Moskitiery na okna - spokojny sen i dostęp do świeżego powietrza przez cały rok
Zapewniają spokojny sen w letnie dni i dostęp do świeżego powietrza bez względu na porę roku - moskitiery na okna i drzwi chronią nas przed niechcianymi owadami i insektami, które są szczególnie uciążliwe wiosną i latem.
JARO-MAX Sp. z o.o. Sp.k. Parapety
Wolności 33 46-030 Murów
Moskitiery są najlepszą ochroną przed owadami i insektami, które potrafią być szczególnie uciążliwie na przełomie wiosny i lata. Profile moskitier marki JARO-MAX są wykonane z aluminium ekstrudowanego, gwarantującego moskitierom doskonałe usztywnienie.
Drobna szara siatka, chroniąca wnętrza naszych domów, jest praktycznie niezauważalna. Montaż moskitier odbywa się za pomocą rygielków (haczyków obrotowych) lub zawiasów i magnesów. Moskitiery mogą być zamontowane na oknach bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. Można je także łatwo umyć.
W ofercie firmy Jaro-Max znajdują się moskitiery ramkowe, moskitiery do okien dachowych i balkonowych, a także moskitiery przesuwne.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne, moskitiery, akcesoria do montażu okien i parapetów - sprawdź ofertę marki JARO-MAX
Moskitiera ramkowa
Moskitiery ramkowe są idealnym rozwiązaniem dla miejsc, w których nie ma możliwości zamontowania moskitiery stałej, gdzie zachodzi konieczność otwierania drzwi.
Moskitiery ramkowe okienne cechuje przede wszystkim łatwość montażu - odbywa się bez użycia narzędzi i ingerencji w konstrukcję okna. Na zimę moskitiery te można bardzo łatwo zdemontować.
Dostępne kolory moskitiery ramkowej JARO-FRAME:
  • biały - RAL 9016,
  • ciemny brąz - RAL 8019,
  • antracyt - RAL 7016,
  • złoty dąb,
  • orzech,
  • dowolny kolor z palety RAL.
Moskitiery ramkowe można dopasować do większości okien.
Moskitiery okienne ramkowe JARO-FRAME
Moskitiera przesuwna JARO-SLIDE
Moskitiery przesuwne doskonale sprawdzą się na dużych przeszklonych powierzchniach, takich jak: balkony, tarasy czy ogrody zimowe. Nie ograniczają widoczności, a przesuwne skrzydła, umieszczone na specjalnych prowadnicach montowanych na górnej i dolnej części wnęki okiennej, pozwalają na swobodne wchodzenie do pomieszczeń i wychodzenie z nich.
Moskitiera JARO-SLIDE zapewnia skuteczną ochronę przed insektami i przed nieczystościami z zewnątrz. Jest ona dostosowana do każdego rodzaju okien, a jej montaż jest bardzo prosty.
Dostępne kolory:
  • biały - RAL 9016 (wersja standard),
  • dowolny RAL.
Moskitiery JARO-SLIDE
Od lewej: moskitiera JARO-SLIDE jednoskrzydłowa, moskitiera JARO-SLIDE dwuskrzydłowa
Moskitiera rolowana JARO-ROLL
To nowoczesny rodzaj moskitiery przeznaczony do montażu we wnękach okiennych, drzwiowych oraz przy oknach dachowych. Idealnie sprawdza się też w miejscach, w których konieczne jest całkowite odsłonięcie otworu okiennego czy drzwiowego.
Moskitiera JARO-ROLL jest wyposażona w prowadnice i mechanizm sprężynowy, który pozwala na rozwijanie siatki i zwijanie jej do kasety.
Moskitiera JARO-ROLL, dostępna w wersji rolowanej pionowo lub poziomo, tworzy szczelny układ zatrzymujący insekty i nieczystości z zewnątrz.
Istnieje również możliwość zamontowania dodatkowego hamulca zwalniającego prędkość zwijania siatki.
Jest dostępna w kolorze białym RAL 9016.
Moskitiera na drzwi
Moskitiery drzwiowe przeznaczone są do drzwi balkonowych, tarasowych i wejściowych. Gwarantują swobodne przemieszczanie się ze środka pomieszczenia na zewnątrz - są bardzo wygodne w użytkowaniu. Ich solidna konstrukcja zapewnia pracę przez długie lata.
JARO-WING-SOLO
Moskitiery te są przeznaczone do otworów drzwiowych. Świetnie sprawdzają się w miejscach, w których nie ma możliwości zamontowania stałych moskitier, czyli wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność otwierania drzwi.
Dodatkowa poprzeczka występująca w moskitierze JARO-WING SOLO pełni również funkcję uchwytu/klamki, dzięki której można otwierać skrzydło drzwi i zamykać je. Moskitiery te wzbogacono o jeden zawias sprężynowy oraz magnes zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się moskitier.
Dostępne kolory:
  • biały - RAL 9016,
  • ciemny brąz - RAL 8019.
Moskitiera JARO-WING SOLO
JARO-WING z własną ramką
W odróżnieniu od moskitier JARO-WING SOLO, moskitiery JARO-WING mają własną ramkę, które bywają ułatwieniem w czasie montażu. Zostały wyposażone w profile okopowe (10cm), które są zabezpieczeniem przed przypadkowym rozerwaniem siatek podczas wchodzenia lub wychodzenia przez drzwi. W ich ramkach umieszczono paski z magnesami zapobiegające otwieraniu się moskitier.
Moskitiera JARO-WING z własną ramką jest dostępna w kolorze białym RAL 9016.
Źródło i zdjęcia: JARO-MAX Sp. z o.o. Sp.k.
