System stalowych rur i kształtek Pipelife C-Press
System Pipelife C-Press to profesjonalny system stalowych rur i kształtek, łatwy w montażu, z niezawodnymi i nierozłącznymi połączeniami zaprasowywanymi do stosowania w zamkniętych systemach ogrzewania i/lub chłodzenia w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Parametry techniczne i zalety systemu C-Press
Dostępny zakres średnic wynosi od 15 do 108 mm. Wszystkie średnice produkowane są ze specjalnym O-ringiem z funkcją kontroli wycieku przed zaprasowaniem "leak before press", a średnice od 15 do 54 mm są dodatkowo wyposażone we wskaźnik poprawności zaprasowania.
  • Materiał: stal węglowa E195 nr 1.0034 niestopowa PN-EN 10305-3, uszczelki z EPDM
  • Wymiary: 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 76; 88; 108 mm
  • Minimalna wytrzymałość na rozciąganie 300 N/mm²
  • Promień gięcia: 3,5 x średnica do 28 mm
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,011 mm/m K
Rury i kształtki C-Press wykonane są ze stali węglowej 1.0034, jakość materiału E195 zgodnie z PN-EN 10305-3. Pierścienie uszczelniające są wykonane z EPDM i mogą być zastąpione pierścieniami uszczelniającymi FPM, jeśli instalacja ma inne wymagania. Rury i kształtki łączone są przez zaprasowanie za pomocą szczęk o profilu M.
Zalety systemu C-Press
  • Prosty, szybki i bezpieczny montaż
  • Niezawodne i trwałe uszczelnienie pomiędzy rurą a złączką
  • Funkcja kontroli wycieku przed zaprasowaniem
  • Czerwony wskaźnik zaprasowania dla średnic 15-54 mm
  • Odporność na korozję
  • Brak zagrożenia pożarowego podczas procesu instalacji
  • Odporność na wysoką temperaturę do 120⁰C oraz niską do -20⁰C
  • Odporność na ciśnienie 16 bar (15-76 mm) oraz 12,5 bar (88-108 mm)
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Estetyczny wygląd
  • Bezpieczeństwo pracy instalacji
źródło i zdjęcia: Pipe-Life
