi. Wszystkie duże ubytki, dziury po kołkach i gwoździach oraz większe nierówności należy najpierw wyrównać i uzupełnić. Najlepszym materiałem do tego celu jest gips szpachlowy STABILL START PW-01.
Po rozrobieniu z wodą, otrzymujemy plastyczną masę, która umożliwi zarówno wypełnienie wszelkich większych ubytków, jak i zniwelowanie nierówności płaszczyzn powyżej 3 mm.
Po wyschnięciu szpachli, należy przetrzeć naprawiane i wyrównane miejsca papierem ściernym lub siatką ścierną o granulacji od 80 do 120, a następnie, po odkurzeniu ściany, zagruntować jej powierzchnię gruntem uniwersalnym STABILL PP-80.
Gips szpachlowy STABILL START PW-01 jest najlepszym materiałem do uzupełnienia większych ubytków na powierzchni ścian
Gips szpachlowy STABILL START PW-01 jest najlepszym materiałem do uzupełnienia większych ubytków na powierzchni ścian - dzięki niemu będą idealnie gładkie
Wbrew pozorom te proste czynności są bardzo ważne. Im lepiej przygotowana jest powierzchnia ściany, tym szybsze, tańsze i łatwiejsze będzie wykonanie na niej wysokiej jakości gładzi.
Na rynku są dostępne różne technologie wykonywania gładzi oraz jej rodzaje. Dla mało wprawionego wykonawcy lub inwestora, najbardziej efektywnym i zdecydowanie najłatwiejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wałka do aplikacji gładzi w połączeniu z gotowymi masami polimerowymi, które są specjalnie dostosowane do tej metody nakładania.
W porównaniu ze standardową aplikacją pacą stalową, nakładanie gładzi wałkiem jest nie tylko znacznie prostsze, ale również zdecydowanie szybsze. Jeżeli wykonawca opanuje także nietrudną sztukę pracy specjalną szeroką szpachlą do gładzi (tzw. nożem lub kosą), prace będą przebiegały zaskakująco szybko.
Gotowe masy STABILL PM-50, STABILL PM-60 i STABILL PM-70 są dostosowane do tej metody wykonywania gładzi i sprawdzą się w tym zastosowaniu wyśmienicie. Odpowiedni produkt z tej grupy należy dobrać w zależności od jakości przygotowanego podłoża oraz wymagań co do efektu końcowego.
W przypadku ścian nierównych, o znacznych odchyłkach płaszczyzny, należy stosować masę STABILL PM-50, którą można nakładać jednorazowo do grubości aż 4 mm. Dodatkową zaletą gładzi PM-50 jest to, że jest ona łatwo szlifowalna, nie zamula papieru ściernego i można ją szlifować bez problemu nawet po 14 dniach od nałożenia.
W przypadku nierównych ścian, które mają znaczne odchyły płaszczyzny, najlepiej sprawdzi się masa STABILL PM-50
W przypadku nierównych ścian, które mają znaczne odchyły płaszczyzny, najlepiej sprawdzi się masa STABILL PM-50 - nie zamula papieru ściernego i można ją szlifować nawet po 14 dniach od aplikacji
Pozwala to na elastyczne rozłożenie robót w czasie. Po wyschnięciu i przeszlifowaniu pierwszej warstwy można wykonać drugą warstwę, tzw. finiszową, którą po wyschnięciu wystarczy przeszlifować delikatnie papierem ściernym o drobnej granulacji 200 lub większej.
Masa STABILL PM-50 utwardza się całkowicie po około 14 dniach i jest idealnym podłożem pod malowanie farbami wewnętrznymi. Dzięki dużej przyczepności i odporności na rozwarstwienia, nie odchodzi z taśmami stosowanymi do odcinania kolorów. Jest także doskonałym podłożem pod różnego rodzaju tapety, w tym także ciężkie tapety typu hotelowego.
Masa STABILL PM-60 jest idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń, w których wymagana jest bardzo twarda powierzchnia końcowa, czyli np. do szkół czy przedszkoli, gdzie może dochodzić do porysowania ścian i obijania ich. Gładź tą można nakładać w cieńszej warstwie do 2 mm, należy więc zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża.
Przy większych nierównościach podłoża należy zastosować gładź STABILL PM-50 do wstępnego wyrównania, a następnie gładź STABILL PM-60 jako twardej i odpornej na uszkodzenia warstwy finiszowej.
Raz, ale dobrze wykonane gładzie polimerowe dadzą efekt na lata, a w przyszłości zaowocują niskimi kosztami remontów
Gładź STABILL PM-70 to produkt do szybkiego i precyzyjnego wygładzania dobrze przygotowanych powierzchni. Rozprowadza się na obrabianej powierzchni prawie bez oporu, w warstwie o bardzo małej grubości. Może być stosowana do grubości 2 mm, ale ze względu na wyższą cenę najlepiej sprawdza się właśnie jako cienki, ostateczny finisz najwyższej jakości.
Przy takim zastosowaniu zużycie gładzi PM-70 może być bardzo niewielkie - sięgać jedynie 0,5 kg/m². Łatwość nakładania i rozprowadzania tej gładzi robi wrażenie na każdym, kto stosuje ją po raz pierwszy.
Gładź STABILL PM-70 ma także dodatkową szczególną cechę, która ułatwia wykonywanie prac. Powierzchnie przeszlifowane delikatnie zmieniają odcień i odróżniają się od powierzchni jeszcze nieprzeszlifowanych. Ocena wykonywanych robót jest więc ułatwiona i gwarantuje oczekiwany efekt finalny.
Zastosowanie efektywnej metody aplikacji za pomocą wałka, w połączeniu z nowoczesnymi, gotowymi gładziami polimerowymi STABILL, daje wreszcie możliwość samodzielnego wykonywania tego typu robót także przez mniej wprawionych wykonawców.
Gotowe gładzie polimerowe oraz inne produkty STABILL zapewniają doskonały efekt końcowy gładkich i równych ścian
Gotowe gładzie polimerowe oraz inne produkty STABILL zapewniają doskonały efekt końcowy gładkich i równych ścian, zaskakująco szybki postęp prac i oszczędność kosztów
Zaskakująco szybki postęp robót, doskonały efekt końcowy, oszczędność kosztów to atuty, które mogą przynieść inwestorowi i wykonawcy wiele satysfakcji. Potwierdza się opinia, że warto inwestować w nowoczesne produkty, w dobre narzędzia oraz w nowe technologie.
Raz, ale dobrze wykonane gładzie polimerowe dadzą efekt na lata, a w przyszłości zaowocują niskimi kosztami remontów. Naprawy ewentualnych uszkodzeń będą proste i praktycznie niewidoczne. Gdy zmienią się trendy kolorystyczne, szybkie przemalowanie ścian nie będzie już stanowiło żadnego problemu.
Źródło i zdjęcia: Stabill
