Poznaj wydajną, wielofunkcyjną (6w1) kosiarkę spalinową MS173-51 SCHEPPACH z napędem
Renomowana, niemiecka marka Scheppach,produkująca od wielu lat niezawodne elektronarzędzia dla wielu grup odbiorców, zdobyła zaufanie wielu klientów na całym świecie. Teraz w swoim portfolio produktów może pochwalić się również wielofunkcyjnym (6w1) modelem KOSIARKI MS173-51 z napędem, który charakteryzuje się doskonałymi parametrami i niezwykłą starannością wykonania.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Pogoda za oknem coraz ładniejsza, więc najwyższy czas zająć się ogrodem. Do wykonywania ogrodowych prac potrzebujemy profesjonalnego sprzętu. Jeśli szukasz dobrej kosiarki spalinowej, mamy dla Ciebie idealną propozycję - KOSIARKĘ SPALINOWĄ MS173-51 SCHEPPACH z napędem. Zdecyduj się na sprzęt uznanej marki z ponad 70-letnim doświadczeniem na rynku.
Co wyróżnia KOSIARKĘ SPALINOWĄMS173-51 SCHEPPACH?
NIEZAWODNE PODZESPOŁY
Wielofunkcyjna (6w1) KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM MS173-51 renomowanej marki SCHEPPACH to wydajny sprzęt wyposażony w mocny, bezawaryjny, nowoczesny silnik górnozaworowy OHV o dużej mocy znamionowej (3,3 kW) oraz pojemności (173 cm3).
SOLIDNA OBUDOWA
Ma wytrzymałą konstrukcję kosiarki MS173-51 SCHEPPACH składa się m.in. stalowa obudowa silnika, odporna na uszkodzenia i korozję. Stabilne, duże, łożyskowane koła polepszają komfort pracy i ułatwiają prowadzenie kosiarki po trawniku. Solidna oraz trwała konstrukcja zderzaka przedniego chroni kosiarkę przed uderzeniami i uszkodzeniami. Nóż jest zamontowany fabrycznie.
SZYBKIE, ŁATWE I PRZYJEMNE KOSZENIE
Kosiarka MS173-51 SCHEPPACH jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Stosunkowo niewielka waga i wymiary sprawiają, że jest bardzo zwrotna (bez problemu dotrzesz nią także w trudno dostępne zakątki trawnika), a do tego łatwa w przechowywaniu i transporcie. Duży kosz na trawę (aż 65 l!) pozwala na bardzo efektywne i szybkie koszenie, bez konieczności częstego opróżniania go - to oszczędność czasu i energii, którą z pewnością docenisz!
Warto również dodać, że wzmacniany siatkowany kosz jest lekki, co znacznie polepsza komfort pracy. Pojemny kosz w połączeniu z dużą szerokością roboczą (szerokość koszenia wynosi 51 cm) gwarantują maksymalnie efektywne i płynne koszenie. Z kolei 7-stopniowa regulacja wysokości pozwoli Ci w łatwy i szybki sposób dopasować wysokość koszenia do Twoich potrzeb!
Trwały i miękki uchwyt w połączeniu z napędem na tyle koła zapewniają przyjemną pracę przy jak najmniejszym wysiłku. Dzięki napędowi model ten idealnie sprawdzi się także na pagórkowatych trawnikach i wzniesieniach terenu. Koszenie z kosiarką MS173-51 SCHEPPACH nie męczy, a wręcz staje się prawdziwe czystą przyjemnością!
ŁATWA W UTRZYMANIU
Dzięki systemowi mycia obudowy w prosty i błyskawiczny sposób wyczyścisz kosiarkę zalegającej trawy. W tym celu potrzeba jedynie podłączyć wąż ogrodowy do wygodnej szybkozłączki i uruchomić silnik. Urządzenie czyści się samodzielnie podczas obrotów noża, na który leje się woda. Czy czyszczenie kosiarki może być jeszcze łatwiejsze?
Stosunkowo niewielkie rozmiary i waga kosiarki oraz możliwość złożenia i przechowywania w pozycji niewymagającej dużej ilości miejsca sprawiają, że nie będziemy mieli problemu z transportem i przetrzymywaniem kosiarki MS173-51 SCHEPPACH.
