Jak przykleić tapetę bez pęcherzy? Najważniejszy krok wykonuje się przed klejem
Tapeta będzie równa i trwała wtedy, gdy ściana przed klejeniem zostanie oczyszczona, wyrównana, osuszona i zagruntowana. To nie wzór ani sam klej najczęściej decydują o efekcie, lecz przygotowanie podłoża.
Grupa Pronicel S.A. Kleje do tapet
48 612 55 91, 500 699 808, 510 207 303
Weteranów 12 03-172 Warszawa
Na co powinniśmy zwracać uwagę przy klejeniu tapety?
Tapeta może zmienić wnętrze nie do poznania. Na rynku dostępnych jest nie tylko mnóstwo niezwykłych wzorów i kolorów tapet, ale także różne materiały, z jakich są wykonane. Jak przykleić tapetę, by jej powierzchnia była gładka, a efekt naszej pracy pozostał trwały?
Na rynku dostępne są tapety papierowe, winylowe oraz tapety z innych materiałów, na przykład fototapety - fotografie na rozciągniętym płótnie lub na grubym PCV.
Powierzchnia tych produktów może być gładka lub nierówna, imitująca strukturę płótna, piasku lub innych materiałów, dlatego ważny jest dobór do nich odpowiedniego kleju. Wielkości tapet również bywają bardzo różne. Większe rozmiary zazwyczaj kupuje się w kilku częściach.
Jak przygotować ścianę do tapetowania?
Zanim rozpoczniesz przyklejanie tapety, musisz odpowiednio przygotować ścianę. Nawet jeśli użyjesz najlepszego kleju do tapet, na ścianie mogą być widoczne nierówności, jeśli wcześniej ich nie zniwelujesz.
Powierzchnię ściany należy oczyścić, wyrównać i dokładnie osuszyć. Stare warstwy tapet, gwoździe, uchwyty i resztki farb trzeba dokładnie usunąć. Jeśli na powierzchni są ubytki, należy je uzupełnić je gipsem lub masą naprawczą, a następnie wyszlifować. Jeśli podłoże jest chłonne, trzeba je zagruntować.
Jakie są etapy przyklejania tapety?
W zależności od wskazówek producenta, klej do tapet nakłada się na same części tapety lub także na ścianę. Przy montażu tapety składającej się z kilku części, niezwykle istotne jest dopasowanie krawędzi, by powstały wzór nie był „połamany”.
Tapety papierowe przykleja się najczęściej na kilkumilimetrową zakładkę, zaczynając od sufitu, od strony najbliżej okna. Pozostałe typy zazwyczaj układa się na styk, chyba że producent zaleca inaczej.
Najpierw należy narysować pionującą linię początkową, następnie każdą z części tapety trzeba posmarować klejem za pomocą szerokiego pędzla i delikatnie ją przykleić. Warto też w trakcie układania jej używać poziomicy. Na koniec trzeba docisnąć wszystkie części wałkiem, by pod spodem nie zostały pęcherzyki powietrza, a nadmiar kleju usunąć wilgotną szmatką lub gąbką.
źródło i zdjęcia: Grupa Pronicel S.A.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Jak przygotować ścianę do położenia tapety?
    Ścianę należy oczyścić, wyrównać i dokładnie osuszyć. Trzeba usunąć stare tapety, gwoździe, uchwyty oraz resztki farb. Ubytki wypełnia się gipsem lub masą naprawczą i szlifuje. Jeśli podłoże jest chłonne – należy je zagruntować.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze kleju do tapet?
    Klej należy dobrać do rodzaju tapety oraz jej powierzchni – gładkiej lub strukturalnej (np. imitującej płótno czy piasek). Trzeba też uwzględnić rozmiary tapet, które często dostępne są w częściach.
  • Jakie są etapy przyklejania tapety?
    Należy wyznaczyć pionującą linię początkową, nakładać klej (na tapetę lub też na ścianę – zgodnie z instrukcją producenta), delikatnie przyklejać każdą część, dopasowywać krawędzie oraz dociskać tapetę wałkiem i usuwać nadmiar kleju wilgotną szmatką.
  • W jaki sposób dopasować wzór tapety z kilku części?
    Krawędzie poszczególnych części tapety muszą być precyzyjnie dopasowane, aby wzór był spójny i nie wyglądał na „połamany”.
  • Jakie są różnice w sposobie montażu różnych typów tapet?
    Tapety papierowe zazwyczaj montuje się na zakładkę, zaczynając od sufitu i strony najbliżej okna. Inne typy, jak winylowe czy fototapety, zwykle przykleja się „na styk”, chyba że producent zaleca inaczej.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
