Nowe kotwy to łatwiejszego mocowania
Nieprawidłowy montaż okien może przysporzyć nie lada problemów tj. przenikanie zimna i wilgoci, rozwój grzybów, wypaczenie profili. Do pomocy wykonawcom w przeprowadzeniu prawidłowego mocowania stolarki, MS więcej niż OKNA wprowadza do oferty nowe akcesoria – kotwy przeznaczone do systemów Salamander.
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Nowe kotwy od MS więcej niż Okna
Do maksymalnego ułatwienia mocowania okien ekipom montażowym, firma MS więcej niż OKNA wprowadziła do oferty innowacyjne rozwiązania. Dedykowane profilom Salamander kotwy montażowe.
- Dotychczas na rynku brakowało stalowych kotew do systemów Salamander, które moglibyśmy z czystym sumieniem polecić. Zdecydowaliśmy się więc opracować i wyprodukować je we własnym zakresie. Kotwa MS wykonana jest z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, co nadaje jej odpowiednią sztywność do montażu nawet bardzo wymagających konstrukcji.
Zauważalnie większa długość (aż 220mm) oraz odpowiednia perforacja pozwalają na wiercenie otworów pod kołki rozporowe, wkręty czy dyble w odpowiedniej odległości od krawędzi muru. W związku z tym, istnieje możliwość zamontowania okna nawet lekko wysuniętego poza ścianę (20-25mm).
Oczywiście przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego podparcia montowanego okna. – wyjaśnia Artur Głuszcz, Dyrektor ds. Produkcji MS więcej niż OKNA.
Przy użyciu nowej kotwy montaż staje się zdecydowanie łatwiejszy, a to za sprawą dwóch poprzecznych "fasolek", które ułatwiają wygięcie. Pozwala to z kolei na bezproblemowe dopasowanie jej do rozmiaru szczeliny dylatacyjnej między oknem a murem.
Kotwa powinna być zamontowana na całej szerokości ramy, przykręcona do wzmocnienia wkrętem do stali i zamocowana do muru na dwa kołki, dyble lub wkręty.
- Chcąc zapewnić optymalną stabilność kotwy oraz zabezpieczyć ją przed wypięciem z zaczepu, niezbędne jest jej przykręcenie do wzmocnienia w ramie. Służy do tego najmniejszy otwór usytuowany najbliżej zaczepu skrzydełkowego. W przypadku montażu ramy do otwierania na zewnątrz, należy kotwę przykręcić do wzmocnienia przez otwór znajdujący się na środku zaczepu skrzydełkowego.
Jeśli zaś stosujemy taśmy izolacyjne, należy delikatnie odgiąć końcówkę kotwy, by nie uszkodziła folii. – dodaje Artur Głuszcz.
Konstrukcyjnie nowa kotwa MS dopasowana jest do stolarki oferowanej przez markę. W tym do: okien w systemie 73mm (MSline), okien i drzwi w systemie 82mm (MSline+, WoodLook+, ALU LOOK, MS evolution [82]), a także do Patio HST.
Źródło i zdjęcia: MS więcej niż Okna
