Jak zabezpieczyć metal przed czynnikami atmosferycznymi?
Jeśli chcesz zabezpieczyć dach, ogrodzenie lub inne elementy metalowe w swoim domu, przeczytaj, jakie produkty najlepiej ochronią je przed rdzą i korozją.
Śnieżka Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
Profesjonalna ochrona metalu wokół domu
Firma Rafil tworzy profesjonalne systemy alkidowe, epoksydowe, emalie poliuretanowe, poliwinylowe systemy antykorozyjne i farby termoodporne. Wśród produktów tej marki znajdziemy także produkty z serii Deco, konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, bogate kolorystycznie. Ponad 100 lat tradycji w ochronie metalu to ogromny kapitał wiedzy, którym Rafil dzieli się z konsumentem, tworząc antykorozyjne farby podkładowe, farby na rdzę i profesjonalne systemy ochrony przed korozją. Wszystkie produkty tej marki łatwo się aplikuje, tak żeby każdy ich użytkownik mógł trwale zabezpieczyć metal wokół własnego domu.
Marka Rafil to ekspert w ochronie metalu:
  • ma ponad 100 lat doświadczenia;
  • daje nawet 10 lat gwarancji na swoje produkty;
  • tworzy profesjonalne systemy ochrony metalu i betonu.
System do bram i ogrodzeń
Preparat do odtłuszczania i podkład antykorozyjny to dwa produkty, które zapewnią na lata dobry wygląd bram i ogrodzeń. Preparat do odtłuszczania ułatwi oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem. Użycie go zwiększa przyczepność farby nawierzchniowej i zapobiega łuszczeniu się powłoki. Podkład antykorozyjny wymagany jest przy pracach z trudnymi powierzchniami, pomalowanymi nieznaną farbą. To produkt o doskonałej przyczepności do podłoża, który w zestawie z farbą nawierzchniową Rafil do bram i ogrodzeń ochrania przed korozją.
Produkt Rafil do bram i ogrodzeń długotrwale chroni przed korozją w zestawie z podkładem antykorozyjnym. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę, odporną na uderzenia, i jest wytrzymały w trudnych warunkach atmosferycznych. Może być stosowany samodzielnie lub w zestawieniu z podkładem antykorozyjnym.
  • Podłoża: stal, ocynk, aluminium.
  • Opakowanie: 0,9 l, 3 l.
  • Wydajność przy jednokrotnym malowaniu (zależy od opakowania): 9 m², 30 m².
  • Powłoka: półmat, mat.
  • Kolory: 3 z palety RAL.
  • Gwarancja: do 10 lat.
Rafil do bram - przekrój systemu
System na dach
Rafil Radach farba na dach zabezpiecza malowane powierzchnie i zapewnia trwały efekt dekoracyjny. Farba ta jest stosowana zarówno przy pierwszym malowaniu, jak i przy renowacji starych powłok malarskich. Długotrwale zabezpiecza powierzchnię, chroni ją przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i promieniami UV. Charakteryzuje się dużą elastycznością i trwałością powłoki. Może być stosowana samodzielnie lub w zestawieniu z podkładem antykorozyjnym. Przy pracach na dachach polecamy również dwa inne, uzupełniające się produkty: preparat do odtłuszczania i podkład antykorozyjny.
  • Opakowanie: 0,75 l, 5 l, 10 l.
  • Wydajność przy jednokrotnym malowaniu (zależy od opakowania): 9 m², 60 m², 120 m².
  • Powłoka: półmat i połysk.
  • Kolory: 13 z palety RAL.
  • Gwarancja: do 8 lat.
Rozcieńczalnik
Rafil Radach rozcieńczalnik służy do rozcieńczania wyrobów: Rafil podkład antykorozyjny, Rafil Radach i Rafil do bram i ogrodzeń. Nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu. Rozcieńczalnik Radach jest stosowany do mycia narzędzi po zakończeniu prac malarskich. Wyprodukowano go przy użyciu najlepszych surowców.
Rafil na dach - przekrój systemu
System chlorokauczukowy
Rafil podkład chlorokauczukowy to farba gruntująca, przeznaczona do powierzchni metalowych, pod emalię Rafil chlorokauczuk. Zwiększa przyczepność emalii do podłoża, a w zestawie z nią zapewnia trwałość powłoki i ochronę antykorozyjną.
Rafil chlorokauczuk to nawierzchniowa emalia chlorokauczukowa, przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania zewnętrznych powierzchni metalowych i betonowych. Zwiększa odporność na działanie warunków atmosferycznych. Chroni przed zarysowaniami, uderzeniami, uszkodzeniami mechanicznymi i przed korozją (w zestawie z podkładem chlorokauczukowym).
  • Podłoża: stal, żeliwo, beton (podłoża metalowe przed malowaniem farbą nawierzchniową Rafil chlorokauczuk wymagają zastosowania gruntu Rafil podkład chlorokauczukowy).
  • Opakowanie: 0,9 l, 5 l, 10 l.
  • Wydajność przy jednokrotnym malowaniu (zależy od opakowania): 11 m², 60 m², 120 m².
  • Powłoka: połysk.
  • Kolory: 20 z palety RAL.
Chlorokauczuk - przekrój systemu
Rafil rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych służy do rozcieńczania podkładu chlorokauczukowego i chlorokauczuku. Nie powoduje zmian jednorodności tych produktów. Jest stosowany do mycia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.
Źródło i zdjęcia: Rafil
