Stacja pogodowa Suntracer KNX pro - nowość w ofercie ID Electronics
W sprzedaży pojawiła się nowa, długo oczekiwana Stacja pogodowa Suntracer KNX pro firmy Elsner-Elektronik. Suntracer KNX pro, oprócz siły wiatru, wykrywa też kierunek wiatru. Pomiar jest dokonywany za pomocą ultradźwięków.
ID Electronics Sp. z o.o. AUTOMATYKA, STEROWANIE, INTEGRACJA
22 649 60 95, 22 649 60 94
Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa
Stacja pogodowa wykrywa prawie wszystkie zmiany pogodowe. Podgrzewany czujnik deszczu i śniegu wykrywa opady, przy czym rosa i mgła nie wyzwalają powiadomień.
Jasność określana jest na podstawie pomiaru z czterech czujników ustawionych w inny sposób. Niezależnie od tego, czy słońce jest nisko czy wysoko, stosowana jest najwyższa wartość jasności mierzona w systemie.
Pozycję słońca oblicza się na podstawie odebranego sygnału GPS. W ten sposób Suntracer KNX pro może kontrolować ochronę przeciwsłoneczną nawet dwunastu fasad, w tym śledzenie listew i krawędzi cienia.
Temperatura jest podstawą funkcji ochrony przed zimnem i mrozem. Z kolei pomiar wilgotności powietrza i obliczanie punktu rosy pozwoli zapobiec kondensacji. Stacja pogodowa Suntracer KNX pro posiada również czujnik pomiaru ciśnienia powietrza.
Zintegrowana letnia kompensacja chłodzenia umożliwia oszczędzanie energii, dostosowując docelową temperaturę systemów klimatyzacyjnych do wysokich temperatur zewnętrznych. Osiem wielofunkcyjnych modułów przeznaczonych jest do konwersji danych w systemie KNX, wykonywania obliczeń lub raportowania w określonych warunkach.
źródło i zdjęcia: ID Electronics
