Zanim pomalujesz, użyj gładzi
Żeby uzyskać jak najlepszy efekt planowanego remontu, nie wystarczy wybór farby czy tapety. Jeśli ściany i sufity mają idealnie wyglądać, muszą być odpowiednio przygotowane, m.in. przez wygładzenie powierzchni.
Grupa Atlas Tynki elewacyjne
www.atlas.com.pl
42 631 89 55, 42 631 88 00
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Świetnie do tego nadaje się super biała, gotowa gładź polimerowa ATLAS GTA. Dzięki niej uzyskamy świetny efekt  oszczędzimy czas na samej pracy oraz robieniu porządku. Bowiem dzięki gładzi ATLAS GTA nie musimy obawiać się remontowego bałaganu i pyłu.
Gładź polimerowa o dużej przyczepności i elastyczności
Obecnie na rynku gotowych gładzi największą popularnością cieszą się polimerowe, ponieważ mają lepszą przyczepność do podłoża i większą elastyczność. Pytanie tylko, jaką gładź polimerową wybrać?
Godnym polecenia produktem jest na pewno ATLAS GTA, , która jest odporna na uszkodzenia, a przede wszystkim bardzo dobrze się ją nakłada. Można gładzić nią ściany i sufity wewnątrz budynków, szpachlować całą powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych oraz wykonać ich spoinowanie (z użyciem taśmy zbrojącej).
Dzięki zastosowaniu wygładzania na mokro, gładzi GTA można używać w pomieszczeniach, w których jednocześnie mieszkamy, ponieważ się nie pyli.
Szybko i łatwo
Optymalna konsystencja gładzi umożliwia jej łatwą aplikację agregatem, pacą lub wałkiem. Skoro o wałku mowa - z żadną inną gładzią nie pracuje się tym narzędziem tak szybko i prosto. Masa GTA przede wszystkim dobrze się trzyma narzędzia, nie spada, nie chlapie i można rozprowadzić ją w równej warstwie.
Pracę ułatwi specjalnie skonstruowane opakowanie produktu -  owalne wiadro. Całościowo gładź GTA można nakładać w warstwach do 3 mm grubości.
Aplikacja kolejnych warstw gładzi może być wykonywana za pomocą dwóch metod - "mokre na suche" i "mokre na mokre". Szczególnie druga z nich jest bardzo popularna, ponieważ skraca czas pracy i minimalizuje ryzyko powstawania pęcherzy.
Po całkowitym wyschnięciu można przystąpić do właściwego wygładzania powierzchni - ręcznie lub mechanicznie. Dodatkowo gładź GTA jest tak biała, że bez problemów można ją pokryć jakąkolwiek farbą.
Dowiedz się więcej o gładzi ATLAS GTA
Mnogość zastosowań
ATLAS GTA można aplikować na powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe. Gładź można stosować zarówno w budownictwie mieszkaniowym, handlowym i usługowym, jak i obiektach użyteczności publicznej, oświatowych, biurowych oraz służby zdrowia.
ATLAS GTA dostępny jest w owalnych wiadrach o pojemności 18 kg.
źródło i zdjęcia: ATLAS
