Dekoracyjny lakier do metalu od V33
Naturalne materiały, miękkie dodatki i neutralne barwy są bardzo częstym wyborem przy aranżacji ogrodów i nowoczesnych domów. A co jeśli wnętrza pełne są nieco surowych, minimalistycznych elementów i nie po drodze im z wikliną i drewnem? Wtedy warto postawić na industrialne akcenty.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Tu z pomocą przyjdzie dekoracyjny Lakier do metalu od V33, który nada charakter meblom w loftowym, poprzemysłowym klimacie. Lakier do metalu, oparty na bazie żywic alkidowo-uretanowych, to doskonałe rozwiązanie do renowacji i dekoracji wszystkich powierzchni z metali żelaznych oraz stopów żelaza.
Lakier pozwala zachować efekt surowej lub zardzewiałej powierzchni, jednocześnie chroniąc metal przed korozją. Tworzona przez niego powłoka jest niezwykle elastyczna, odporna na wilgoć, zmienne temperatury i uderzenia. Lakier sprawdzi na zewnątrz i wewnątrz, a 3 aspekty wykończenia: połysk, satyna oraz mat, pozwolą na precyzyjne dopasowanie metalicznego efektu do kompozycji całej przestrzeni.
Lakier do metalu DECO
Rada Eksperta V33: Pracę z produktem rozpoczynamy od odpowiedniego przygotowania powierzchni. Elementy niemalowane wystarczy jedynie odtłuścić. Z metalu pokrytego farbą czy rdzą usuwamy niechciane powłoki, tak, by zabezpieczany materiał był czysty, suchy i nietłusty. Przed i w trakcie nakładania, Lakier do metalu V33 należy dokładnie wymieszać. Produkt nakładamy metodą krzyżową za pomocą pędzla lub wałka.
Po upływie 4 godzin powierzchnię matowimy papierem ściernym (180) i nakładamy drugą warstwę preparatu.W przypadku aplikacji lakieru pistoletem, produkt rozcieńczamy benzyną lakową zgodnie z zaleceniami producenta oraz nakładamy 3 warstwy. Aranżując miejsce inspirowane stylem industrialnym należy pamiętać o dwóch kwestiach: o minimalizmie i ascetycznym charakterze dodatków.
To doskonały i intrygujący pomysł na ogrodową kompozycję w nieco innej odsłonie niż dobrze znane i tradycyjne drewno.
Producent: V33
Cena:  55,98 / 0,5L
