Nowość - taśmy ułatwiające przenoszenie okien
Montaż stolarki okiennej nie powinien stwarzać doświadczonej ekipie większych problemów, okazuje się jednak, że w praktyce bywa różnie. Błędów, które można popełnić jest sporo, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę modne (i ciężkie) okna wielkogabarytowe. Według obserwacji, zdecydowana większość (a według niektórych szacunków – nawet 90%) zgłaszanych problemów i usterek stolarki, wynika z nieprawidłowo przeprowadzonego montażu.
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Łatwiejsze przenoszenie z taśmami do okien
Jeśli chcemy uniknąć problemów, warto zdecydować się na usługi wyłącznie autoryzowanych przez producenta, profesjonalnych wykonawców. MS więcej niż okna prezentuje nowość - specjalne taśmy ułatwiające przenoszenie nawet dużych i ciężkich okien.
Odpowiednio zamocowane paski firmy EJOT mają nośność na poziomie nawet 250 kg. Ułatwiają podniesienie okna na wysokość ok. 10-15 cm nad podłoże i przeniesienie go z wyprostowaną ręką i prostymi plecami. Jest to ogromne ułatwienie dla montażysty.
Umocowanie pasków możliwe jest na dwa sposoby: wkręcając w ramę specjalne wkręty lub wykorzystując trzpień znajdujący się na klamrze paska.
Aby wykorzystać trzpień, należy wykonać w ramie okna otwory o średnicy 10mm lub skorzystać z otworów pod wkręt ościeżnicowy/dybel. Istnieje możliwość samodzielnego wykonania otworów (wiertłem Φ6, a następnie rozwiercając na Φ10).
Należy jedna pamiętać, że powinny one znajdować się dokładnie w osi wkrętów mocujących stalowe wzmocnienie, które również musi zostać przewiercone, tak by trzpień klinował się o stal, a nie tylko o ściankę PVC.
Można też zlecić ich wykonanie producentowi. Przed montażem wystarczy je zaślepić lub zakleić silikonem.
- Paski do przenoszenia okien można zamontować również do ościeżnicy HST, jednak z uwagi na ciężar przeszklenia sugerujemy przypięcie ich podwójnie (po dwa na każdą stronę). Należy przy tym pamiętać, że w ramie HST bez skrzydła aktywnego, ciężar rozłożony jest nierównomiernie.
Aby więc zapobiec wygięciu się progu oraz górnego elementu ramy, powinno się chwytać drzwi również w środkowej części np. przy pomocy przyssawek do szyby. – wyjaśnia Artur Głuszcz.
Źródło i zdjęcia: MS więcej niż Okna
