Bezśrubowy system montażu tarasów Twinson Click
Innowacje w montażu tarasów w zasięgu ręki. Wszystko za sprawą Twinson Click, bezśrubowego systemu tarasowego, łatwego w montażu i niezwykle trwałego.
Deceuninck Poland Sp. z o.o. Systemy profili z PVC
www.deceuninck.pl
Poznańska 34 62-020 Swarzędz, Jasin
Zobacz firmę w innym dziale: Kostka brukowa, tarasy, obrzeża
Deceuninck zdobył rynek systemem Twinson, oferującym piękny zestaw desek tarasowych o naturalnym designie. Teraz do oferty firmy trafił system montażu tarasó Twinson Click.
To idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnego instalatora jak i użytkownika końcowego. Twinson Click składa się z idealnie dopasowanych elementów, dzięki czemu taras montuje się szybko i bez użycia śrub.
System jest też wyjątkowo trwały dzięki nieodkształcalnej aluminiowej podkonstrukcji, jak również ergonomiczny - modułowość systemu sprawia, że instalacja konstrukcji tarasu jest o wiele łatwiejsza. Elastyczność systemu pozwala na montaż tarasu o dowolnym kształcie. Nierówności lub różnice wysokości można łatwo wyeliminować.
Wszystkie elementy systemu w pełni nadają się do recyklingu.
System do każdego rodzaju tarasu
Za pomocą jednego kliknięcia trójkątna podstawa Triax umożliwia mocowanie do legara pod różnymi kątami. Przy instalacji tarasów dachowych monterzy mogą użyć dodatkowej gumowej podkładki, która chroni pokrycie dachu; może jej też użyć do wyrównania minimalnych różnic poziomów w klasycznych tarasach.
W skład systemu Twinson Click wchodzą również wsporniki i przedłużki, które można dostosować do dowolnej wysokości tarasu - od 45 mm do 225 mm. Lekkie profile aluminiowe są łatwe do skrócenia czy cięcia pod kątem. Gwarantują też długą żywotność tarasu.
Całą strukturę tarasu montuje się bez użycia śrub dzięki trzem klipsom montażowym, które mocują poszczególne elementy tarasu.
Aluminiowa konstrukcja Twinson Click jest trwała, solidna i ma stabilny kształt, co wraz z trwałością desek tarasowych Twinson gwarantuje długą żywotność tarasu.
źródło i zdjęcia: Inoutic / Deceuninck
