Innowacyjny montaż płyt gipsowo - kartonowych i OSB dzięki ATLAS M-System 3G
ATLAS M-System 3G to łatwe w montażu i gwarantujące bardzo szybki postęp prac rozwiązanie do montażu zabudów m.in. z płyt gips-karton oraz OSB czy drewnopodobnych. System ten można stosować zarówno w przypadku nowo wykańczanych pomieszczeń, jak i prac remontowych - szczególnie przy zabudowie ścian, strychów i poddaszy oraz innych przestrzeni użytkowych.
Grupa Atlas Tynki elewacyjne
www.atlas.com.pl
42 631 89 55, 42 631 88 00
Kilińskiego 2 91-421 Łódź
Przewagę ATLAS M-System 3G nad tradycyjnym, opartym na stelażu sposobie montowania płyt g-k, OSB, drewnopodobnych stanowią nie tylko atrakcyjna cena, ale też szybkość i prostota mocowania, ponieważ poradzi z tym sobie nawet jedna osoba.
Dodatkową zaletą ATLAS M-System 3G jest możliwość transportu i składowania. Niewielkie wymiary elementów systemu pozwalają przewieźć go samochodem osobowym. Elementy te nie blokują również powierzchni składowej w pomieszczeniach, można trzymać je w samochodzie, albo na zewnątrz.
Zastosowanie ATLAS M-System 3G pozwala zmniejszyć odległość pomiędzy poszyciem a podłożem nawet do 1 cm. Jest to ważne, gdyż nie zmniejsza radykalnie powierzchni w przypadku niewielkich pomieszczeń czy przy zastosowaniu w przestrzeniach przyokiennych.
Rozwiązanie pozwala na korektę geometrii ścian w przypadku występowania narożników wklęsłych lub wypukłych o kącie innym niż 90° oraz przy dużych nierównościach. Umożliwia bezkolizyjne rozprowadzenie instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych pod powierzchnią okładziny z płyt g-k. W przypadku istniejącego już okablowania czy orurowania pozwala na szybki montaż płyt z jednoczesnym zachowaniem stabilności mocowania.
ATLAS M-System 3G pakowany jest w lekkie i wygodne w transporcie torby foliowe, w których znajdują się:
  • talerze montażowe (polipropylenowe lub stalowe),
  • śruby mocujące o długościach L100- L250,
  • tuleje rozporowe z tworzywa sztucznego o średnicach 8-12 mm,
  • wkręty stalowe do mocowania płyt do talerzyków o średnicy 3,5mm.
Więcej informacji na temat systemu do mocowania płyt g-k i OSB ATLAS M-SYSTEM 3G znaleźć można na stronie producenta.
źródło i zdjęcia: Atlas
