Podstawki pod płyty tarasowe X,Y,Z - nowość od Eko-Bord
System tarasowy XYZ umożliwia budowę podniesionych tarasów w bardzo szybki i łatwy sposób.
Eko-Bord System Uniwersalne obrzeża EKO-BORD
www.ekobord.pl
Platynowa 17 62-052 Komorniki
System XYZ, dzięki uniwersalnej konstrukcji, może być stosowany pod płyty tarasowe jak również przy układaniu tarasów na legarach. System XYZ składa się z 3 elementów.
X - górna regulacja
Regulacja X jest górnym elementem systemu i występuje w dwóch wariantach: z fugami pod płyty tarasowe i z uchwytami pod legary. Regulacja jest na standardowej śrubie M10, a zakres wysokości wynosi +/- 20 mm. Jeśli jest taka potrzeba podniesienia podłogi w przedziale 60-80 mm, regulacja X może być zastosowana ze środkową podporą Y i być niezależnym systemem.
Y - łącznik
Jest elementem uniwersalnym, w systemie jest łącznikiem między dolną podstawą a rurą PCV (wzmocniona) a górną regulacją. Natomiast w systemie XY jest jego dolną podstawą.
Z - podstawa dolna
W dolnej podstawie Z mocuje się na wcisk rurę PCV (wzmocniona) na którą nakłada się X i Y- element Y stożkiem do dołu. Regulację wysokości w systemie XYZ uzyskuje się w dwóch miejscach, poprzez zastosowanie pożądanej długości rury PCV oraz na górnej regulacji X (jest do dyspozycji zakres +/- 20 mm wysokości). Podstawa Z posiada średnicę 200 mm, zapewnia więc stabilne podparcie dla tarasów nawet do wysokości 400 mm. Duża średnica podstawy pozwala montować system na izolacjach cieplnych (styropian, pianka poliuretanowa).
źródło i zdjęcia: Eko-Bord
Pozostałe publikacje Eko-Bord System
