Łatwe czyszczenie płytek z kłopotliwych zabrudzeń
Plamy po kawie i herbacie, rdza, osady w postaci kamienia i mydlin, czy zacieki wodne to zabrudzenia, które najczęściej pojawiają się na płytkach ceramicznych, kamiennych, powierzchniach kabin prysznicowych, wanien czy brodzików. Jak się ich pozbyć? Trzeba użyć specjalnego preparatu.
Grupa Atlas Tynki elewacyjne
www.atlas.com.pl
42 631 89 55, 42 631 88 00
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Plamy z olejów, po kawie i herbacie
Sekret danego produktu tkwi w jego składzie. Najlepszy jest wodny roztwór złożony z anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwasu nitrylotrójoctowego i jego soli oraz wodorotlenku potasowego.
Taki właśnie jest ATLAS CZYSTE PŁYTKI. Skutecznie usuwa on nawet trudne zabrudzenia, np. plamy z tłuszczów, olejów, herbaty, kawy, itp. Można stosować go na zewnątrz i wewnątrz, na różnych powierzchniach.
Roztwór jest łatwy w użyciu. Aplikuje się go przy pomocy gąbki lub pędzla. Najpierw jednak należy go rozcieńczyć w proporcji 1:5 i umieścić na miejscach zabrudzonych lub (w przypadku trudno zmywalnych osadów) nanieść na powierzchnię od razu z butelki.
Bez przebarwień na powierzchni
Jeśli myślimy o sprzątaniu, warto także sięgnąć po ATLAS DO USUWANIA OSADÓW ORAZ ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH. Poradzi sobie z rdzą, kamieniem, pozostałościami po mydlinach oraz zaciekami wodnymi. Czyści także zabrudzenia powstałe po remoncie. Co ważne, nie uszkadza czyszczonych powierzchni i nie powoduje przebarwień.
Można go wykorzystać przy czyszczeniu płytek ceramicznych, kamiennych, powierzchni kabin prysznicowych, wanien, brodzików, chromowanych, lakierowanych, a także stali, szkła, tworzyw sztucznych i kostki brukowej.
Za pomocą ATLASA DO USUWANIA OSADÓW ORAZ ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH usunie się pozostałości po zaprawach tynkarskich (cementowych i cementowo-wapiennych) czy klejach i fugach cementowych itp.
Roztwór jest łatwy w użyciu. Preparat należy nanosić bezpośrednio na zabrudzenia za pomocą atomizera i chwilę odczekać, po czym przystąpić do usuwania zabrudzeń. Przyda się do tego szczotka lub gąbka. Oczyszczoną powierzchnię należy na koniec dokładnie przemyć czystą wodą. Preparat można stosować na zewnątrz i wewnątrz, na ściany i podłogi.
źródło i zdjęcia: Atlas