BEZPIECZNA W UŻYTKOWANIU
Dodatkowa blokada zabezpieczająca przed niezamierzonym otwarciem klapki wyrzutu bocznego zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa.
PROSTA DO ZŁOŻENIA
Po wyjęciu z kartonu kosiarka jest w 70% złożona i gotowa do pracy.
MOCNY I WYDAJNY SILNIK
Sercem kosiarki jest bezawaryjny i mocny silnik OHV górnozaworowy o dużej mocy znamionowej 3,3 kW oraz pojemności(173 cm3), który uruchamia się w szybki i prosty sposób. Nowoczesny i wydajny silnik spalinowy 4-suwowy jest w stanie zagwarantować długą żywotność sprzętu.
Przy właściwym użytkowaniu i eksploatacji zapewni poprawne funkcjonowanie kosiarki przez długie lata. Duża pojemność zbiornika paliwa umożliwi długą i efektywną pracę bez konieczności częstego dolewania paliwa.
JEDNA KOSIARKA, AŻ 6 FUNKCJI!
Kosiarka MS173-51 SCHEPPACH - jedno urządzenie, a tak wiele możliwości. Poznaj je wszystkie! Model MS173-51 umożliwi Ci nie tylko koszenie, ale i mulczowanie czy koszenie wraz ze zbieraniem trawy do kosza.
Mulczowanie to doskonały sposób na ekologiczną pielęgnację Twojego trawnika, więc co jakiś czas warto wykorzystywać tę niezwykle przydatną funkcję kosiarki MS173-51 SCHEPPACH. Podczas koszenia z mulczowaniem, skoszone źdźbła trawy są wydmuchiwane na trawnik w postaci naturalnego nawozu, który szybko uleganie rozkładowi, a zarazem zasili murawę w niezbędne składniki odżywcze i ochroni ją przed wysychaniem.
Możesz zastosować również koszenie z wyrzutem bocznym, z napędem na tylne koła, a po pracy system mycia obudowy zagwarantuje Ci bezproblemowe czyszczenie urządzenia!
Koszenie z wyrzutem bocznym umożliwia błyskawiczną pracę bez potrzeby przerywania jej na opróżnianie kosza. Jeśli jednak chcesz utrzymać perfekcyjny porządek wokół domu lub składować skoszoną trawę w jedno miejsce, np. do kompostownika, zastosuj koszenie wraz ze zbieraniem trawy do kosza.
Z kosiarką MS173-51 SCHEPPACH możesz kosić tak, jak tylko chcesz! To sprzęt, który perfekcyjnie dostosuje się do Twoich potrzeb! To Ty wybierasz sposób koszenia najlepszy w danym momencie dla Ciebie.
KOMPLETNY ZESTAW GOTOWY DO PRACY
Wraz z zakupem kosiarki MS173-51 SCHEPPACH, otrzymasz również: 4 wkręty z łbem półkolistym M8, 2 duże podkładki, 4 małe podkładki, 6 plastikowych nakrętek gwiazdkowych oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
To kompletny zestaw, który umożliwi Ci szybkie złożenie kosiarki i natychmiastową pracę! Warto również dodać, że po wyjęciu z kartonu kosiarka jest już w 70% złożona i gotowa do pracy.
NIE ZAPOMNIJ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA WLAĆ OLEJ I PALIWO!
Zapoznaj się z naszymi materiałami dodatkowymi!
Jako profesjonaliści, zawsze dbamy o to, by nasz klient miał dostęp do jak najlepszych materiałów, które ułatwią mu pracę z naszym fachowym sprzętem.
ZOBACZ NASZ FILM-UNBOXING
Wielofunkcyjna (6w1) kosiarka spalinowa MS173-51 SCHEPPACH z napędem – UNBOXING
Chcesz zobaczyć, jak przygotować kosiarkę przed pierwszym użyciem, tak, by mogła służyć Ci bezawaryjnie przez długie lata? Zobacz FILM
Uruchomienie i montaż kosiarki spalinowej Scheppach MS173-51
Kosiarka MS173-51 SCHEPPACH to najlepszy sprzęt w swojej kategorii cenowej!
Nie zwlekaj – kup już teraz, by w profesjonalny, łatwy i przyjemny sposób zadbać o swój ogród w nowym sezonie.
Kosiarkę kupisz w serwisie allegro.pl pod linkiem
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
