Wydajny i uniwersalny ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
UNI-GRUNT ULTRA to superwydajny preparat o szerokim spektrum zastosowań, wzmacniający podłoże i zapewniający przyczepność kolejnych aplikowanych warstw. W jego składzie znajduje się specjalnie dobrany pigment, który pozwala kontrolować postęp prac.
Grupa Atlas Tynki elewacyjne
www.atlas.com.pl
42 631 89 55, 42 631 88 00
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Zastosowanie UNI-GRUNT ULTRA
Rynkowa nowość ATLASA, czyli UNI-GRUNT ULTRA jest preparatem przeznaczonym do różnych typów podłoży (ścian, podłóg, sufitów). Można go stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Służy do gruntowania powierzchni przed wykonywaniem posadzek, mocowaniem okładzin ceramicznych, tynkowaniem, szpachlowaniem, tapetowaniem oraz malowaniem.
Wysoka wydajność ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
Jedno pięciokilogramowe opakowanie pozwala na zagruntowanie aż 50 m2 podkładu podłogowego pod układanie mas samopoziomujących, 115 m2 powierzchni pod tynkowanie pod układanie gładzi lub klejenie okładzin ceramicznych oraz 150 m2 podłoża przygotowanego pod malowanie i tapetowanie!
W tym pierwszym przypadku można rozcieńczać preparat w proporcji 1:3, drugim - 1:6, trzecim - 1:8.
Pigment w składzie ATLAS UNI-GRUNT ULTRA pomaga kontrolować postępy pracy
W składzie ATLAS UNI-GRUNT ULTRA znajduje się pigment o mlecznozielonym kolorze. Dzięki niemu nie będziemy mieli problemu z kontrolą postępu prac - zarówno, gdy grunt jest jeszcze mokry, jak i po jego wyschnięciu. Co ważne - pigment bez żadnego kłopotu pokryjemy powłokami malarskimi.
Największa zawartość dyspersji polimerowych w ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
Zagruntowane preparatem podłoża zostają wzmocnione powierzchniowo, posiadają wyrównaną chłonność oraz zmniejszoną nasiąkliwość powierzchniową. Zapewnia to doskonałą przyczepność kolejnych aplikowanych warstw.
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA bezpieczny dla użytkownika i środowiska
Świadczy o tym bardzo niska maksymalna zawartość LZO (lotnych związków organicznych), która wynosi 1,9 g/l. Jest ona prawie 16 razy niższa niż ta dopuszczalna!
18 miesięcy przydatnosci do użycia
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA wyróżnia się także długim okresem przydatności do użycia. Wynosi on aż 18 miesięcy, podczas gdy w przypadku innych tego typu produktów jest to tylko rok.
ATLAS UNI-GRUNT ULTRA jest dostępny w wygodnych opakowaniach - pięciolitrowych kanistrach.
źródło i zdjęcia: Grupa ATLAS
